Stary 29-12-2014, 16:31   #1
tommi1
Imię: tomek
Zarejestrowany: 29-12-2014
Model: s-max
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 4
Domyślnie Kopci i nierówno pracuje po odpaleniu
Witam. Mam spory problem, mój Max po odpaleniu przez kilka sekund daje chmurę niebieskiego dymu i bardzo nierówno pracuje. Po mocniejszym wciśnięciu gazu wyskoczył komunikat o awarii silnika. Podjechałem do mechanika który podpiął kompa i stwierdził że błąd dotyczy zbyt dużego ciśnienia na turbinie. Posprawdzał komorę silnika, zrobił testy i stwierdził że nie widzi usterki, a dymienie przy odpalaniu i nierówną pracę na razie spróbować "wyleczyć" dodatkiem czyszczącym do paliwa bo może to wtryski są brudne. Po przejechaniu kilkuset kilometrów nie widzę jednak zmian. Dalej kopci po odpaleniu, nierówno pracuje i lekko szarpie w trakcie jazdy, no i powtarza się komunikat o awarii silnika. Co radzicie?
Pozdrawiam!
tommi1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2014, 16:41   #2
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
Domyślnie Odp: Kopci i nierówno pracuje po odpaleniu
Jaki masz przebieg? Jesteś pewien jego autentyczności?
Silnik spala olej. Im bardziej niebieski dym tym więcej. Jeżeli tylko po postoju to przyczyny mogą być dwie. Zużyte uszczelniacze zaworowe i olej ścieka do komory spalania. To bardzo poważna usterka i świadczy o sporym zużyciu silnika. Inny powód, mniej tragiczny, to zużyta turbina. Sprawdz przy pomocy kolegi co się dzieje podczas jazdy. Czy dymi na niebiesko kiedy przyspieszasz lub zdejmujesz nogę z gazu. Można wtedy celować w turbinę. Sprawdź też jak się sprawuje po rozgrzaniu.
Obowiązkowo sprawdź poziom oleju na zimym silniku i monitoruj go dość często.
PS Tanio nie będzieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
latar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2014, 16:51   #3
tommi1
Imię: tomek
Model: s-max
Postów: 4
Kupiłem go 2,5 roku temu z przebiegiem ok. 150 tys. aktualnie mam 191 tys. i właśnie zbliża się termin wymiany oleju. Kopci tylko przy odpalaniu, potem zasadniczo jak diesel, przy redukcji poleci trochę na czarno jak to Ford i tyle. Sprawdzałem już na obwodnicy miasta. Trochę niepokoi mnie ta bardzo nierówna praca...
Niestety coś czuję że tanio nie będzie...
Stary 08-01-2015, 19:00   #4
79sikor
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 18-09-2014
Model: s-max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 17
Tommi1 czy już udał ci się zlokalizować usterkę / przyczynę? mam ten sam problem, dodam że dymek po odpaleniu ma niezbyt przyjemny zapach. Tak jak u Ciebie wszystko ustaje po kilku sekundach czasem minucie . Ja na początek wymieniłem wszystkie świece i niestety bez efektów. EGR mam zaślepiony (nie wiem czy to może mieć wpływ) sprawdzałem w ustawieniach komputera kont podania na wtryskach i tam jest ok , nie wykazuje żadnych błędów. dodatkowo mam problem ze skaczącą temperaturą która spada na postoju do 64 o/C. w trakcie jazdy rośnie do 80 . cały czas zimna chłodnica zimna a komputer nie pokazuje usterek termostatu.
pozdrawiam
79sikor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2015, 19:43   #5
salom
Postów: n/a
Nie wierz komputerowi i wymień termostat.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2015, 05:59   #6
gralek
Zarejestrowany: 13-01-2013
Model: focus
Silnik: 1,6
Sprawdź świece żarowe, u mnie pomogło
gralek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2015, 08:20   #7
osti
Postów: n/a
do sprawdzenia świece,przewód świec (w miejscu łączenia srubą 6mm) , wtryski
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2015, 23:16   #8
79sikor
Imię: Paweł
Model: s-max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 17
dziękuję za podpowiedzi,
świece wymieniałem ale bez efektu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie pomyślałem o przewodach...
może ktoś polecić kogoś dobrego od wtrysków w Warszawie lub okolicach ?
Stary 15-01-2015, 21:46   #9
tommi1
Imię: tomek
Model: s-max
Postów: 4
I mamy diagnozę. Padł mi zawór EGR i to była przyczyna komunikatów o awarii silnika. Nie wyeliminowało to jednak kopcenia, dostaje za dużą dawkę paliwa i się przelewa, ma pomóc wymiana świec bo mają już słabe grzanie i wymiana czujnika temperatury płynu chłodzącego. Po jego próbnym wypięciu przestał kopcić ale wiatrak się nie wyłączał, więc wymiana powinna to wyeliminować.
Stary 15-01-2015, 22:36   #10
79sikor
Imię: Paweł
Model: s-max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 17
no to jutro odpinam mój czujnik i niech się dzieje wola nieba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
potem dam znać jak poszło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:47.
