Stary 09-01-2015, 23:17   #271
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,916
Domyślnie Odp: Nie działa podgrzewana przednia szyba
No to szukaj instalacji :-)
Juzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2015, 19:45   #272
janek11213
Postów: n/a
Może jest jakaś wstępna instrukcja: co potrzeba i czy da się to zrobić samemu?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2015, 19:47   #273
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,916
Podjedz na szrot i wyciągnij wiązkę z innego mondka
Stary 12-01-2015, 19:56   #274
janek11213
Postów: n/a
Z tego co piszą na innym forum
(http://www.mondeoklubpolska.pl/archi...p/t-32979.html)
to instalacja jest tylko przekaźnika brak i bezpieczników oraz podwójnego przełącznika na desce ale to wszystko do sprawdzenia.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2015, 20:11   #275
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Wymiana szyby bo?.....
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2015, 14:40   #276
pinios
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-02-2015
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1998
a ja mam takie pytanie. Posiadam mondeo 98 i nie działa mi podgrzewanie przedniej szyby ale tylko od strony kierowcy. Rozebrałem podszybie kable i złączki wyglądają ok ale na szybie dole szyby przy grzałce pojawiła sie jakby rdza(fot). Da sie coś z tym zrobić ?
dla porownania działająca strona wygląda bez zarzutów
pinios jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2015, 09:45   #277
slovick
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 01-09-2015
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0 TDCI
Napisał pinios Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałem podobny problem w mk3 i po sprawdzeniu wszystkiego bezpieczniki przekaźniki kostka itp. na końcu odkryłem, że problemem jest słaby styk przy górnym rancie szyby - w miejscu podłączeniu przewodu prądowego do szyby. Na mierniku przed naprawą miałem oporność na poziomie 150 ohm. Zastosowałem nieco pewnie niestandardową metode - jako że lutować tam nie miałem jak, co sie dało podczyściłem z osadów i upchałem pomiędzy lut a taśmę od szyby miniaturową kulkę z folii aluminiowej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Działa grzeje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Oporność spadła poniżej 2 ohm.
Ostatnio edytowane przez slovick ; 27-10-2015 o 09:49
slovick jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2015, 09:49   #278
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,916
Domyślnie
Miałem to samo ale u mnie skończyło się wymianą szyby.
Tapnięte z Szajsunga MkIV
Stary 27-10-2015, 10:18   #279
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Napisał slovick Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jest ciągle bardzo dużo.
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2015, 14:33   #280
tojejo5
Imię: Janek
Zarejestrowany: 04-12-2015
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: CDTI 2.0
Domyślnie Nie działa podgrzewana przednia szyba
Witam. Podłączam się pod temat. U mnie podgrzewanie szyby działa, ale tylko przy temperaturach dodatnich. natomiast jak pojawi się kontrolka czerwonej śnieżynki, to nie mogę załączyć ogrzewania, a z automatu też nie działa.
Czytałem w instrukcji, że ogrzewanie powinno załączyć się z automatu ale tak sie nie dzieje. Czy jest to wina przełączników, bezpieczników czy czegoś jeszcze?
Dodam, że mam Mondeo MKIII, CDTI 2.0
tojejo5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:12.
