![]() Zarejestrowany: 03-03-2008
Model: Focus mk3 ST / C-max II
Silnik: 2.0 ecoboost +290KM,490Nm / 1.5 ecoboost 150KM
Rocznik: 2013 / 2018
Postów: 319
Szukam osoby (najlepiej do 50km od Zielonej Góry, jestem z Głogowa) która aktywuje mi funkcje VOICE w BT/VC wsio po instalacji działa tj. odbieranie rozmów, dzwonienie ale przez wybieranie ręczne w radiu oraz jest pełne USB gdyż moduł posiada też USB. Brak jest reakcji na wciśnięcie funkcji VOICE (czy to słownej czy nawet graficznej zmiany na wyświetlaczu radia) więc taki zestaw trochę mija się z celem podczas jazdy gdy chcemy telefonować :-), po wpisaniu nr tel. też brak jest powtórzenia słownego (a powinno być) tego nr przez system z zapytaniem czy dzwonić. Więc to nie wina manetki/pilota przy kierownicy bo i tu brak jest głosu. Przy pierwszym parowaniu tel. z radiem odezwała się Pani żeby wpisać cyferki/klucz do tel. z wyświetlacza radia i to był jedyny głos. Wyczytałem że po przeszczepie z innego modelu (tak napisał na forum tedi_k) jest problem z tą funkcją i trzeba to aktywować przez kompa, tylko nie wiem czy ElmConfig czy IDS.
Proszę o namiary. Ostatnio edytowane przez jarekfxsilver ; 01-01-2015 o 08:51 |
![]() Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
kolega "speedo"
Moja zabawa z nawigacjami Moje mody we własnym aucie - C+/Tempomat/ACC/BLISS/CTA/CHIP/SYNC2>SYNC3 LOGA stacji Radiowych w SYNC3 bez wymiany ACMa |
Postów: 319
Dzisiaj kolega radek70 aktywował mi funkcję VOICE :-) wszystko działa i hula jak trzeba :-) także temat u mnie jest zamknięty :-) Wszystko funkcjonuje tak jak trzeba cały moduł BT/VC z USB.
