![]() Imię: HUBERT
Zarejestrowany: 10-06-2007
Model: MONDEO V
Silnik: 2,O TDCi 150/180 225 470nm
Postów: 535
Czy ktoś z szanownych kolegów miał taką usterkę. Zapaliła się podczas jazdy żółta lampka esp i autko straciło moc. Po wyłączeniu silnika i odpaleniu kontrolka gaśnie autko jedzie normalnie po kilku km znowu się zapala i traci moc ledwo się toczy , ledwo przyspiesza Postaram sie jutro podłączyć pod kompa .Moze coś pokaże żadna inna kontrolka sie nie wyświetla
Usunięto - regulamin §23 |
![]() Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 02-03-2013
Postów: 27
Przed dwoma dniami pojawił mi się ten sam problem. Na forum znalazłem informacje że po pierwsze pojechać i podłączyć się pod komp a następnie poszukać problemu w przetartym przewodzie do czujnika przy kole. Podobno to częsta usterka.
Jeszcze tego nie sprawdziłem. Daj znać co po kompie wyjdzie. |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 19-02-2012
Model: MK4 Titanium -->Fusion Titanium
Silnik: 140KM -->240KM
Rocznik: 2008 -->2014
Postów: 261
ostatnio śledzę tematy ESP i stwierdzam ze na zimę to prawdziwy wysyp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koazdy przypadek inny, mi też z miesiąc temu wyskoczyło z utratą mocy. Mój magik bo tak nazywam swojego mechaniora bo nie chce zdradzać co robił wymienił mi gumę łącząca turbo z intercoolerem jak zwał, zaworek od turbo i troche na kompie posiedział. nwet mocy przybyło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. koszt 400 max. |
![]() Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Niestety częsty przypadek
Zaolejone przewody układu dolotowego + niska temperatura powodują rozszczelnienia |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-09-2013
Postów: 404
W tym roku jak był maksymalny mróz, miałem jeden taki przypadek kontrolka sama się włączyła chwilę po ruszeniu. Zrobiłem restart i po chwili to samo. Jak się ogrzał na słońcu, to błąd już nie wystąpił.
![]() Imię: HUBERT
Model: MONDEO V
Postów: 535
Komp pokazał błąd absu czekam na info od mayaka co dokładnie ids odczytał.
Auto stoi w ciepłym garażu i po wyjechania też potrafi się zapalić kontrolka Czytałem na forum o uszkodzeniu sterownika absu .
Usunięto - regulamin §23 Ostatnio edytowane przez TERBUH_B ; 31-12-2014 o 10:48 |
#7 |
![]() Imię: HUBERT
Model: MONDEO V
Postów: 535
te dwa błędy wracają po kasowaniu błędów:
===PCM DTC P003A:17-6C=== Kod: P003A - Przekroczony limit programowania polozenia mechanizmu sterowania cisnieniem doladowania turbosprezarki/sprezarki doladowujacej A Dodatkowe symptomy usterki: - Napięcie w obwodzie powyżej wartości progowej Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC - Test nie został ukończony Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module). ===END PCM DTC P003A:17-6C=== ===ABS DTC U3001:00-08=== Kod: U3001 - Nieprawidlowe wylaczenie modulu sterujacego Status: - DTC zmienia się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia - Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł układu przeciwblokującego ABS / Układu przeciwpoślizgowego TCS ===END ABS DTC U3001:00-08=== a były jeszcze: ===ABS DTC U0401:68-48=== Kod: U0401 - Nieprawidłowe dane uzyskane z ECM/PCM Dodatkowe symptomy usterki: - Informacje o zdarzeniu Status: - DTC zmienia się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia - Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC - Test nie został ukończony Moduł: Moduł układu przeciwblokującego ABS / Układu przeciwpoślizgowego TCS ===END ABS DTC U0401:68-48=== ===BCMii DTC B109B:13-28=== Kod: B109B - Światło tablicy rejestracyjnej Dodatkowe symptomy usterki: - Otwarty obwód Status: - DTC zmienia się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia - Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia ===END BCMii DTC B109B:13-28=== ===RFA DTC B11E8:11-48=== Kod: B11E8 - Zasilanie ABS Dodatkowe symptomy usterki: - Obwód zwarty do masy Status: - DTC zmienia się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia - Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC - Test nie został ukończony Moduł: Siłownik funkcji zdalnego sterowania ===END RFA DTC B11E8:11-48=== ===IPC DTC P1607:82-2A=== Kod: P1607 - Obwód sygnału wyjściowego MIL Dodatkowe symptomy usterki: - Funkcja licznika zdarzeń w czasie aktywności/sekwencji nieprawidłowa/nie uaktualniona Status: - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł sterujący tablicą rozdzielczą ===END IPC DTC P1607:82-2A=== ===IPC DTC U0401:68-2A=== Kod: U0401 - Nieprawidłowe dane uzyskane z ECM/PCM Dodatkowe symptomy usterki: - Informacje o zdarzeniu Status: - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł sterujący tablicą rozdzielczą ===END IPC DTC U0401:68-2A===
#8 |
![]() Imię: HUBERT
Model: MONDEO V
Postów: 535
Dziś zapala się kontrolka po przejechaniu ok 2km. Dodatkowo zapalił się check engine .auto mocno zwolniło .nadal zgaszenie i odpalenie kasuje na chwilę blad esp. Check się pali ciagle
Usunięto - regulamin §23 Ostatnio edytowane przez TERBUH_B ; 04-01-2015 o 22:29 |
#9 |
![]() Zarejestrowany: 04-01-2011
Model: mondeo
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 218
Kiedyś miałem jeszcze na gwarancji taką usterkę, na początku lampka zapalała się po wjechaniu w dziurę potem paliła się cały czas, ale mocy nie stracił. Jeździł normalnie
#10 |
![]() Imię: HUBERT
Model: MONDEO V
Postów: 535
nadal tak samo esp zapala sie po ok 2 km = traci moc
check sie pali umówiłem sie do magika od fordów wiem że podobne usterki usuwał czy tym razem sie uda? zobaczymy
