Stary 05-01-2015, 09:12   #141
amecz
Avatar amecz
Imię: Artur
Zarejestrowany: 20-05-2008
Silnik: 1.6 TDCI po ci...e 110/143KM 267/302 Nm
Postów: 197
Domyślnie
Przeinstaluj apkie Gmaila może jest jakiś błąd
amecz@o2.pl
Jutro będzie lepiej
Było: FF I FL 2001 1.8 TDDI po ci...e 103 KM/258 Nm / By HEKO/
amecz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2015, 15:00   #142
weksla31
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 23-03-2014
Model: Mondeo mk3
Silnik: tdci 2.0
Postów: 102
Domyślnie Odp: Radio 2 Din Android
dziala tez gmail. Przeinstalowywałem chyba 3x.
weksla31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2015, 22:58   #143
jacekr_2
Avatar jacekr_2
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 31-03-2009
Model: Galaxy MK3
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 279
witam
moje jedzie i jutro ma być u mnie i wieczorem wielki montaż Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
były: Golf III 1,9 TD; Carisma 1,9 TD; Mondeo 2,0 TDDI, Galaxy MK2 1,9 TDI, jest Galaxy MK3 1,8 TDCi
jacekr_2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2015, 18:57   #144
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
Kolego w końcu finalnie na które radio się zdecydowałeś ? podaj proszę linka oraz jakie koszta ? dzięki
pretorian2 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2015, 08:10   #145
jacekr_2
Avatar jacekr_2
Imię: Jacek
Model: Galaxy MK3
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 279
witam
no i mam, jest zamontowane działa jak rakieta ślicznie ładnie, bardzo szybko. co do uwag to:
1 - mogłoby być trochę lepiej dopasowane - ale to wina zawiasów w nowym radiu, są jednak trochę inne niż w starym,
2 - to chyba najbardziej poważna: mam podłączę 2 zagłówki z ekranami i o ile idzie na nie obraz z radia gdy odtwarzam muzykę czy film z DVD, o tyle NIE IDZIE gdy chce coś puścić z karty SD - a mam na niej sporo bajek dla dzieci.
Ktoś to przerabiał? Wie może gdzie i co kliknąć aby zadziało?
Stary 09-01-2015, 09:48   #146
amecz
Avatar amecz
Imię: Artur
Postów: 197
Domyślnie
Niestety nie posiadam zaglowkow ale na głównym ekranie radia z karty idzie wszystko . Zadzwoń do sprzedawcy i się podpytaj, napisz czy masz problemy z odtwarzaniem oryginalnych płyt DVD .
amecz@o2.pl
Jutro będzie lepiej
Stary 09-01-2015, 10:08   #147
dafior01
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2009
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 513
Napisał jacekr_2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz może Convers+? Jak z przyciskami z kierownicy? Dali ci jakiś konwerter do CAN (takie pudełeczko podłączone we wtyczki z tyłu?
Używasz jakiejś kamerki do cofania? Albo masz w nim rejestrator jazdy?
Pochwal się linkiem u kogo kupowałeś.
Dzięki
dafior01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2015, 10:41   #148
amecz
Avatar amecz
Imię: Artur
Postów: 197
Domyślnie
Pudełeczko he he do CAN jest ja Conwversa nie mam ale przyciski sterowania z kierownicy działają, zdjęcia poglądowe przypisywanie funkcji do przycisków sterowania masz w temacie . Kamerę cofania można dokupić opcjonalnie.
amecz@o2.pl
Jutro będzie lepiej
Stary 09-01-2015, 15:03   #149
jacekr_2
Avatar jacekr_2
Imię: Jacek
Model: Galaxy MK3
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 279
Napisał dafior01 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki
witam
konwerter mam - i przyciski dzałają , ogólnie radio działa szybko i sprawnie, zarówno wifi, jak i BT bez zarzutu, do poniedziałku (12.01.15) sprzedawca ma się określić czy można wysterować obraz ze wszystkiego na zagłówki. jeśli się nie da zwracam je i biore u drugiego który zapewnia mnie ze tak jest i działa. Co do oryginalnych płyt DVD - również nie mam zastrzeżeń
kupowałem tu:
i coś czuję ze zmienię na to:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zwłaszcza ze dostałem od niego taki opis:
Przy tej stacji jest wyjście na dodatkowe ekrany, wtedy w stacji ustawia się tzw. strefę.
Strefa pierwsza czyli stacja i wtedy ustawiamy sobie, że mamy całe menu dla nas. Strefa druga ma wyświetlać tylko odtwarzacz filmów, wtedy włączamy je z danego nośnika dvd, usb, karta.
Ta stacja ma tylne wyjście USB o takim napięciu, że można podłączyć dowolny dysk twardy USB co ma nawet 1TB czy więcej miejsca.
Stary 09-01-2015, 22:55   #150
weksla31
Imię: Sławek
Model: Mondeo mk3
Silnik: tdci 2.0
Postów: 102
Na tej z pierwszego linku tez można dysk 1Tb podlączyc ja podłączałem i działa.
radioodbiornik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:40.
