Stary 30-10-2014, 17:57   #11
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Model: Mondeo MK4
Postów: 803
Domyślnie Odp: Brak tylnych świateł przeciwmgielnych
Tak, wywaliło awarię oświetlenia tylnego czy jakoś tak. Wtedy zgasło tylko przeciwmgielne. Wtyczka była tak skorodowana, że musiałem się*tym zająć. ASO powiedziało, że za jedyne 500 zł mogę zakupić całą wiązkę tylnych świateł, co zbyłem śmiechem i wymieniłem zintegrowaną wtyczkę na kilka pojedynczych konektorków.
Na żarówki P21/4W i P21/5W trzeba uważać, bo one mają inaczej ustawione złącza - wpięcie żarówki 5W może skutkować wariacjami komputera.
http://www.motostat.pl/vehicle-stats/39820
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2014, 18:31   #12
DJopek
Zarejestrowany: 27-09-2013
Model: Aktualnie brak
Silnik: brak
Rocznik: 0000
Postów: 58
W instrukcji jest ze powinny tam być p21/5... To jak w końcu? Po wlozeniu nowych (p21/5) pala się te żarówki tylko jako tylne swiatla pozycyjne, rozumiem ze po włączeniu p.m. powinny się mocniej zapalić?
U mnie wtyczka, wszystkie elementy tego wkladu są w stanie idealnym, nie widac żadnego skorodowania, nacieku czy cokolwiek innego.
DJopek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2014, 18:54   #13
peter79
Avatar peter79
Zarejestrowany: 24-08-2012
Model: S-MAX TITANIUM
Silnik: 2.0 TDCI 163ps
Postów: 267
U mnie na płytce (wkładzie) jest P21/4W
peter79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2015, 17:47   #14
Bakra
Imię: Michał
Zarejestrowany: 05-12-2010
Model: Mondeo MK IV Tito
Postów: 25
Dobra koledzy, a może wiecie gdzie są te przeciwmgielne (też mi nie świecą) jeżeli chodzi i kombi, w klapie czy w słupku? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Mondeo MK4 2.0 TDCI
Były -Ford Mondeo MK2 2.0, Volvo S40 T4, Opel Astra GSI 2.0, Toyota Camry 2.0 TD
Bakra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2015, 19:03   #15
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,862
W klapie, najbardziej wewnetrzne
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2015, 19:59   #16
Bakra
Imię: Michał
Postów: 25
Dzięki wielkie, rozwiało to moje wątpliwości, po zamontowaniu led`ów mam na stałe przeciwmgielne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-02-2017, 06:05   #17
lszwajnoch
Imię: LUKASZ
Zarejestrowany: 10-06-2016
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2,0
Postów: 17
Domyślnie Odp: Tylne światła przeciwmgielne
Jaceks ja wymienilem zarowki i klapa nie swieca auto ma haka orginalnego
Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
lszwajnoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2019, 18:14   #18
janyszkor
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-01-2019
Model: s-max
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 4
Witam czy ogarnął ktoś problem z przeciwmgielnymi tylnymi. U mnie to samo. Dzisiaj byłem u mechanika i walczył dzielnie 3 godziny i nic nie wskurał. Czy jakiś patent jak to naprawić ewentualnie może ma ktoś jakiegos dobrego speca z Warszawy bądź okolic? Z góry dzięki za info
janyszkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2021, 19:17   #19
phpion
Imię: Michał
Zarejestrowany: 18-08-2019
Model: Ford S-max
Silnik: 2.5T by heko (248/390)
Postów: 62
Podepnę się*pod temat choć troszkę*w drugą*stronę*i z innym autem (Smax 2007). W moim przypadku przeciwmgielne tylne żyją*swoim życiem. Po uruchomieniu silnika (na samym zapłonie nie) parę sekund później się*zapalają (ale nie za każdym razem) i nie idzie ich wyłączyć. Czasem się nie zapalą ale nie da się*ich włączyć*przyciskiem. Czasem wszystko jest ok tj. nie zapalają się*samoczynnie i można je włączać/wyłączać przyciskiem. Co u licha i gdzie szukać*winnego?
phpion jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:38.
