Stary 09-01-2015, 19:34   #41
kamilos999
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 17-01-2014
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 67
Domyślnie Odp: Cieknie paliwo z pompy i długo kręci
Rozumiem zwykłą ''gruszkę'' jak wstawie za filtrem w kierunku pompy i powinno hulać ?
kamilos999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2015, 19:57   #42
stasio392
Avatar stasio392
Zarejestrowany: 24-01-2009
Model: mondeo mk2 hb
Silnik: 1.8 td endura-de
Rocznik: 2000
Postów: 91
no tak, i w tej gruszce jest od razu zaworek zwrotny, tylko patrz na kierunek przepływu, jest zaznaczony strzałką
stasio392 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2015, 23:07   #43
kamilos999
Imię: Kamil
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 67
Okey dam znać czy coś zwrotny/wywalenie pomki dało , dzieki za pomoc.
Stary 10-01-2015, 16:59   #44
kamilos999
Imię: Kamil
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 67
Wstawiłem zaworek zwrotny , po odpaleniu na wolnych obrotach ma małe pęcheżyki powietrza od strony filtra paliwa do zaworku , po przejechaniu sie ich nie ma ,albo ja nie widze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jutro dam znać jak odpali z rana .
Stary 11-01-2015, 13:21   #45
kamilos999
Imię: Kamil
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 67
Domyślnie Nie chce palić , zapowietrza się
Dobra , dzisiaj rano kręcił 2 minuty mimo zaworka i nic , powietrza nie ma od strony filtra , dopiero po tym kreceniu i odpowietrzeniu pompy zaczał łapać i zapalił . Już nie mam sił i pomysłów na ten samochód. Czyżby pompa do wymiany?
Stary 11-01-2015, 18:13   #46
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,786
Jeśli odkręcasz tą śrubę przy dźwigni gdy silnik chodzi to leci paliwo? Gdy ją dokręcasz to spróbuj ten króciec, który odkręcasz obrócić maksymalnie przeciwnie do ruchu wskazówek(ten od powrotów żeby był tuż albo na "godzinie 12") i wtedy dokręcić tylko tak żeby się nie obrócił z powrotem. Jak poluzujesz delikatnie tą śrubę i obrócisz przeciwnie do ruchu wskazówek ten podwójny króciec powinny delikatnie obroty wzrosnąć.
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2015, 16:01   #47
kamilos999
Imię: Kamil
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 67
Zrobiłem tak jak mowiles , nic nie dało bo po 30 sek juz aku nie ma sily krecic a silnik tak jak nie chce odpalić tak nie chce, musze ładować i znowu 2-3 min pokrecic to zapali . ;/ Przez to krecenie juz mi aku pada po 30 sek ...
Poregulował bym na tych fasolkach pompy ale dokladnie nw jak .
Ostatnio edytowane przez kamilos999 ; 12-01-2015 o 16:07
Stary 12-01-2015, 19:20   #48
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Jeśli pompa Ci się zapowietrza, to kręcenie przy fasolkach nic Ci nie pomoże. Musisz na 100% wyeliminować absolutnie wszystkie nieszczelności w układzie paliwowym.
Sprawdź wężyki przelewowe - one tak samo muszą być szczelne, i ciasno nachodzić na kroćce przelewowe wtrysków.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2015, 20:27   #49
kamilos999
Imię: Kamil
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 67
Dzisiaj go odpaliłem ,musi krecic około minuty , po ładowaniu aku bo tak to wytrzyma 30 sek i pada . .
Dzisiaj odpowietrzanie nic za bardzo nie dało ,bo przy odkreceniu srubki przy kreceniu silnikiem był tylko bardzo krótki objaw '' łapania '' i nic wiecej .
Dodam ,że silnik w czasie odpalania jak juz wejdzie na obroty w granicach 1 000 rpm to trzepie całym silnikiem jakby mial zaraz wyleciec ... i Jak zapali to wielka kupa dymu. Zaczeło sie to już w okres lato/jesnien ,przy dodatnich temp telepał silnikiem i ciezko palił ,ale nie mial tak zawsze, czasami na strzala . Posprawdzałem wężyki przelewowe i siedzą dobrze .
Ostatnio edytowane przez kamilos999 ; 12-01-2015 o 20:31
Stary 12-01-2015, 20:32   #50
ministerq
Avatar ministerq
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Dodatkowo korektor kąta wtrysku w pompie wtryskowej do sprawdzenia/naprawy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:08.
