Stary 27-12-2014, 09:47   #1
Szymon.w
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 27-12-2014
Model: Focus MK2
Silnik: 1600
Domyślnie Jak wyłączyć automatyczne wycieraczki?
Jakis czas temu sprowadziłem focusa, miał wymieniona szybę ale na zwykłą mimo tego że ma podgrzewanie i wszystkie czujniki. Czujnik zmierzchu i wycieraczek był rozwalony wiec go wyrzuciłem. Teraz pojawił się problem nagle zaczęły chodzić wycieraczki - cały czas, działają, chodzą... Czy ktoś z Was wie, lub ma pomysł jak to wyłaczyć ? Mechanik próbował i nic .... Proszę o pomoc bo teraz nawet skrobanie szyb jest wyczynem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez RedFord ; 05-01-2015 o 09:23 Powód: korzystamy z prefixu - wystarczy
Szymon.w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2014, 13:19   #2
whiro
Imię: adam
Zarejestrowany: 16-09-2014
Model: focus mk2
Postów: 137
Domyślnie Odp: Jak wyłączyć automatyczne wycieraczki FOCUS MK@
Może w elmconfig. Tam masz aktywacje czujnika zmierzchu i deszczu. Odptaszkowac i zobaczyć jaki efekt. Ale dziwne bo jak dajesz manatke w pozycje zero to nawet czujnik deszczu nie powinien ich odpalić.
whiro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2015, 15:36   #3
marcin_marcin72
Zarejestrowany: 31-10-2014
Model: Citroen C4 1
Silnik: 1.6 HDi 110
Napisał whiro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie, to powinna być ta funkcja.
Fajna oferta: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez marcin_marcin72 ; 09-01-2015 o 13:01
marcin_marcin72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
focus mk2 , wycieraczki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:59.
