Stary 28-12-2014, 19:12   #61
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Zarejestrowany: 13-12-2008
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Domyślnie Odp: Olej ACEA C3 do MK IV 2,0 TDCI
Spełniają te normy ponieważ silniki do forda pochodzą z PSA oleje ja jeżdżę na grupie C1 ale C2 to sie powinno lać a ważne jest 913C to min a można lać 913D ponieważ on też zawiera normę 913C
Edi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2014, 21:11   #62
gin555
Zarejestrowany: 23-07-2013
Model: S-max
Silnik: kopciuch 163 KM PS
Postów: 151
Basior87 patrzeć trzeba na 4 rzeczy:
Parametry fizykochemiczne zgodne z instrukcją czyli 5w30,
zatwierdzenie producenta pojazdu zgodnie z normą i im wyzszą norme wybierzesz-w sensie najbardziej restrykcyjną tym teoretycznie lepiej,
ceną oraz oryginalnością produktu, bo na co ci olej ktory wyglada na zaawansowany skoro bedzie to hipol w butelce najdrozszego motula.
Jako ze mam również motocykl z wysrubowanym silnikiem to tez olej jest bardzo wazny. Ale niestety na rynku jest bardzo duzo podrobek olejow zwlaszcza tych uznawanych za najlepsze i niestety najdroższe. Na rynku olejow do osobowek pewnie jest podobnie. Wiec lepiej tanszy i oryginalny niz drogi i podrobiony.
gin555 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2014, 22:41   #63
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Napisał gin555 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dodalem millersa, w sumie patrząca na parametry-dupy nie urywa :-) ale jest
co do olejów forda czyli formula f oraz xr synth to są to castrole magnatec - ujęte w tabeli
Dzięki za dodanie. Zawsze to dodatkowe informacje i na pewno przydadzą się wielu osobom.
W tym Gulfie niepokoi mnie jedna rzecz .... cena. 4L znalazłem na Allegro za 90 zł. To niewiele jak za dobry olej. O co więc chodzi?
Polarny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2014, 23:38   #64
gin555
Model: S-max
Postów: 151
Gulf efe w tym zestawieniu jest najtańszy, jednak 90 zl brutto to chyba za tanio. W warsztacie w ktorym zawsze wymieniam mają gulfa za 109 i to wydawalo mi sie ze bardzo dobra cena. Toptecha mieli za 145. Co do olejow z allegro to od jakiegos czasu nie ufam niskim cenom kiedy kupiłem castrol racing a okazalo sie na oko ze podróbka. Jesli kupujesz na allegro to tylko ze sklepow z duzym doswiadczeniem w olejach. Zawsze to wieksza pewnosc.
Stary 29-12-2014, 09:00   #65
basior87
Zarejestrowany: 12-08-2014
Model: Mondeo MK4 Titanium X series 66
Silnik: 2.0 tdci 163KM
Postów: 186
Czyli podsumowując do naszego silnika musi być 913c albo 913d do tego jeżeli ktoś ma DPFa to najlepiej żeby wybrał olej z grupy C1. Jak olej spełnia te normy to reszta parametrów jest mniej ważna?
basior87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2014, 09:33   #66
jacekn8
Avatar jacekn8
Zarejestrowany: 11-11-2009
Silnik: 2.0 TDCi 115KM Econetic
Postów: 190
Napisał basior87 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli jest C1 to jeszcze dobrze żeby spełniał normę forda 934. Dobrze byłoby też żeby olej był na bazie PAO/ester (pełny syntetyk), a nie jak większość Castroli i Mobilów czyli HC Synthense. Ma to bardzo duże znaczenie zwłaszcza w chipowanych autkach ponieważ PAO znacznie lepiej znosi obciążenia mechaniczne od hydrokrakowanego "pseudosynetyka", a ester jeszcze lepiej.
Podróbki są z reguły te które najlepiej schodzą, dlatego mniej popularne oleje, jak Millers, Fuchs czy Ravenol (który jest dostępny tylko w sklepie producenta) są w 100% oryginalne... chyba hehe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jacekn8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2014, 20:09   #67
wentyl76
Imię: marcin
Zarejestrowany: 18-10-2014
Model: ford s-max
Postów: 25
A CASTROL EDGE 5W30 co powiecie na jego temat
wentyl76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2014, 20:40   #68
jacekn8
Avatar jacekn8
Postów: 190
Hydrokrakowany jak nic. W PL ma napisane full syntetyczne a w DE jest jako SHC, więc nie jest pełnym syntetykiem. Dołożysz 2-3 dychy i masz pełny syntetyk motul, millers, fuchs, ravenol, lm i spółka
Stary 30-12-2014, 21:15   #69
basior87
Postów: 186
Ja planuje kupić Motula 8100 ECO-CLEAN+ C1 5W30. Będzie dobry do DPFa? Czy w tej cenie kupie coś lepszego?
Stary 30-12-2014, 21:21   #70
wentyl76
Imię: marcin
Model: ford s-max
Postów: 25
a co zmobil 1 bo nie wiem nie czytałem a tu macie sporą wiedze mówimy o pełnym syntetyku oczywiście albo castrol magnatec 5W30 C2
Ostatnio edytowane przez wentyl76 ; 30-12-2014 o 21:30
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:39.
