Stary 03-01-2015, 16:40   #1
Robkoo
Zarejestrowany: 24-08-2010
Model: Escort/Mondeo
Silnik: 1.6/1.8TD/2.0TDCI
Rocznik: 1996/2003
Postów: 102
Domyślnie Ciężko odpala po nocy
Witam. Podobnych tematów na forum było sporo, jednak żaden do końca nie pasuje do sytuacji w moim mondeo 2.0tdci. Po nocnym postoju w garażu auto ciężko odpala, rozrusznik normalnie kręci. Dwa dni temu rozładowałem całkowicie akumulator z kręcenia. Silnik jak załapie, to pracuje równo i nic nie kopci. Żadna sprężynka się nie zapala, auto nie traci mocy. Kolejne odpalenia są bezproblemowe. Auto mam od 6 lat i dopiero pierwszy raz podłączyłem pod kompa, jestem laikiem w tych sprawach. Użyłem programu ForScan. Po odczycie wyskoczyły takie błędy.
P0443
P0174
P0602
P0113
Jak skasować te błędy i co one oznaczają ?
Z góry dzięki za pomoc i wyrozumiałość.
Robkoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2015, 17:35   #2
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,781
Domyślnie Odp: Ciężko odpala po nocy
Panie kolego wydaje mi się, że uruchomiłeś program w trybie demo.
Tvvardy jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2015, 19:10   #3
Robkoo
Rocznik: 1996/2003
Postów: 102
Może tak być, ciemny w tym jestem bo robiłem to pierwszy raz. Powinien wyskoczyć sam jakiś komunikat jak jest wersja, czy samemu trzeba przestawić w ustawieniach ?
Stary 03-01-2015, 19:14   #4
maniunio
Zarejestrowany: 10-06-2014
Model: Kuga MK3 Vignale/ Puma MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 EcoBlue 190KM A8/ 1.0 EcoBoost 155KM DCT7
Rocznik: 2021/ 2022
Postów: 481
Powinno wyskoczyć okienko (chyba po angielsku) czy chcesz zrobić switch to REAL mode. Naciskasz YES i wtedy powinieneś móc odczytać błędy ze swojego autka. Pzdr
maniunio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2015, 19:15   #5
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,781
Zazwyczaj przy pierwszym uruchomieniu pyta się czy uruchomić tryb demo. W 6 pozycji od góry czyli "ogólne" tryb demo musi być pusty kwadrat bez " v ".
Jeśli się pyta: tryb demo jest aktywny, czy przełączyć to trybu rzeczywistego? Kliknąć należy TAK
Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 03-01-2015 o 19:49
Stary 03-01-2015, 19:31   #6
maniunio
Rocznik: 2021/ 2022
Postów: 481
Napisał Tvardy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli się pyta czy uruchomić tryb demo należy kliknąć tak
Jesteś pewien?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-01-2015, 19:47   #7
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,781
Napisał maniunio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak jestem pewny bo dokładnie komunikat brzmi: tryb demo jest aktywny,
Stary 03-01-2015, 19:52   #8
Robkoo
Rocznik: 1996/2003
Postów: 102
dzięki wielkie. Jutro z rana spróbuje odczytać błędy i wrzucę do wglądu. Pewnie rano nie odpali...
Stary 03-01-2015, 19:55   #9
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,781
No to świeczki do sprawdzenia w pierwszej kolejności, szczelność, sprawność układu paliwowego...
Stary 03-01-2015, 20:02   #10
maniunio
Rocznik: 2021/ 2022
Postów: 481
Teraz pasuje, spytałem dlatego bo napisałeś "Jeśli się pyta czy uruchomić tryb demo należy kliknąć tak" ale widzę, że wyedytowałeś już posta. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 19:57.
