#11 |
![]() Imię: PRZEMYSŁAW
Zarejestrowany: 12-02-2013
Model: Mondeo mk4
Silnik: Duratec HE 2.0 PFI (145PS)
Postów: 12
Dzięki wszystkim za sugestie,przeszło dzięki naszej wspaniałej zimie,pozdrawiam
#12 |
![]() Imię: Jack
Zarejestrowany: 05-10-2014
Model: Mondeo, było Mk4, jest Mk5
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 17
Odświeżę nieco temat bo właśnie mnie też to dopadło. Zeszłą zimę przejeździłem bez problemu, a teraz przy pierwszym mrozie -5 stopni wyskoczył mi komunikat drzwi pasażera otwarte (chodzi o prawe przednie). Lusterka mi się składają bez problemu i szyba też się otwiera, ale nie mogę zamknąć samochodu centralnym. Oczywiście po jakiś 20-25 minutach jazdy jak się wszystko zagrzeje to wraca do normy więc raczej nic nie jest uszkodzone (a jak schłodzi to znowu od nowa komunikat) Macie jakieś sugestie co trzeba przesuszyć aby nie mieć tego problemu? Dodatkowo mam pytanie czy ktoś wie jak zamknąć bagażnik? Na siłę ręcznie mogę pozamykać wszystkie drzwi - chociaż przy odbijającym centralnym te od kierowcy muszę kliknąć kilka razy - ale bagażnik nadal pozostaje otwarty z tego co zauważyłem - jest jakaś ręczna blokada zamka?
#13 | |
![]() Zarejestrowany: 22-07-2013
![]() Cytat:
#14 |
![]() Zarejestrowany: 29-08-2012
Model: mondeo titanium
Silnik: 1998cm
Postów: 9
podłączę się pod temat dziś właśnie też podobny przypadek mi się zdarzył-otóż nie zamykają się drzwi -komunikat że są otwarte drzwi a przy okazji przestały działąć szyby nie otwierają sie elektrycznie??\\ ma ktoś jakieś dodatkowe rady i sugestie? |
#15 | |
![]() Imię: Krystian
Zarejestrowany: 08-07-2009
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 395NM
Rocznik: 10.2008
Postów: 178
![]() Cytat:
#16 |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-12-2012
Model: wszytkie fordy 2,7 lubie , Mach-e podstawa
Silnik: TDCI PB , obecnie 2.0 ecobost 243
Rocznik: 2020-----2023>>>>>
Postów: 430
a ja ostatnio robiłem mk4 z taką przypadłością , winny był kabel na łączeniu drzwi ze słupkiem , ten w gumie , urwał się , przegnił , raz łączył , raz nie łączył,
sugestia, ściągnąć boczek odkręcić głośniczek, mierniczek i badamy od kości od slupka do środka drzwi "co prawda gumę trzeba rozciąć bo jest jakoś zaprasowana zgrzana jeśli wyjdzie przerwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum." nie działały , el szyby , central, zamek, komp nie widział zamka etc itc, tak wiec chłopaki miernik, nożyk , lutownica i do roboty jbc Ostatnio edytowane przez kzmuda1 ; 02-03-2017 o 21:56 |
#17 |
Silnik: 1998cm
Postów: 9
witam\
Sprawa już załatwiona-przyczyną był uszkodzony kabel w prawych drzwiach nie podawał dalej elekrtyk szybko to opanował a przy okazji też skasował..... |
#18 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 12-10-2011
Model: mondeo
Silnik: Duratorq 2.0L
MK4, kombi, system bezkluczykowy. Nie działa centralny, sygnalizacja otwartych drzwi kierowcy. Wszystkie drzwi mogę zamknąć ryglując ręcznie. A co z bagażnikiem? nie mogę tam nic znaleźć. Czy jest jakiś sposób aby awaryjnie zamknąć bagażnik?
#19 |
![]() Imię: Emil
Zarejestrowany: 10-01-2019
Model: Mk4 2.0 tdci mondeo
Silnik: 1997
Postów: 4
U mnie wygląda to tak że gdy temperatura jest dodatnia wszystko chodzi jak należy... Natomiast gdy temperatura spadnie poniżej zera odrazu komunikat o drzwiach... Po nagrzaniu kabiny i kilkunastu kilometrówGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..problem znika... Czy to możliwe że to zamek w drzwiach..
#20 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-07-2015
Model: Mondeo MK4 Titanium kombi
Ja również mam podobny problem ale z domknięciem drzwi kierowcy i przedniego pasażera przy minusowych temperaturach. Poprzedniej zimy nie było problemu a ostatni raz myłem mondzia we wrześniu. Po kilkunastu minutach grzania bez jazdy wszystko wraca do normy. Spróbuję posmarować (napsikać) smaru tak jak radził szaqall111 do 3 otworów po śrubach, jak nie pomoże to trzeba będzie zdjąć boczki i wyczyścić cały mechanizm zamków. Chyba że macie inne pomysły, mniej inwazyjne.
Czy ktoś ma instrukcje lub filmik jak dostać się do zamka z cięgnem drzwi kierowcy, aby nic nie połamać lub urwać?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
