Stary 01-01-2015, 11:27   #251
kuba0005
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Domyślnie Odp: Programowanie funkcji / triki
[QUOTE=jadja;2299832]W instrukcji obsługi napisano, że jest możliwe zaprogramowanie dodatkowych pilotów do auta (4x szybkie włączenie stacyjki na II, na koniec 0 i wciśnięcie przycisku na programowanym pilocie). Próbowałem tej opcji wielokrotnie na zakupionym w Chinach pilocie do Forda MK3. Nic z tego. Czego zatem dotyczy zacytowany opis w instrukcji, lub też może ten chiński pilot jest nic nie wart? Wygląd ma identyczny, ale to jeszcze nic nie znaczy...
Mogę dograć kluczyki do Każdego Forda po 2010 roku. Juz jest czym. Nowy nie klon tego co juz masz,
kuba0005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2015, 13:05   #252
jadja
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 24-08-2011
Model: Focus MK3 2011 Trend
Silnik: benzyna 1,6 105 KM
Postów: 323
Dzięki za info. Napisz proszę na priva, jak mógłbym skorzystać z tej możliwości. Jeśli to nie w Warszawie, to czy wystarczy wysłać kluczyki i VIN?
jadja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2015, 20:45   #253
mario198
Zarejestrowany: 05-10-2012
Model: mondeo
Silnik: 1,8tdci
Jeszcze w kwestji dokładania tempomatu do focusa mk3.
Po zdjęciu poduszki powietrznej...
kabel który jest standardowo, należy zastąpić takim
tu są numerki
A następnie wpiąc w zieloną kostkę , która pojawiła się przy zakupie kierownicy z przyciskami do sterowania tempomatu
Wszystko zadziałało za pierwszym podłączeniem oczywiście po wgraniu odpowiedniego programu
Dzięki za pomoc MAYAK i za nowy sofcik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. co się również przyczynił do większej mocy silnika (+20KM), a i parę przydatnych gadżetów po tym się pojawiło.
polecam...
mario198 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2015, 18:22   #254
spenser696969
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 16-11-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 TDCI z DPF
Postów: 307
Thumbs up Odp: Programowanie funkcji / triki Ford Focus MK3
Napisał Fordziszon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam !
Ja dzisiaj wyłączyłem sygnalizację nie zapiętego pasa Focus MK3 2012
Niestety nie za pomocą instrukcji kolegi który jak go prosiłem opisał ten proces tylko o wiele prościej !
W czasie jazdy tuż po włączeniu się sygnalizacji 4 razy szybko włożyłem oraz szybko wyjąłem końcówkę pasa po swojej stronie i dźwięk ustał a po zapaleniu samochodu kontrolka gaśnie tuż za kontrolką poduszki .
Zostaje tylko jedno pytanie czy poduszka zadziała w trakcie kolizji , ale chyba tak bo kontrolka normalnie gaśnie !
Pozdrawiam Fordziszon
U mnie zadziałało, dzięki. Zapaliłem auto z zapiętymi pasami i podczas jazdy 4 razy wyjąłem i włożyłem końcówkę pasa na koniec po wyjęciu zapliła się kontrolka pasa ale już bez dźwięku to znów tylko że raz włożyłem i wyjąłem kontrolka zgasła i jest gitaraGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
spenser696969 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2015, 21:13   #255
technikibart
Avatar technikibart
Zarejestrowany: 29-06-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCI 95KM > mod 137KM
Rocznik: 2011.09
Postów: 436
Domyślnie Odp: Programowanie funkcji / triki Ford Focus MK3
Owszem ma. Otworzysz tak drzwi, ale tylko wybijając szybę, a to ma znaczenie dla bezpieczeństwa osób w środku. Nie da się otworzyć klamką zewnętrzną, a o to tu chodzi.
Sam oczywiście rygluję drzwi jeżdząc po mieście i przydałaby mi się funkcja auto. Mało tego instrukcja wspomina o tej manualnej możliwości.
Podwójne ryglowanie działa tylko z pilota. Nie da się tak zamknąć drzwi będąc w aucie i mając włączony zapłon, czyli nie da się tak jechać. Idąc tym tokiem rozumowania, to nie powinno być blokady tylnych drzwi przed dziećmi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chodzi o to, żeby ktoś z zewnątrz mógł Cię wyciągnąć nie robiąc Ci krzywdy. W VAGu np. jest funkcja automatycznego odryglowania przy kolizji i tam jest też ryglowanie po ruszeniu.
W audi a3 miałem ryglowanie po przekroczeniu 20km/h po czym stało się to bardzo denerwujące bo jeśli chciałeś odryglować wszystkie drzwi to musiałeś zgasić silnik i po wyjęciu kluczyka dopiero się otwierały. Inna sprawa to bez gaszenia silnika jak chciałem kogoś z pasażerów np.na przystanku wypuścić to ta osoba musiała 2 razy szarpnąć klamką.
technikibart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2015, 22:29   #256
mrshark
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 21-02-2014
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.0
Postów: 17
Dorzucę swoje trzy grosze do tematu. Zepsuł mi się kluczyk (zacinał się przy otwieraniu/zamykaniu) więc zgłosiłem reklamację. Sprawa czysto mechaniczna, więc nie spodziewałem się "zaawansowanej" diagnostyki poza "dograniem nowego kluczyka. Jak się okazało serwis musiał przeprowadzić "sesję gwarancyjną" czyli wg ogólnikowego tłumaczenia pracownika serwisu podłączają komputer który przesyła informacje o samochodzie na serwery forda. Ku mojemu zdziwieniu "sesja" zakończyła się pomyślnie a pacjent nie stracił po niej żadnych funkcji zaaplikowanych mu wcześniej przez Tadeusza (ruszanie pod górę/mon ciśnienia opon) i co najważniejsze nie odebrali mu dodatkowych 25 konin, które też wtedy dostał ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]). Podsumowując nie ma się bardzo czego bać przy "polepszaniu" samochodów na gwarancji.
mrshark jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2015, 20:24   #257
kopacze
Imię: wito
Zarejestrowany: 30-03-2015
Model: c-max
Silnik: 1.8 td
Postów: 19
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
witam co oznacza ten przycisk?
kopacze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2015, 20:47   #258
technikibart
Avatar technikibart
Model: Focus mk3
Rocznik: 2011.09
Postów: 436
Wiem że w moim byłym audi oznaczała dezaktywacje czujników alarmu wewnątrz auta. Jakbyś np.psa zostawił w aucie.
Stary 22-04-2015, 21:45   #259
kopacze
Imię: wito
Model: c-max
Silnik: 1.8 td
Postów: 19
dzieki
Stary 31-08-2015, 16:29   #260
nurek17
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-06-2015
Model: Mk3
Silnik: 1.6 diesel
Postów: 10
od niedawna jestem posiadaczem focusa z 09.2014, też chciałbym uaktywnić automatyczne zamykanie drzwi a może i inne opcję o ile są możliwe, jest ktoś z okolic Wrocławia kto może zaoferować takie usługi ? Czytając forum zauważyłem Warszawa jest często wymieniana Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. też czasami jestem w tamtych okolicach.
Dzięki za odpowiedź
Ostatnio edytowane przez nurek17 ; 31-08-2015 o 16:33
nurek17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
focus
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:38.
