Stary 04-01-2015, 18:38   #1
KW1ATTEK
Imię: pawel
Zarejestrowany: 28-12-2014
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 4
Domyślnie 1.8 tdci nie odpala za pierwszym razem
Witam. To moj pierwszy post nigdy tego nie robilemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Tak jak w temacie mondeo mk4 1.8 na zimnym silniku nie odpala za pierwszym razem czasem ale to zadko za drugim tez. Gdy ponownie wlacze zaplon pali od reki. Rozrusznik kreci normalnie bateria dobra nie ma zadnego cykania itp czynnikow rozladowania baterii itp.kontrolki gasna normalnie zadnych komunikatow itp. Dodam tylko ze jak go dluzej przytrzymam na rozruszniku to widze bialy dym w lusterkach tylko jak przytrzymam, gdy wlacze ponownie zaplon pali od reki bez zakakniecia I dymu. Zwracam sie do Was Bo troche mnie to martwi auto mam od miesiaca problem pojawil sie po spadku temp. Auto z 2008 roku. Z gory dziekuje za jakie kolwiek info. I serdecznie pozdrawiam Pawel
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 27-11-2015 o 12:51
KW1ATTEK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2015, 18:52   #2
Maniak
Avatar Maniak
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: Mondeo Titanium X
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 393
Domyślnie Odp: mk4 1.8 tdci nie odpala za pierwszym razem
świece żarowe do sprawdzenia.
Mondeo mk4 Titanium X Sport Panther Black 2.2 TDCI
Maniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2015, 19:37   #3
simpson
Avatar simpson
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 01-09-2012
Model: Mondeo MK4 kombi GHIA Czarna Pantera
Silnik: 1,8 TDCI 125
Postów: 143
Napisał Maniak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pewnie tak jak kolega pisze świece,później jak rozgrzany to do zapalenia mu świece nie potrzebne
simpson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2015, 19:40   #4
KW1ATTEK
Imię: pawel
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 4
Dziekuje Panowie! Na szczescie to nie wielki wydatek wiec zaczne od tego.
Stary 04-01-2015, 20:16   #5
sewenpamp
Avatar sewenpamp
Zarejestrowany: 18-06-2014
Model: Galaxy
Silnik: 1.9TDI & 2.0 163 KM 1.8TDCi - było
Rocznik: 1999 & 2011 2006-było
Postów: 319
Napisał KW1ATTEK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sie ma Paweł tu masz link do postu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] może Ci się przydać. Jest tam też opisane jak sprawdzić świece czy są ok.
Pozdro Paweł.
sewenpamp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2015, 20:46   #6
KW1ATTEK
Imię: pawel
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 4
Dziekuje Pawel! Widze ze to forum Na prawde ma sens!! Dziekuje Panowie! Pozdrawiam.
Stary 04-01-2015, 20:50   #7
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,539
Sprawdź jeszcze kabel od grzania świec , szczególnie na połączeniu z drugim kablem, przy stopce . Często pojawia się tam uszkodzenie .
pozdrowionka
gregor75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2015, 21:40   #8
KW1ATTEK
Imię: pawel
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 4
Jutro tam zajze mam wolny dzien. Jeszcze raz dziekuje za pomoc!!! Pozdrawiam!
Stary 26-11-2015, 18:04   #9
mir1
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 03-04-2014
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1,8 tdci
Byłem u mechanika znalazłem przyczynę! Wszystko było Ok, Tylko brak sterowania na przekaźnik, Komputer jest w lewym zakolu, przewodzik biało-pomarańczowy najmniejsza wtyczka 4 pin 2 rząd, przekaźnik od błotnika w skrzynce bezpieczników. czas naprawy 7 godzin 150.- rozebrana cała wiązka( ktoś to robił przede mną, była wstawka)
mir1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2018, 10:24   #10
karolmil
Avatar karolmil
Imię: Karol
Zarejestrowany: 09-11-2015
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 21
Domyślnie Nietypowy problem z odpalaniem Mondeo MK4 1,8TDCi 2008
Witam Was.
Pacjent: Mondeo Mk4 1,8TDCi 125HP 2008, Turnier
Objawy: Nie odpala za pierwszym (czasami), dziś rano dopiero za 10-tym razem. Rozrusznik kręci, obroty skaczą do 500-700 i finalnie nie odpala.
Dodatkowe szczegóły: Objaw występuje po wcześniejszym umyciu auta lub po postoju na zewnątrz na mrozie lub gdy jest duża wilgotność powietrza.
Co ciekawe po nocy na mrozie (na dworze) odpali za 1szym, po przejechaniu kawałka później już ma problem. W garażu ten sam objaw - odpali przeważnie dopiero za 2, a dzisiaj po myjni wczorajszej za 8-10. Gdy jest sucho lub po przejechaniu dłuższego odcinka odpala jeszcze zanim nacisnę guzik START Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prawdopodobna diagnoza: wilgoć gromadzi się na przewodach? Rozrusznik pada? Akumulator podaje za niskie napięcie, a może czujnik położenia wału? Nieszczelność układu paliwowego?
Świece świeżo wymienione.
Miał ktoś z Was z czymś takim do czynienia?
Z góry dziękuję za sugestię i pomoc.
Karol M.
karolmil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diesel , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 03:35.
