#621 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 13-12-2014
Model: FF mk3
Postów: 12
Witam wszystkich! Mam FF mk3 titanium 2.0tdci. W etis.ford znalazlem informacje: "Z dod. Nagrzewn." niestety nie wiem jak to dziala bo musze powiedziec ze temperatura w samochodzie nie wzrasta drastycznie, raczej po 15km jest wyczuwalne gorace powietrze z nawiewow(temp na zewnatrz to -8 stopni) silnik tez powoli sie dogrzewa. Jak sprawdzic czy posiadam tą nagrzewnicę?
#622 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,366
Podeślij vin na priv to popatrzę
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM |
#623 |
![]() Imię: Mariusz
Model: FF mk3
Postów: 12
Podeslalem vin
Ostatnio edytowane przez maniak_m ; 30-12-2014 o 16:12 Powód: zacina mi neta |
#624 |
![]() Imię: Marcin
Postów: 5,366
Masz 'with PTC heater'
Jeśli podejrzewasz ze nie dziala, to najpierw sprawdź bezpiecznik
#625 |
![]() Imię: Mariusz
Model: FF mk3
Postów: 12
Ok! Sprawdzilem slot odpowiedIalny za" dodatkowa nagrzewnica na paliwo" i jest pusty. Nie wiem w jakim celu ktos by to wyciągał. Poza tym są to fordowskie bezpieczniki. W sumie moglbym zamienić bezpiecznik z ogrzewania tylnej szyby ale jak sie dowiem czy nagrzeqnica działa?
#626 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 24-07-2014
Model: INNY
Silnik: 1.9TDI
Postów: 85
PTC to nagrzewnica elektryczna a ty patrzyłeś na slot od nagrzewnicy na paliwo czyli tzw Webasto.
#627 |
![]() Imię: Kuba
Zarejestrowany: 04-02-2015
Model: FOCUS MKII
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 15
Z racji tego, że jestem nowy na forum, chciałbym skorzystać z okazji i się ze wszystkimi serdecznie przywitać!
Trafiłem na forum i ten wątek trochę z przypadku. Odkryłem wczoraj mokry dywan w nogach pasażera i chcąc uszczelnić zaślepki w nogach pasażera natknąłem się na dwie słynne wtyczki, które bardzo mnie zaciekawiły. Reszta historii to pewnie standard, google, co to za wtyczki, i tak się tu znalazłem. Ale do rzeczy, bardzo się nakręciłem na tą nagrzewnicę i zgodnie z instrukcjami przetrzepałem auto w poszukiwaniu reszty komponentów układu. Znalazłem prawie wszystko, co zgodnie z informacjami zawartymi w tym temacie powinno zagwarantować działanie, niemalże plug & play. Mam więc, jak następuje: 1) Wtyczki i wiązkę zasilania nagrzewnicy, 2) Bezpiecznik F5 80A, w skrzynce bezpieczników w komorze silnika, 3) Bezpiecznik C100 10A, w GEMie, 4) Alternator 150A, 5) Klimatyzację dwustrefową automatyczną, 6) GEM: 7M5T-14A073-DF. Nie znalazłem jedynie kostki od sterowania :/ W następnym poście zamieszczę jeszcze więcej fotek bo nie mogę w tym dodać już więcej. Czy dobrze rozumiem, że jedyne co muszę zrobić to wlutować się w wiązkę oraz dołożyć jeden pin do kostki? No i oczywiście aktywować nagrzewnicę elmconfig'iem. |
#628 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
kostka od sterowania jest sklejona izolacją do innej wiązki musisz dobrze popatrzeć, gdzieś w w okolicy za popielniczką, najlepiej od spodu lub wyciągnąć radio. Skoro masz w oryginale położone przewody zasilające (te grube) to na 99% są od zasilania. Jedyne co to będziesz musiał aktywować ELM configiem.
#629 |
![]() Imię: Kuba
Model: FOCUS MKII
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 15
Odizolowałem tyle wiązki ile się dało, wyjąłem radio, panel klimatyzacji, przyciski od grzania szyb, wyrwałem niemalże tą wiązkę na zewnątrz, wymacałem całą tak, że ręce mam podrapane aż za łokcie i nie maGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kontynuując, proszę o sprecyzowanie: 1) Gdzie mam się wlutować? 2) Gdzie mam dołożyć pin? 3) Która kostka w GEM'ie jaki ma numer? 4) Jak ponumerowane są sloty na piny we wtyczkach? 5) I ostatnie, może dla wielu mało istotne, ale ja lubię jak robota jest zrobiona na tip-top, to którędy oryginalnie jest poprowadzona wiązka sterowania? Ostatnio edytowane przez JamesHamilton ; 05-02-2015 o 23:48 |
#630 |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Masz wszystkie przewody do sterowania, C102 pin 5 zielony z czarnym, C103 pin 9 biały z czarnym, C103 pin 14 czarny z zielonym paskiem. Musisz poszukać kostki C851 jak napisał pretorian2, wmontować grzałkę i aktywować.
Ostatnio edytowane przez radek70 ; 05-02-2015 o 23:19 |
