Stary 10-01-2015, 15:33   #1
pogromcachess
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 08-01-2015
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Rocznik: 2000
Postów: 12
Domyślnie Piski "ślizgania" przy skręcie kierownicy do oporu.
Problem pojawia się czasem podczas manewrowania pojazdem na parkingu, gdy potrzebny jest skręt do oporu by zaparkować pojazd na miejscu. Nie pojawaia się zawsze. Czasami. Brzmi jakby guma ślizgała się po metalu ( podobny do paska napędowego). Coś ktoś wie? Pozdrawiam.
pogromcachess jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2015, 16:35   #2
taxidriver
Avatar taxidriver
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,065
Domyślnie Odp: Piski ,,ślizgania" przy skręcie kierownicy do oporu.
pompa wspomagania się zaczyna kończyć potem będzie coraz więcej i więcej aż nastąpi wymiana pompy......
taxidriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2015, 16:41   #3
salom
Postów: n/a
Z takim popiskiwaniem pompy jeżdziłem przez dwa lata, nic sie nie zwiększało. Rok temu założyłem nowy pasek wielorowkowy, i już zapomiałem, że kiedykolwiek piszczało.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2015, 16:47   #4
pogromcachess
Imię: Paweł
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Rocznik: 2000
Postów: 12
Czyli propozycja wymiany paska wielorowkowego jest póki co bliższa niż wymiana pomy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy już lepiej pompę?
Stary 10-01-2015, 17:15   #5
DDiablo
Avatar DDiablo
Zarejestrowany: 11-10-2008
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 929
Poczytaj o sprzęgiełku alternatora, podobno daje podobne objawy, u mnie muszę je sprawdzić bo mam podobnie a pompa była już wymieniana.
DDiablo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2015, 17:28   #6
tomamar
Avatar tomamar
Zarejestrowany: 21-10-2011
Model: Alhambra Mk1
Silnik: 2.0 benzyna+LPG AUTOMAT
Rocznik: 1999
Postów: 78
Sprawdz naciąg paska, jak jest ok to go wymień i wtedy zobaczysz.
tomamar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2015, 17:41   #7
sewenpamp
Avatar sewenpamp
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 18-06-2014
Model: Galaxy
Silnik: 1.9TDI & 2.0 163 KM 1.8TDCi - było
Rocznik: 1999 & 2011 2006-było
Postów: 319
"pogromcachess" miałem ten sam problem w galaxy Mk1 1.9 tdi.
Wymień pasek wielokolorowy + napinacz i po sprawie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Pozdro Paweł.
Ostatnio edytowane przez sewenpamp ; 10-01-2015 o 17:44
sewenpamp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2015, 17:49   #8
taxidriver
Avatar taxidriver
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,065
Jak napisałem zaczyna się kończyć ale do końca jeszcze daleko.
Napisał pogromcachess Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nadal twierdzę że to nie pasek jest takie charakterystyczne popierdywanie pompy, będzie coraz gorzej jak napisałem. Pasek sprawdź wizualnie jak nie jesteś w stanie określić czy jest do wymiany zapytaj się kogoś kto wie jak to określić. Na dzień dzisiejszy nie ma możliwości zdiagnozowania samochodu na odległość przez internet. Nie da się też załatwić wszystkiego Vagami scantoolami i innymi programami czasem po prostu trzeba się pochylić i pomacać podejrzany element.
Stary 10-01-2015, 17:57   #9
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
przy max. skręcie pompa wspomagania działa pod największym obciążeniem , najprostszym sposobem czy pasek się ślizga jest spryskanie paska wodą (zraszaczem) , jak przy skręcie zacznie piszczeć to już wiadomo co jest przyczyną . Tanio i prosto.
Stary 10-01-2015, 18:42   #10
sewenpamp
Avatar sewenpamp
Imię: Paweł
Model: Galaxy
Postów: 319
Napisał taxidriver Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.. nadal twierdzę że to nie pasek jest takie charakterystyczne popierdywanie pompy,...
Jeżeli "popierdywanie"Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., brzęczenie jak by było mało oleju w wspomaganiu to raczej pompa, ale jak piszczy to pasek plus napinacz ponieważ pasek ślizga przy obciążeniu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:17.
