Stary 12-01-2015, 20:33   #1
nec170v
Zarejestrowany: 12-01-2015
Model: Escort
Silnik: 1.6
Rocznik: 1997
Question Gaśnie na zimnym - czujnik temperatury
Witam. Wiem że podobnych tematów było już tysiące lecz mój problem wygląda nieco inaczej. Po odpalaniu na zimnym auto tylko przez dosłownie chwilę trzyma lekko wysokie obroty po czym spadają do 700-500 nawet gdy jest poniżej zera - jednak nie zgaśnie. Po przełączeniu na gaz na luzie od razu pada - nie ma możliwości aby na biegu jałowym auto nie zgasło w przeciągu 4km. Gdy się rozgrzeje wszystko działa idealnie.
Wiem że to nie jest wina przepustnicy ani silnika krokowego. Dodam że przed przeczyszczeniem świec które były zasyfione auto trzymało na luzie 1500 czy na zimnym czy ciepłym.
Nie działa czujnik temperatury - tzn. po 10km drgnie, podnosi się po czym spada do zera, wstaje gdy postoje chwilę w korku. Pomysły ?
Ostatnio edytowane przez nec170v ; 13-01-2015 o 00:00
nec170v jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2015, 00:21   #2
nec170v
Model: Escort
Silnik: 1.6
Rocznik: 1997
Domyślnie Odp: Gaśnie na zimnym - czujnik temperatury
nikt nic ? Dodam że np. dziś czujnik nawet nie wstał
Stary 15-01-2015, 20:08   #3
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,436
Napisał nec170v Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nikt nic ?
no niestety nic dlatego, że
e tam, jest taki sam jak w
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:40.
