Stary 03-01-2015, 21:20   #21
xemil
Imię: emil
Zarejestrowany: 19-04-2014
Model: c-max ghia
Postów: 37
Domyślnie Re: doświetlanie drogi do domu
moj gem to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i nie ma żadnej reakcji na włączanie świateł.
Zauważyłem również ( jeżeli popełniam jakiś błąd to poprawcie mnie) że po zmianie czasu podświetlenia w lusterkach na 50 sek
nic sie nie zmieniło całość oświetlenia gaśnie po ok 5 sek bez względu na wartość zapisana w Gem.
Ostatnio edytowane przez xemil ; 03-01-2015 o 21:22
xemil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2015, 17:49   #22
Postów: 18,059
Domyślnie Odp: doświetlanie drogi do domu
Parę razy już tłumaczyłem, że te parametry nie działają.
Stary 04-01-2015, 20:08   #23
szafarek
Avatar szafarek
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Mam pomysł jak to obejść ...
Podświetlenie "skarpetek" zrobiłem i działa do dziś.
Przyszedł czas na kolejne modyfikacje. "podłącze się" do istniejącej instalacji oświetlenia wewnętrznego. Wystarczy znaleźć tor od świateł postojowych przy GEMie albo od halogenów (w zależności od tego co się chce mieć), spiąć razem i w momencie otwierania samochodu razem w oświetleniem wnętrza będą zapalać się światła na zewnątrz.
Nie wiem jeszcze jak zachowa się oświetlenie wnętrza jak zapalę ręcznie (włącznikiem) światła, ale to też pewnie nie będzie problem by to odseparować.
Realizację zaczynam na końcu stycznia ...
Dodatkowo, dołożę również podświetlanie lusterek zewnętrznych (pod ten sam obwód). Muszę tylko zakupić lampki, ładnie wyciąć w spodzie lusterka, poprowadzić nową instalację i ....
Będzie prawie jak GHIA :-) i mam nadzieję, że GEM nie spłonie ...
Ford Mondeo 2.0 Tdci Titanium ->> 180KM / 400 Nm
Ford Kuga 2.0 Tdci Individual ->> 163KM / 340 Nm
szafarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2015, 20:10   #24
lisek40
Avatar lisek40
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci z ogranicznikiem by Heko
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 673
Jeżeli będziesz miał namiar na lampki (2 na zbyciu) daj znać
lisek40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2015, 20:18   #25
szafarek
Avatar szafarek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
ciężko je dostać ..., będą chyba od Mondeo MKIII
Stary 04-01-2015, 21:30   #26
xemil
Imię: emil
Model: c-max ghia
Postów: 37
Domyślnie Re: Odp: doświetlanie drogi do domu
Napisał lisek40 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jeżeli o te chodzi to chyba nie problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zadzwonic i sie dowiedzieć czy sa dostęne . cena oryginału powala , ale podróba ??
Stary 04-01-2015, 21:47   #27
szafarek
Avatar szafarek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Domyślnie Odp: Re: Odp: doświetlanie drogi do domu
Napisał xemil Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale Ty piszesz o kierunkach w lusterkach, a ja myślę o podświetlaniu wokół samochodu po otwarciu z pilota. Lampki montowane są od dołu lusterka
Stary 05-01-2015, 12:32   #28
lisek40
Avatar lisek40
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 673
Cenę w sklepie i serwisie znam. Szukam tańszej opcji
Stary 05-01-2015, 13:53   #29
szafarek
Avatar szafarek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Plan jest by zrobić to poza GEMem. Do dołożenia mam lampki w lusterkach i "odprowadzanie do domu". Znalazłem układ [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tylko nie wiem czy uciągnie 120W ... zapytałem, poczekam, zobaczymy.
Podejrzewam, że GEM same podświetlanie lusterek to by uciągnął, ale jeszcze 2x 55W z follow me home to już nie ....
Stary 05-01-2015, 17:40   #30
szafarek
Avatar szafarek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Sterownik wytrzyma (info od producenta), oparty jest na układzie BUZ10, muszę tylko dołożyć do niego radiator i będzie ok. Układ do samodzielnego montażu, koszt 25 zł to nie majątek a będzie pewniej, nie obciążę GEMa.
Chyba zamówię i podziałam.
Bump: Lampki już zamówione ...
Ostatnio edytowane przez szafarek ; 05-01-2015 o 17:59 Powód: Uzupełnienie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:01.
