Stary 29-12-2014, 18:11   #11
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK 5
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT 180 hp
Postów: 1,137
Domyślnie Odp: Czy to koniec akumulatora ?
Elektryka w aucie sprawdzona,rzeczywiscie padl aku - brak jakichkolwiek lewych poborow pradu.
Ale zastanawia mnie jedna rzecz,mianowicie ladowanie jest caly czas na poziomie 14,8 V bez wzgledy czy pod czy bez obciazenia.
Wlaczylem,swiatla,radio,klime i grzanie przedniej szyby i nawet nie spadlo o 0,1 V.
Czy tak ma byc ? Bo jesli nie to obecny aku mogl zostac przeladowany dlatego tak szybko zakonczyl swoj zywot. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam Radek
radekg32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2014, 19:20   #12
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Zarejestrowany: 13-12-2008
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Tak powinno być do tego służy regulator napięcia, a 14,8Vto juz faktycznie wysoko laduje na krawędzi poprawnego ladowania lepej jak jest 14,6V
Edi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2014, 19:21   #13
salom
AAAku przeładowany ??, to przelej butelkę wody, nalejesz wiecej niz sie zmieści ??
A alternator tyle ładuje, ile potrzebuje akumulator i wyposażenie elektruczne, bo w regulatorze nie ma ogranicznika ładowania napięcia, i uszkodzony akumulator, bardzo szybko spali alternator.
Ostatnio edytowane przez salom ; 29-12-2014 o 19:24
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2014, 19:44   #14
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Coś mi sie wydaje że ograniczenie napięcia kolego jest to jest to właśnie 14.8V tylko natężenie jest zmienne bo wlacze grzanie szyby i pobór produ jest większy a ladowanie na pozostaje na stałym poziomie.
Stary 29-12-2014, 21:56   #15
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Model: MK 5
Postów: 1,137
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co uwazasz,ze nie ? A co w przypadku kiedy regulator dawal by wieksze napiecie na aku? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czyli te 14,8 V przy obciazeniu jak opisalem powyzej jest poprawne ? Nawet przy wlaczeniu grzaniu obu szyb i podgrzewaniu obu przednich siedzen ?
Na mierniku napiecie nawet sie nie zmienia,natezenia nie sprawdzalem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ps: w kartach gwarancyjnych producentow aku ujete jest w wiekszosci,ze w chwili kiedy aku bedzie ladowany pradem wiekszym niz 14,6 V to w chwili jego uszkodzenia reklamacja nie bedzie uwzgledniona.....
Wiec jak to sie teraz ma miec,czy gdzies w instrukcji fabrycznej forda jest zalecenie jaki ma byc prad ladowania przy obciazeniu ?
pozdrawiam Radek
Ostatnio edytowane przez radekg32 ; 29-12-2014 o 22:04
Stary 30-12-2014, 05:44   #16
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Pisałem wcześniej że najlepiej jak aku. jest ladowany prądem o napięciu 14.6V a zaś natężenie musi być podane takie jak potrzebuje w danej chwili auto i alu. i możesz wszystko powlanczac co masz w aucie oczywiście fabrycznie montowane nie jakieś extra audio czy coś tam. Alternator jeśli jest sprawny da radę. Co do twoich 14.8V sporo alternatorow laduje takim pradem, a jak to sie ma do gwarancji aku nie wiem. Technicznie tak to wygląda. Z ciekawostek prostownik z odsiarczaniem laduje prądem ponad 15V tylko tam jest to inaczej ponieważ go rozladowuje i impulsami wali ale ponad 15V i aku żyje.
Stary 31-12-2014, 15:54   #17
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Model: MK 5
Postów: 1,137
Aku wymieniony na nowy,odpukać zobaczymy ile pochodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam Radek
Stary 31-12-2014, 15:59   #18
arttk
Zarejestrowany: 17-06-2013
Model: Mondeo MK4 Ghia X
Silnik: 2.3 Duratec (SEBA) 160KM benz + LPG
Postów: 255
Ostatnio mój kolega tak miał w MK3 i mu wyszło, że po kilku godzinach po zamknięciu centralnego (bodajże 6h) moduł komfortu (czy jak tam on się nazywa w MK3) zaczyna łykać 7A.
arttk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2014, 22:03   #19
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Model: MK 5
Postów: 1,137
Napisał arttk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
po kilku godzinach po zamknięciu centralnego moduł komfortu zaczyna łykać 7A.
A jak to sprawdzil ? Bo chyba by mnie szlag trafil jakby sie okazalo,ze wywalilem nie potrzebnie kase na nowy aku... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam Radek
Stary 31-12-2014, 22:49   #20
galo
Avatar galo
Imię: Darek
Zarejestrowany: 13-04-2009
Model: S Max
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 496
Napisał radekg32 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie.
Powinno być max. 13.9 - 14.6 a najlepiej 14.0 do 14.5
Ładowanie aku. poza tym zakresem napięć skraca żywotność akumulatora oczywiście nie dotyczy to ładowania prostownikiem.
galo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:12.
