#171 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
idsem sie nie dalo. 12xx bylo max co IDS umial.
fikolki w sensie ze oprocz softu zegarow trzeba bylo wgrac soft poduszek tez w wer wyzszej niz oferowal ids (jesli czegos nie pomylilem)
Focus 1.6 2000 | Focus MK2 1.8tdci 2007 | Mondeo MK4 Kombi FL 2.0tdci 2010 | Mondeo MK5 Kombi FL 2.0 EcoBlue Vignale 2020 |
#172 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,069
#173 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
wydawało mi się, że Zaqik zaktualizował Ci do 1412 jednym strzałem z UCDSa bez fikołków Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM |
#174 |
![]() Imię: Michał
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Rily. Najpierw upgrade zegarow, po czym wyskoczyly fikolki (on wiedzial ze tak bedzie), a potem upgrade tego drugiego i juz bylo OK. Przynajmniej on to mi tak tlumaczyl. Nawet sie pytalem czy ten drugi up jest bezpieczny, czy airbagi ciagle beda dzialac jak nalezy etc.
#175 |
![]() Imię: Michał
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Ponizej zrzut z MK4FL 2011
Auto ma HLA ale nie ma ACC. A modul jest FB
#176 | |
![]() Imię: Krzys
Zarejestrowany: 21-08-2012
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2.0 Pb 140 Qńa
Postów: 301
ACC i HLA działa na pewno i na -FA. Niekoniecznie musi być -FB pozdrófka |
#177 |
![]() Imię: Michał
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Gdzies tu wyczytalem ze FA jest dla HLA a FB do ACC.
Dobrze wiec wiedziec - wybor pewnie jest szerszy
#178 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
W przedlifcie pompy FA i FB są zamienne.Innych nie ma co obsługują HLA , ACC i IVDC
#179 |
![]() Imię: Krzys
Postów: 301
trochę off topicc, ale nurtuje mnie różnica w pompach oznaczonych literkami FA/FB. Jedyne sensowne wyjaśnienie to na zasadzie analogii (konstruowania) oznaczeń dla siłownika elektronicznej blokady kolumny kierowniczej. -FA nie dają się powtórnie programować. Taki opis/wyjaśnienie podał tutaj w tutorialu (str 17)
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] kolega peszt. Oczywiście z punktu widzenia HLA i ACC nie ma to większego znaczenia bo softu samej pompy nie zmienia się. Ale (!) gdyby wynikła konieczność jego zmiany mogłoby się okazać że w -FB da się go zmienić a w mojej (niestety) nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrófka |
#180 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 09-11-2014
Model: Mondeo MK4 Titek S
Silnik: 2.0 tdci 177/403
Postów: 183
Koledzy ktoś w końcu napisze tu jasno jak to jest z tym YAW-sensor, czy jeśli auto fabrycznie posiada ESP to trzeba ten YAW-sensor wymieniać na inny żeby mieć HA...??
Bo żeby było jasno pompę ABS trzeba wymienić na taką z końcówką: -FA lub -FB, ale jak do końca jest z tym YAW-sensor....??
Mondeo 2.0Tdci Titanium S <--- KLIK
