Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Skrzynie automatyczne
Stary 07-01-2015, 12:16   #1
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,158
Domyślnie Czy da się odczytać/zmierzyć/monitorować temperaturę oleju w TF-81SC?
Jak w temacie.
Czy da się temperaturę odczytać w jakiś sposób? Forscanem da radę?
Macie jakieś opinie nt dodatkowych chłodnic do ASB?
Np takie coś
Ravenol na swojej stronie zaleca.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 24-06-2023 o 22:17
latar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2015, 12:22   #2
salom
Domyślnie Odp: Czy da się odczytać/zmierzyć/monitorować temperaturę oleju w TF-81SC?
A w jakim celu ? , czy dla lepszego samopoczucia ?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2015, 13:17   #3
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,158
W moim przypadku to raczej pogorszenia samopoczucia bo samochodem jeżdże praktycznie jedynie po autostradach i to szybko. Zwykle ~200kph.
Takie coś jest na stronie Ravenol
"Jedyne 9 stopni Celsjusza mniej wydłuża życie automatycznej skrzyni ponad dwukrotnie."
Stąd pytanie i pomiar temperatury i w dalszym ciągu o dodatkową chłodnicę. Taka chłodnica z montażem to 500 zeta więc dramatu nie ma. Pytanie czy w ogóle jest sens się tematem interesować.
Stary 07-01-2015, 15:12   #4
salom
Konstruktor tak opracował pojazd, że poprawianie niewiele da. Na autostradzie przy dużych prędkościach nie tylko jest duże grzanie oleju, ale również duże chłodzenie od pędu powietrza.
Gdyby samochód ze skrzynią automatyczną pracował w ciężkim terenie, piski, błoto , wolna jazda, ciągnięcie przyczepy, to dodatkowa chłodnica może by miała sens, ale napewno nie ma sensu sprawianie sobie problemów, jak auto normalnie jeżdzi.
A liczyć na to że przejedzie pół miliona, a jak założę chłodnicę to zrobi milion, to nie wiadomo jak sprawdzić, bo wcześniej coś innego się rozpadnie i pojazd zakończy swój żywot w hucie.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2015, 15:35   #5
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,158
To sobie nie zawracam gitary. Dzięki.
Stary 02-01-2016, 21:33   #6
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,158
A jednak będzie montaż dodatkowej chłodnicy.
Zainstalowałem na Andka Forscan Lite i da się podejrzeć temperaturę oleju w skrzyni z TCMa. Bo długim autostradowym przejeździe z prędkością w okolicach 200kph temperatura w skrzyni była ~120C (na zewnątrz 14C). To chyba odrobinę za dużo.
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała
Stary 05-01-2016, 15:56   #7
lukas_ko
Avatar lukas_ko
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Jest ich kilka
Silnik: Od 1.3; 2.0TDCI 2.2TDCI;2.4TDCI, 4.0V6
Rocznik: Są różne
Postów: 657
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Konstruktor przewidział, użytkownika auta na podstawie statystyki czyli że średnio 90% aut jeździ z prędkościami około 100-140 km/h
A te co jeżdżą szybciej to najwyżej przyjadą do serwisu po nową skrzynię.
Mam Forda Explorera 4.0 V6 i tam mi cztery razy padła skrzynia właśnie ze względu na temperaturę która dochodziła do 117-120 stopni C
Ten Explorer ma chłodnice zespoloną z chłodnicą silnika czyli dwie w jednej obudowie.
I mimo że Explorer jechał na autostradzie i był duży pęd powierza to przy 150-170 km/h olej miał 120 stopni a na dworze było około 14 a jaka była temperatura oleju w skrzyni latem gdy na dworze było 30-35 stopni to mogę się tylko domyślać bo skrzynia mi zawsze po lecie padała.
Do momentu kiedy kupiłem nową chłodnice to trochę się poprawiło ale jak założyłem droga chłodnice to problem zniknął
lukas_ko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2018, 22:13   #8
fmaniac
Zarejestrowany: 23-01-2017
Model: S-Max II
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 10
Napisał latar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] : Jak wygląda sprawa grzania się skrzyni po założeniu dodatkowej chłodnicy?
Właśnie rozważam podobny zabieg. Mam s-maxa FL 2.2 200KM w automacie. W ostatni weekend, podczas dłuższej jazdy po autostradzie z prędkością 160kph, wyskoczył mi komunikat na conversie o przegrzanej skrzyni. Szybko sprawdziłem forscanem temperaturę i wskazywało 133C. Po zredukowaniu prędkości do 140kph temperatura oleju w skrzyni spadła do 115C. Dodam jeszcze, że temp. na zewnątrz wynosiła 29C. Olej w skrzyni nowy, wymieniany 3kkm temu. Warto dokładać tę chłodniczkę? Możesz polecić konkretny model, który dołożyłeś u siebie?
fmaniac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2018, 19:16   #9
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,158
Zamontowałem tą z linka wyżej. A zrobiłem to tak:
Niestety nie potrafię powiedzieć o ile obniżyło to temperaturę. Nie pamiętam a teraz rzadko latam S-Maxem długie trasy. Jak pojadę to sprawdzę i napiszę.
Stary 06-06-2018, 22:46   #10
fmaniac
Model: S-Max II
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 10
Dzięki za info... i za linka. Przeglądając wątek o twoim eSiu, natrafiłem na taki komentarz:
Aisin może i rzeczywiście stary i paliwowo nieekonomiczny ale jeśli chodzi o kickdown o 2-3 biegi przy starcie do wyprzedzania to żadna dwusprzęgłówka nie da rady hydrokinetykowi.
A, chłodnica oleju nie pomoże na za duży moment. Nic a nic. Za to pomoże olejowi żeby się breja nie robiła. No i skrzyni też pomoże. Po jej montażu temperatura oleju spadła o 30C pod pełnym butem przez 200km. Rzadko sprawdzam, bo głównie podglądam wskazania z PCMa, ale 100C to już nie widuję. A 130 łapałem bez trudu.
A czy coś może pomóc na za duży moment? W sumie skrzynia sama sobie pomaga. Jak tylko but wpadnie w podłogę to robi kickdown a na wyższych obrotach moment już jest w normie. Do tego rozłożony przez większą ilość obrotów. Gdyby nie ten wyjący konwerter to chodzi całkiem całkiem.
tapatalk
Czyli jednak gra warta świeczki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy pamiętasz może o ile się zwiększyła pojemność układu, tj. czy musiałeś wlać więcej oleju, czy to pomijalne?
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 01:08.
