![]() Imię: Slawek
Zarejestrowany: 26-06-2011
Model: Galaxy MK2
Silnik: 1.9tdi 115km teraz 2.3 16v
Postów: 72
Witam wszystkich. Jak w temacie szukam momentow srub glowicy silnika 1.9 tdi 115km AUY. Z gory wielkie dzieki...
Moderator
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 796
Zakładam że masz nowe śruby więc zgodnie z kolejnością w pierwszym etapie 40 potem jeszcze raz lecz 60 a w trzecim i czwartym po 90 ale stopni czyli kąt prosty nie więcej. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
![]() Imię: Slawek
Model: Galaxy MK2
Postów: 72
Szpilki mam wszystkie nowe. Glowice Wojtku wiem jak skrecac. Chodzilo mi o wszystkie sruby w glowicy np mocowanie walka rozrzadu itd.
![]() Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Takie dane to masz w książce obsługi i remontów typu "Sam naprawiam"
![]() Imię: Slawek
Model: Galaxy MK2
Postów: 72
W tym problem ze nie mam takiej. A w niemczech takich nie ma...
#6 | |
![]() Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Ponadto jakbyś nie był leniwy to byś wyklikał ją jako PDF w necie. . [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . albo tak, od słowiańskich przyjaciół z rosji: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] << poprawiony link dla leniwych - książka PO POLSKU. Ostatnio edytowane przez bartixr ; 10-01-2015 o 21:47 |
#7 |
![]() Imię: Slawek
Model: Galaxy MK2
Postów: 72
Kolego Bartku, nie chodzi tu zeby komus mowic czy jest leniwy czy nie. Nie mondroj tak bo ci czapka spadnie. Wiem ze sa takie na allegro ale nie wszyscy wysylaja za granice. A po rusku niestety nie rozumie. Tak ze koniec tematu... A w pdf nie ma nic, tylko po rusku, tak ze jestes niedoinformowany......
#8 | |
![]() Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Na forum kilkanaście razy były linki do książki.... |
#9 |
![]() Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,065
#10 |
![]() Imię: Slawek
Model: Galaxy MK2
Postów: 72
Panowie pomocy. Prosze tylko o zyczliwe posty. Wymienilem uszczelke pod glowica. Zlozylem wszystko jak trzeba. Odpalilem a tu widze ze dmucha uszczelka plyn chlodzacy. Czy mozliwe jest ze powinienem glowice jeszcze dokrecic? Robilem na 4 etapy 40nM 60nM 90stopni i 90 stopni...
