Stary 26-12-2014, 14:15   #1
vivalamota
Imię: marcin
Zarejestrowany: 13-10-2012
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCi DPF
Postów: 30
Domyślnie brak złącza diagnostycznego
Witam, mam problem ponieważ nie posiadam gniazda diagnostycznego które powinno być pod kolumna kierownicy w fiesta mk6 1.3 2008r.(lift)
Przeszukałem całą deskę rozdzielczą i nie ma nigdzie tego gniazda ani żadnych pozostałości po nim (odcięty kabli itp)
Jak mogę się podłączyć do komputera? Bez gniazda?
Czy można kupić samo gniazdo diagnostyczne?
vivalamota jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2014, 21:39   #2
marko52
Imię: marek
Zarejestrowany: 21-07-2012
Model: FIESTA
Silnik: 1250 ZETEC S
Rocznik: 1997
Postów: 298
Domyślnie Odp: brak złącza diagnostycznego
W moim roczniku jest na dole przy drzwiach kierowcy przy dywaniku - może tam go dali.
Ostatnio edytowane przez marko52 ; 26-12-2014 o 22:03 Powód: kasacja
marko52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2014, 08:50   #3
vivalamota
Imię: marcin
Model: S-MAX
Postów: 30
Napisał marko52 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ma go nigdzie.
Deskę cała wykręcił i wyciągnąłem z auta. I nigdzie go nie ma..
Stary 27-12-2014, 11:45   #4
marko52
Imię: marek
Model: FIESTA
Rocznik: 1997
Postów: 298
Napisał vivalamota Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ma go nigdzie.
Jeżeli gdzieś jest - to musi być swobodne dojście do niego- jedynie to plastykowa zaślepka u mnie tak był ukryty że znalazł dopiero diagnosta a ja myślał że to fabryczna rewizyjna zaślepka karoserii.
Ostatnio edytowane przez marko52 ; 27-12-2014 o 12:05 Powód: poprawka
Stary 29-12-2014, 00:33   #5
the_cure
Zarejestrowany: 06-05-2011
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 49
na 100% jest nie ma takiej opcji że nie ma. Każde auto w tym roczniku ma. wydaje mi sie ze musi być pod deską z lewej strony kierownicy bo tam mi kiedys podłączali , jak jutro będę przy fiescie to sprawdzę
Ostatnio edytowane przez the_cure ; 29-12-2014 o 00:38
the_cure jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2015, 16:47   #6
marek196c
Zarejestrowany: 26-05-2015
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.4 benzyna
Postów: 9
Z tego co wiadomo to powinno byc albo pod kierownica (jest zaslepka) albo przy dzwiach (pasazera o ile sie nie myle). Ew. jezeli auto bylo po "przekladce" to moze byc w okolicach schowka (gdzie kierownica w UK).
marek196c jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:30.
