Stary 08-01-2015, 13:46   #1
daro462
Imię: Darek
Zarejestrowany: 28-07-2013
Model: ford mondeo mk3 kombi, S-max 1.8 tdci 125km 2006r.
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 117
Domyślnie pompa paliwa w baku jak wymienic?
witam siadła mi pompa w baku ford mondeo mk3 2.0tddi 90km, 2003r
nie buczy ni nic, napięcie do niej dochodzi,
podczas kręcenia rozrusznikiem nie podaje paliwa na filtr,
czy dam rade ja wymienić bez zdejmowania baku????
daro462 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2015, 14:30   #2
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Domyślnie Odp: pompa paliwa w baku jak wymienic?
EDIT: pomyliłem diesla z benzyną
Ostatnio edytowane przez Juzek ; 09-01-2015 o 08:18
Juzek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2015, 14:54   #3
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Pompa jest na zewnątrz z prawej strony baku w wersji 115KM w 90KM brak.
Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 09-01-2015 o 22:27
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2015, 15:23   #4
daro462
Imię: Darek
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 117
to chyba bede ciapać ;] bo baku nie zdejmę mam pełenGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak nigdyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
latwo sie odkreca????
Stary 08-01-2015, 15:30   #5
Jarek_Lodz
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-09-2013
Postów: 404
Możesz ściągnąć paliwo przez wlew.
Jarek_Lodz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2015, 15:33   #6
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,784
Wykluczyłeś wyłącznik awaryjny, przekaźnik, bezpiecznik?
Stary 08-01-2015, 19:20   #7
daro462
Imię: Darek
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 117
sprawdzalem bezpieczniki w pod masaką ale chyba jeszcze sa Koło kierownicy ktos wie jaki?
Bump: odpaliłem, podjechalem do sklepu, ze 2-3km, wracam nie odpala, kreci i nic, na strater lekko trybil na sekunde,
podnioslem go szukajac pompki wspomagajacej o ktorej kazdy pisze do tddi ale nie znalazlem jej, raczej jej nie ma, przewody jak ruszlem ten czarny od paliwa rusza sie pod siedzeniem tam w otworze,
dochodzi tam kostka 2kable ma(niebiesko-czarny,bialawo -czerwony, czy to napewno pompa????
pytalem przed chwila lokalnego mechanika to mówił ze jak nie ma obok baku to nie ma wogole tylko zaciaga bezposrednio, to co to jest tamto???
podobno to cos moglo sie zaciąc i tzreba poczyscic,
dmuchnełem do baku powietrze dochodzi,
co robic dalej????
Bump: pod kanapa pasażerów z góry widzę to samo, tylko malutka dziura, to pompa w tddi???
http://allegro.pl/pompka-paliwa-ford-mondeo-mk3-2-0-tdci-i4883631790.html
Stary 08-01-2015, 23:31   #8
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
pompa jest z boku, jak nie ma, to nie ma wogole, 2 kable w bak to czujnik poziomu paliwa.
Stary 09-01-2015, 11:41   #9
daro462
Imię: Darek
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 117
pompy nie mam wogóle
Stary 09-01-2015, 22:07   #10
Rafał A.(antek)
Postów: 9,191
no to pozytyw taki że nie padła.
padł przekaźnik, czujnik wału, albo pompa wtryskowa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:17.
