Stary 27-12-2014, 21:58   #11
arttk
Zarejestrowany: 17-06-2013
Model: Mondeo MK4 Ghia X
Silnik: 2.3 Duratec (SEBA) 160KM benz + LPG
Postów: 255
Domyślnie Odp: "Immobiliser aktywny" , brak komunikacji z ABS
Pada autoalarm ?
arttk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2014, 22:07   #12
kuba0005
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Jak wymieniles ABS to w Mondeo jest w nim immo wiec trzeba go za programować bo nie odpali.Po
wymianie dalej sa kreski na liczniku czy nie, jak sa to masz gdzieś nie podłączone kostki
kuba0005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2014, 16:49   #13
lechuszek
Avatar lechuszek
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 12-06-2013
Postów: 39
nie wymieniałem nic w samochodzie, nie mam alarmu, komunikat poprostu sie pojawia wraz z ikonką auta z kłudką, auto pali normalnie i jeździ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mondeo 2.0 TDCI 143KM@175KM wirus by Heko
lechuszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2014, 22:14   #14
chwileulotne85
Avatar chwileulotne85
Imię: Robert
Zarejestrowany: 03-06-2014
Model: Focus III Hatchback
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 407
Napisał lechuszek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odświeze troche temat, gdyz u mnie tez od 2 dni wyskakuje komunikat immobilizer zobaczę y ale samochod pali i szystko smiga, jak zgasze auto, wcisne na kluczyku przycisk otwarcia i ponownie odpale to komunikat sie juz nie pojawia, nie wiem o co chodzi za bardzo, aku nie bylo odlaczane, moze nie jest nowe ale wszystko dziala jak nalezy, ma ktos jakis pomysl?
Dziś jak wracałem z trasy, pokazał mi się komunikat aktywny immobilizer. Auto jechało normalnie. zobaczę jak będzie to jutro wyglądało. Oby nie trzeba wymieniać ggrzebać w wiazkach przewodów pod spryskiwaczem, gry...
chwileulotne85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2015, 10:54   #15
chwileulotne85
Imię: Robert
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 407
Domyślnie
Panowie podbijam temat. Naczytalem się o tym aktywnym immobilizerze i głównie problem rozwiązywano poprzez wymianę wiązki przewodów pod spryskiwaczem. Chciałbym jednak odczytać ewentualne błędy jakie wyskoczą po podłączeniu do kompa. Pomógłby ktoś z okolic Dąbrowy Górniczej?
Ps.
Dziwna sprawa, byłem dziś w garażu zobaczyć czy problem dalej występuje. O dziwo komunikat się nie wyswietlil. Być może chodzi o temperaturę bo dziś jest cieplej... Już sam nie wiem
Wysłane z mojego ZP980 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez chwileulotne85 ; 01-01-2015 o 12:14
Stary 01-01-2015, 22:14   #16
lechuszek
Avatar lechuszek
Imię: Mateusz
Postów: 39
Napisał chwileulotne85 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ps.
U mnie dziś tez nic sie nie pokazało, także możliwe że coś świruje przy minusowych temp, choć zeszłej zimy nic się nie działo
Stary 01-01-2015, 22:16   #17
chwileulotne85
Imię: Robert
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 407
Domyślnie
Wychodzi że dzieje się tak przy minusach... Chciałbym jednak to dokładniej sprawdzić. Pomoże ktoś z podpieciem pod Ids?
Stary 01-01-2015, 22:25   #18
Postów: 18,076
Jak trzeba, to pomoże...
Stary 04-01-2015, 18:47   #19
leszekg
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 28-06-2010
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 8
Witam. Obstawiam skorodowane kable lub słaby aku. Ten komunikat pojawia się u nie w Mondeo MK4 z 2008 od wiosny. Losowo, przy uruchamianiu zdarza się rzygnąć na Convers+ komunikat "immobilizer aktywny" ale silnik pracuje i można latać.
Odczytałem samochód po MS-CAN i HS-CAN w momencie, gdy komunikat był wyświetlony programem Forscan. Za każdym razem otrzymuję DTC w ABS mówiący o niskim napięciu zasilania i/lub utracie łączności z modułem. Dodatkowo, losowo te same komunikaty idą z HCM,RCM,PAM,IPC. Błędy kasują się bez problemu, pojawiają się ponownie w trakcie rozruchu i po wykasowaniu nie występują do momentu wyłączenia zapłonu.
Sprawdziłem aku w serwisie i wyszło, że ma ok 580A prądu rozruchowego i jest niedoładowany. Po naładowaniu nadal to samo, praktycznie każdy rozruch to 100% na złapanie błędów B1B69:16-08 U3001:00-08 w ABS. Napięcie na aku po kilku minutach od zgaszenia to 12,3V , po godzinie postoju to 11.90V, podczas pracy silnika altek daje ok 14,7V. W tym miesiącu spróbuję wymienić aku, jak nie pomoże to na wiosnę rozpruję wiązkę.
leszekg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2015, 19:19   #20
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Dla porównania u mnie kilka minut po zgaszeniu auta (około 10) napięcie 13,40V,po pięciu dniach stania napięcie 12,10V.W tym okresie były różne temperatury od około 4 stopni w dzień do -2/3 w nocy.Akumulator ma pół roku
abs , immobilizer , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:24.
