![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 10-06-2014
Model: Kuga MK3 Vignale/ Puma MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 EcoBlue 190KM A8/ 1.0 EcoBoost 155KM DCT7
Rocznik: 2021/ 2022
Postów: 481
Potrzebuję pomocy forumowiczów. Niestety dzisiaj zaczęło mi szaleć moje Mondeo, a mianowicie centralny zamek (bądź coś innego) działa nie tak jak powinien. W momencie ruszenia blokują się wszystkie drzwi, gdy otworzę drzwi kierowcy to pozostałe i tak pozostają zamknięte. Gdy otworzyłem auto z kluczyka to za 2-3 sekundy wszystkie drzwi prócz kierowcy się zaryglowały z powrotem. Niektóre drzwi podczas ruszenia ryglowały się kilka razy z rzędu. Przydarzyło mi się również dwa albo trzy razy, że zegary pozostawały niepodświetlone pomimo tego, że włączyłem światła. I ostatnia rzecz to, gdy wyjdę z auta i je zamknę kluczykiem to na Conversie w dalszym ciągu widnieje logo Forda (a powinien od razu się wyłączyć). Prześwietliłem autko Forscanem i oto co znalazłem: Tego błędu nie da się wykasować. Kod: B1C39 - Przełącznik blokowania drzwi Dodatkowe symptomy usterki: - Nieprawidłowy sygnał Status: -DTC obecny w czasie wydania polecenia -Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł drzwi kierowcy Oraz błąd który wykasowałem, a może mieć coś wspólnego z moim problemem: Kod: B1108 - Silniczek zamka centralnego drzwi kierowcy Dodatkowe symptomy usterki: -Nie można uzyskać wymaganego położenia Status: -Wcześniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. -Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC -Test nie został ukończony Moduł: Moduł sterujący układami nadwozia Wydaje mi się, że problem zaczął występować gdy otworzyłem drzwi kierowcy, następnie je zamknąłem i ręcznie zaryglowałem drzwi od środka. Problem jest chyba w takim razie z przełącznikiem ryglowania drzwi kierowcy, ale nie wiem jak się za to zabrać. Czy ma ktoś jakieś sugestie jak to rozwiązać? Z góry dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam, Mariusz. |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Wygląda to na uszkodzenie zamka,chociaż elementem który go steruje jest moduł drzwi i jego także nie można wykluczyć.Póki co powinieneś zresetować moduł drzwi po przez ELMConfiga lub po przez odłączenie akumulatora.Jeśli będzie brak efektów to na Twoim miejscu zrzuciłbym tapicerkę drzwi i rozebrał bym moduł drzwi ,aby zobaczyć w jakiej jest kondycji.
![]() Imię: Mariusz
Rocznik: 2021/ 2022
Postów: 481
Dzięki za odpowiedź. Zatem zacznę od odpięcia akumulatora a jak to nie pomoże to zdejmę boczek i zerknę co tam się nawyprawiało.
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jak już boczek będziesz miał zdjęty to spisz numery zamka (niestety trzeba rozciąć/odkleić gąbkę),może się przydać,a ktoś na forum pisał,ze jest kilka rodzi i bez numerów trudno dobrać.
![]() Imię: Mariusz
Rocznik: 2021/ 2022
Postów: 481
Mondziak chyba przez noc się zastanowił czy się dobrze zachowuje i dzisiaj autko działa już normalnie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak nie będzie tak wiać to tylko zdejmę boczek i prysnę jakimś smarowidłem w zamek w razie czego. |
