Stary 29-12-2014, 10:53   #1
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK 5
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT 180 hp
Postów: 1,137
Domyślnie Czy to koniec akumulatora ?
Witam,od 3 dni dziwna przypadłość,mianowicie objawy wskazuja na rozladowanie aku,auto poprostu nie odpala.
Po jego naladowaniu wszystko wraca do normy,pali od pierwszego..ale....
Po kilku godzinach aku juz jest za slaby i auto nie odpala.Najdziwniejsze jest to,ze po podlaczeniu do prostownika czas ladowania to kilkanascie minut i zapala sie dioda ,ze naladowany jest w 100 %.Sprawdzane na dwoch roznych prostownikach.
Podczas pracy silnika ladowanie na poziomie 14.8 V, na sucho okolo 13.5 V
Tak sie zastanawiam czy to objaw konca aku czy moze jakis lewy pobor pradu ?
Tylko jak to sprawdzic ?
ps: aku ma 2 i pol roku,wczesniej przy -15 odpalał bez zadnych problemow.
pozdrawiam Radek
Ostatnio edytowane przez radekg32 ; 29-12-2014 o 10:57
radekg32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2014, 11:29   #2
Krzysztoff
Zarejestrowany: 17-04-2007
Model: Mondeo MKIV Titanium X kombi
Silnik: 2,0 TDCi
Rocznik: 2009/2010
Postów: 200
Domyślnie Odp: Czy to koniec akumulatora ?
Krótki czas ładownia "do pełna" wskazuje na obniżoną pojemność akumulatora. Taki akumulator nadaje się raczej do wymiany. Wątpię żeby w instalacji samochodu działo się coś złego i gdzieś coś "uciekało"...
Dwa i pół roku to akurat "idealny czas" dla producentów aby kupić nowy akumulator, stary jest już przecież po gwarancji.
Ostatnio edytowane przez Krzysztoff ; 29-12-2014 o 11:34
Krzysztoff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2014, 11:33   #3
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Model: MK 5
Postów: 1,137
Nie mam pojecia jak sprawdzic poziom elektrolitu w razie czego aby dolac wody dest.
Korki odkrecilem wszystkie,nie ma zadnej mazi,kolor prawie przezroczysty ,tylko nie widac nigdzie jaki ma byc poziom.
pozdrawiam Radek
Stary 29-12-2014, 11:38   #4
wojtt
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 29-12-2012
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 104
Płyty mają być zakryte cieczą
wojtt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2014, 11:42   #5
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Model: MK 5
Postów: 1,137
Napisał wojtt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Są zakryte Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Myslicie, ze po 2,5 r. i moze byc jego koniec ?
pozdrawiam Radek
Stary 29-12-2014, 11:47   #6
salom
Postów: n/a
Nie zastanawiaj się,tylko wymieniaj na nowy, masz pecha, że skończył się tuż po okresie gwarancyjnym, ale teraz takie robią, takie czasy nadeszły.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2014, 11:59   #7
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Model: MK 5
Postów: 1,137
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeszcze podjade zeby sprawdzili czy aby rzeczywiscie nie ma gdzies lewego poboru pradu.
W sumie wywalic ot tak te ponad 3 stówki na aku to nie sztuka,jesli by sie okazalo,ze winowajca jest jakies zwarcie etc. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam Radek
Stary 29-12-2014, 12:08   #8
salom
Postów: n/a
Nieprzekonanych nigdy nie przekona, napisałeś że po 1 godzinie już jest naładowany do pełna, to oznaka zasiarczenia płyt, zwarcia wewnętrznego.
3 stówki to przesada, za 2 też kupisz, za stary odliczą 3 dychy, to zostaje `70, a tak to dołożysz jeszcze elektrykowi za niepotrzebne sprawdzania, ale zrobisz jak uważasz.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2014, 12:22   #9
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Model: MK 5
Postów: 1,137
Ale nie jest to regula,teraz ponad 2 godz. sie laduje.....
Wlasnie taki kupilem za nie cale 2 stowki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. efekt jak widac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam Radek
Stary 29-12-2014, 16:38   #10
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Mondeo MK4 Titanium X i Mondeo MK5 ST Line
Silnik: 2.0 Tdci 187 PS by Heko , 150-180 PS
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Są prostowniki z oświadczeniem ale to też wydatek rzędu 300 zł i potrafią pobudzić aku by odżył
Edi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:29.
