Stary 18-12-2014, 22:49   #1
transit15164
Zarejestrowany: 18-12-2014
Model: Transit
Silnik: 2.5 D
Rocznik: 1994
Postów: 13
Domyślnie 2.5d swap 2.3b czy ktoś już tego dokonał, co potrzeba do takiej operacji??
witam. posiadam tranzolka 94 2.5d. chcem zamontowac silnik z scorpio 2.3 . ktos juz cos takiego przerabiał? scorpio juz zakupione
transit15164 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2014, 16:39   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: transit 2.5d swap 2.3b
Najlepiej szukać materiałów na brytyjskim forum Transita.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 19-12-2014 o 16:43
Stary 24-12-2014, 13:46   #3
transit15164
Model: Transit
Silnik: 2.5 D
Rocznik: 1994
Postów: 13
Dzieki.. materiał może być, choć myslalem ze znajda się jakies zdjęcia jak zrobić łapy silnika, ja już silnik mam zamontowany po świetach odpalam go.
Stary 24-12-2014, 14:56   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Na brytyjskim forum szukaj:
to jest np wątek wręcz encyklopedyczny, link otworzy się na 26 stronie gdzie są robione łapy silnika, ale AlanN pokazał wszystko, co zrobił ze swoim autem. Razem wątek ma 123 strony bogato ilustrowane...
Mnóstwo innych - to pierwsze z brzegu...
Zgredzik
Stary 26-12-2014, 18:36   #5
J@nkes
Avatar J@nkes
Zarejestrowany: 09-01-2007
Model: Fiesta ST
Rocznik: "12
Postów: 2,295
Domyślnie Odp: 2.5d swap 2.3b czy ktoś już tego dokonał, co potrzeba do takiej operacji??
Ciekawy temat i ciekawe linki.
Moze pomysl nie o 2.3 ktore nie lubi przegrzan i jesli juz to z zmodyfikowanym kolektorem ssacym czescia wodna ktora lubi pekac, moze 2.9 12V palic bedzie tyle samo i mocy tez ma tak samo, albo 2.9 24V BOB niby 200 koni i dosc odporny.
J@nkes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2014, 00:34   #6
transit15164
Model: Transit
Silnik: 2.5 D
Rocznik: 1994
Postów: 13
Własnie miałem pomysł na 2.9 24 v i nawet znalazłem takie scorpio za niewielkie pieniadze tylko ze z przed nosa poszło. pomysł w toku jeszcze czekam az nowy wał przyjdzie i jazda testowa. w transolu mam most 4.6 cos i jestem ciekaw jak to bedzie jezdzic bo scorpio ma 3.9 czy cos koło tego.
Stary 31-12-2014, 08:35   #7
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał transit15164 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest most Timken (pięć szpilek) z przełożeniem 4,56 i Salisbury (sześć szpilek) o przełożeniu 4,63. W dodatku spośród sześcioszpilkowych ten jest najszybszy.
Jeżeli masz auto pięcioszpilkowe, to najszybszy most Timken jest 3,9 i ten byłby chyba ok. W dodatku w moście Timken łatwo zmienia się samą główkę, bez ruszania całego mostu.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 31-12-2014 o 08:37
Stary 31-12-2014, 09:56   #8
J@nkes
Avatar J@nkes
Model: Fiesta ST
Rocznik: "12
Postów: 2,295
W 2.3 scorpio zazwyczaj jest 3;91, a w 2.9 24V 3;64
Stary 31-12-2014, 20:36   #9
transit15164
Model: Transit
Silnik: 2.5 D
Rocznik: 1994
Postów: 13
mam 6 szpilek na blizniaku.na tabliczce sa oznaczenia mostów i szkrzyni i kiedys wyczytali mi ze most ma 4;63 i skrzynie mt75 długa, wiec wychodzi na to ze z mostem nic na łatwego nie zrobie, chodz na predkosci mi nie zalezy bo to dubel kabina na ramie i chcem z tego autolawete zrobic
Stary 31-12-2014, 21:20   #10
J@nkes
Avatar J@nkes
Model: Fiesta ST
Rocznik: "12
Postów: 2,295
W takim razie czytam uwaznie skoro to autolaweta bedzie, bo sam rozwazam taki projekt.
Bump:
transit
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:46.
