Stary 22-07-2012, 20:14   #1
andrzejkm
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 11-07-2007
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 25
Domyślnie komputer pokładowy - rozbudowa
Witam, kupiłem kilka dni temu fuzję 2009r. w wersji GOLD (tak bynajmniej mam wpisane w dowodzie) jednak mój model nie ma przykładowo el. szyb, lusterek i... komputera pokładowego. Mam oczywiście dwa przyciski na zegarach, ten od licznika i drugi od przełączania: zegar/pozostały dystans na paliwie w baku.
I teraz moje pytanie. Czy nie jest tak, że każdy lub prawie każdy fusion z takim przełącznikiem jak u mnie ma wbudowany system do mierzenia chwilowej, średniej i innej wartości spalania? Wiele produktów, które wychodzą na rynek jest robionych uniwersalnie na potrzeby kreowania każdej wersji/modelu, a później przy sprzedaży tylko ustawia się niektóre funkcje samochodu na Enable i kasuje klinta dodatkowo 600 zł. Wiadomo, że nie będzie tak w przypadku el. szyb lub klimy ale chociażby w przypadku mocy silnika, ktorą można zwiększyć optymalizując soft sterujący i nagle mamy np Fusion Sport Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak czy owak ciekawi mnie czy uruchomienie tego tzw. komputera pokładowego wymaga montowania jakiś dodatkowych przepływmomierzy paliwa, kabli, czujników.. Czy może istnieje możliwość software'owego aktywowania tej funkcji?
jeszcze tak nie było, żeby jakoś nie było
Ostatnio edytowane przez andrzejkm ; 22-07-2012 o 20:29
andrzejkm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2012, 19:40   #2
Jitter
Fusioneer
Avatar Jitter
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: Fusion Trend Gold-X
Silnik: DuraTec 1.4 (FXJA)
Postów: 686
Domyślnie Odp: komputer pokładowy - rozbudowa
Tylko i wyłącznie software'owy upgrade komputera pokładowego raczej odpada. Wynika to chociażby z faktu, iż wyświetlacz LCD w liczniku w wersji z komputerem rozbudowanym zdecydowanie różni się od wersji z komputerkiem "standardowym", vide: lektura instrukcji obsługi Fusiona.
Signature coming soon...
Jitter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2014, 14:40   #3
onaro
Avatar onaro
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 29-05-2014
Model: fusion
Silnik: 1,4 tdci
Postów: 59
Na google już widziałem jak wygląda licznik z komputerem i bez komputera w wersji przed liftem. Ale nie widziałem liczników z komputerem po lifcie ...
ma ktoś zdjęcie ?
a może one wyglądają identycznie ?
onaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2014, 16:51   #4
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,601
Tutaj jest zdjęcie zwykłego licznika (wokół wyświetlacza znajdują się dwa przyciski):
Tutaj zdjęcie licznika z komputerem (w miejscu przycisków jest lampka kontrolna):
Poza tym należy wymienić manetkę kierunkowskazów na taką z przyciskiem re/set oraz zamontować czujnik temperatury zewnętrznej. Nie obejdzie się też bez programowania od nowa immo oraz przebiegu. Najprawdopodobniej będzie też brakowało niektórych kabli. Ja akurat z tym dałem sobie spokój (na razie.....) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda:
https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638
kubaw20055 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2014, 08:34   #5
onaro
Avatar onaro
Imię: Grzegorz
Model: fusion
Silnik: 1,4 tdci
Postów: 59
Dzięki wielkie ... czarno na białym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Na razie" - czyli to nie moga być aż tak wygórowane ceny. Piszesz "Na razie", a więc kwestia rozważenia .... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wielkie Dzięki
Stary 17-12-2014, 16:36   #6
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,601
Koszty używanych części nie będą wysokie, ale dużo z tym zachodu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Może taki zestaw pojawi się w moim ff, ale na razie chcę zrobić inne rzeczy (a jest ich sporo) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 19-12-2014, 09:32   #7
onaro
Avatar onaro
Imię: Grzegorz
Model: fusion
Silnik: 1,4 tdci
Postów: 59
Kiedy już się podejmiesz tego dzieła to koniecznie zrób fotorelację z kosztorysem - myślę że będzie wielu chętnych by może samemu spróbować.
Oczywiście miało to zabrzmieć jak prosba a nie żądanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jednak z tego co widzę to np na allegro nie ma ani jednego licznika do fusiona z komputerem .... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-12-2014, 19:50   #8
onaro
Avatar onaro
Imię: Grzegorz
Model: fusion
Silnik: 1,4 tdci
Postów: 59
Odświeżę nieco temat. Próbował ktoś kiedyś urządzenia do diagnostyki pod bluetooth eml327? Może to w pełni zastąpi komputer pokładowy. A może da nieco więcej. Wszystko jest przecież na smartphona. Co myślicie ?
Stary 29-12-2014, 19:07   #9
charon
Zarejestrowany: 02-12-2006
Model: fusion
Silnik: 1,4
Postów: 31
Zrobiłem coś takiego [licznik z komputerem]potrzebne:
licznik
manetka lewa z przyciskiem do komp.
czujnik temp.
elektronik do imo. które jest w liczniku.
koszty ok.300-400 zł.
charon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2014, 23:14   #10
onaro
Avatar onaro
Imię: Grzegorz
Model: fusion
Silnik: 1,4 tdci
Postów: 59
Ale chcesz powiedzieć ze to u ciebie już działa? Zadanie wykonane ?
Oglądałem allegro. ... nigdzie nie idzie dostać licznika z komputerem ...
Ostatnio edytowane przez onaro ; 30-12-2014 o 09:24
fusion , komputer
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:52.
