Stary 30-12-2014, 16:09   #81
noe1234
Imię: Robert
Zarejestrowany: 21-07-2012
Model: Mondeo MK4 / Sierra
Silnik: 2.0 TDCI / 2.0 DOHC
Rocznik: 2008 / 1992
Postów: 35
Domyślnie Odp: Moduł BT z USB do Navi Blaupunkt NX
Mi widzi 32 GB, ale tylko USB 2.0, jak włożyłem USB 3.0, nie był widziany .
noe1234 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2014, 21:03   #82
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
USB 3.0 nie ma tu nic do rzeczy (takiego nośnika używam u siebie), tylko pewnie nie był ten nośnik sformatowany w FAT32 (NFFS lub exFAT pewnie to było), bo ograniczenie tego systemu plików czyni go bezużytecznym dla większych pojemności. A można podłączyć dowolny dysk, nawet 1 TB, byle jedna z partycji na nim była FAT32.
Ostatnio edytowane przez weuek ; 31-12-2014 o 21:05
Stary 31-12-2014, 22:20   #83
donpedro60
Zarejestrowany: 12-10-2009
Model: BMW X4
Silnik: 2.0 D
Postów: 367
Dzieki.To mi podsunelo pewien pomysl Pendrive 128 GB sformatowac w fat 32 oczywiscie uzyc partycji.Dzieki.Hejka.Do siego roku.
Ostatnio edytowane przez donpedro60 ; 01-01-2015 o 01:33
donpedro60 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2015, 08:42   #84
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
Tylko że z tego 128 GiB będzie dostępna tylko jedna partycja 32 GiB. Tak mi się wydaje, że kilku partycji nie obsłuży, chociaż nie próbowałem, a miałem przez jakiś czas podpięty dysk talerzowy 2,5" 100 GiB, ale na nim była tylko jedna partycja FAT32.
A i tak w przestrzeni 32 GiB (czyli fizycznie dostępne ok. 29 GiB) już trudno się doszukać konkretnego folderu, więc nawet nie pomyślałbym, że komuś potrzeba więcej. Ale w navi można pewnie szukać po tytułach (nie wiem, mam radio sony), to będzie o wiele szybciej :-).
Ostatnio edytowane przez weuek ; 01-01-2015 o 08:46
Stary 05-01-2015, 20:21   #85
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Możesz 128 GB pendrive sformatować na FAT32 i mieć całą dostępną przestrzeń.
Tutaj masz narzędzie, które Ci to umożliwi:
Polarny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2015, 20:47   #86
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
A tak sformatowany nośnik będzie użyteczny w aucie? Nie będzie tego odczytywało pół roku (z błędami)?
Stary 23-10-2019, 06:31   #87
slav-kiler
Avatar slav-kiler
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 04-09-2012
Model: Fusion Energi Titanium
Silnik: Plug-In Hybrid 188km
Postów: 244
Napisał pgrob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zmnieniłem moduł BT/VC na BT/VC/USB i zgodnie z powyższą sugestią i schematem znalezionym na forum po odcięciu przewodu od AUX podłączyłem go do pinów 5,6,23 w module BT - jest głos w głośnikach.
Kolejnym krokiem miało być podłączenie gniazda AUX do pinów 37,38,19 i tu pojawił sie problem, bo piny 37 i 38 są zajęte.
Proszę o radę jak w takim przypadku podłączyć AUX.
i jak sobie poradziłeś?
slav-kiler jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2019, 09:29   #88
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Jeśli masz obsadzone piny 37 38 i 19 to znaczy, że powinieneś wymienić tylko pajączek. Lub jeśli nie chcesz szukać to po prostu odetnij te przewody i podlutuj się z aux.
Danielo_82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2019, 11:29   #89
slav-kiler
Avatar slav-kiler
Imię: Sławek
Postów: 244
Radio mam nx sd , moduł stary był 488 . Okazało się że tych pinów nie było, więc więc włożyłem z innej wiązki 38 , 37 , 23 ,19 , 6 i 5 i teraz jest ok , Bluetooth działa, Pani odezwała się do mnie po francusku przy parowaniu telefonu bo mam moduł z literka C . Wiec jak to jest glos powinien byc z modulu czy nx-a , bo w nx ustawione jest angielski a modul francuski i przy parowaniu to byl język słyszalny raczej francuski niż angielski.
Ostatnio edytowane przez slav-kiler ; 23-10-2019 o 11:32
Stary 23-10-2019, 14:55   #90
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
Ustaw jeszcze raz francuski a potem zmień na angielski.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:36.
