Stary 12-01-2015, 23:47   #31
Postów: 18,076
Domyślnie Odp: led przy schowku na okulary - czy trzeba aktywować
Z tylnej kanapy to "fajny" jest widok w moim Grand C-maxie - 132tysiące guzików na navi Sony i kierownicy z wszelkimi możliwymi przyciskami (wszystkie podświetlane...) oraz pełnym oświetleniem "nastrojowym" - te górne lampki, podświetlenie klamek, schowków w drzwiach, cupholdera w tunelu środkowym oraz listwa ambientlight nad górną krawędzią schowka pasażera... Jak mi relacjonują pasażerowie z tylnych foteli: "widok jest porażający"Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-01-2015, 04:15   #32
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Te paski nie świecą tak znowu słabo bo u mnie bardzo ładnie świecą na czerwono tylko że w nocy widać wyraźnie, w dzień nie.
Aczkolwiek bardzo dużo tym światełkom brakuje do oświetlenia ambiente w Audi które rzuca czerwone światło na kokpit
Stary 13-01-2015, 06:46   #33
stingerA6
Tańczący z S-Maxami
Avatar stingerA6
Zarejestrowany: 11-05-2014
Model: Romet
Silnik: Wigry
Rocznik: 1985
Postów: 1,015
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja tam zadnego nastroju nie widze. Moze pasazerowie na tylnej kanapie maja wiecej wrazen bo przynajmniej moga na te paski patrzec.
One faktycznie bardzo slabo swieca.
Bo chodzi o nastój jak w kościele, a nie dyskoteceGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
stingerA6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2015, 09:48   #34
MaXyM
Avatar MaXyM
Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
ahh zapomnialem ze to polskie forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-01-2015, 18:55   #35
lukaszm
Zarejestrowany: 15-03-2008
Model: Ford Mondeo Gold X
Silnik: 2.0 benzyna lpg
Postów: 182
Sprawdziłem zasilanie na kablu i jest napięcie. Okazało się, że zakupiona taśma z ledami jest przerwana. Myślę, że jakiś elektronik mi to ogarnie.
Ogólne łatwo można sprawdzić czy jest wtyczka do ledów i ewentualnie pokusić się o dołożenie podświetlenie typu led.
Temat uważam za zamknięty.
lukaszm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2015, 19:01   #36
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,552
Napisał lukaszm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na tą chwilę mam tylko takie zdjęcie. Później załączę fotki samej wtyczki. Kiedyś na forum rosyjskim ktoś załączył fotorelacje z podłączenia tego ustrojstwa i operacja ta była typu plug and play.
1) Czy mógłbyś wstawić link do tego opisu / forum?
2) Jak wyjąć schowek na okulary (aby sprawdzić czy jest wiązka do diód) ?
Gdzie podważyć aby odkręcić schowek? - bo nie chciałbym czegoś połamać
[DODANO]
schowek wymieniony - w wersji Titanium była instalacja i ustawianie włączania w menu auta - włączane czujnikiem zmierzchu
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 16-11-2024 o 21:00
Stary 13-01-2015, 20:22   #37
Postów: 18,076
Należy najpierw wyjąc przednią część panelu (tę z czujnikami ultradźwiękowymi i mikrofonem). Podważa się od tyłu (od strony schowka na okulary) i wypina. Po wypięciu widać śruby trzymające pozostałą część konsoli górnej. Odkręcić śruby i wypiąć. Taśmy led (te plastikowe z naniesionymi ścieżkami nagminnie są poprzerywane ponieważ po odkręceniu śrub ta druga (większa) część konsoli dachowej ma tendencję do wypadania i wtedy zawisa na przewodzie ledów, co powoduje uszkodzenie tej plastikowej taśmy ze ścieżkami. Też miałem to przerwane.
Nie daje się tego naprawić zbyt prosto - trzeba użyć kynaru i połączyć odpowiednie punkty pomiędzy wlutowanymi diodami. Tylko przy wlutowanych diodach daje się coś dolutować - na samych napylonych ścieżkach nic za bardzo nie da się pomanipulować...
Stary 13-01-2015, 22:22   #38
lukaszm
Postów: 182
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
Arturek
Ad.1 niestety nie zapisałem linka.
Ad.2 otwierasz schowek na okulary, i od strony schowka masz po bokach dwa otwory przy elemencie, w którym są przytwierdzone czujniki od alarmu. W te otwory wprowadzasz wąski mały śrubokręt, aby natrafić na zaczep i wtedy delikatnie przesuwasz w dół. Kabel z wtyczką był opleciony i wpięty powyżej miejsca na fabryczny mikrofon. Kolega sprawdzał w nim napięcie i jest 12v. Uruchamia się przez włączenie świateł.
Na chwilę obecną nic nie odkręcałem. Jak będziesz chciał odkręcić cały element schowka to masz dwie śruby zakryte elementem plastikowym z miejscem na mikrofon i jeszcze jedną śrubę w schowku na okulary, pod dekielkiem.
Tak jak kolega wyżej opisał ��
Ostatnio edytowane przez lukaszm ; 13-01-2015 o 22:30
Stary 16-01-2015, 09:31   #39
lukaszm
Postów: 182
Ledy są naprawione i dołożone.
Bump: Jedyne co to trzeba się przyzwyczaić do odbicia w lusterku.
Typ Pliku: jpg WP_20150115_10_45_26_Pro__highres.jpg (78.8 KB, 224 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg WP_20150115_10_53_31_Pro__highres.jpg (75.6 KB, 213 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg WP_20150115_10_53_39_Pro.jpg (77.9 KB, 208 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg WP_20150115_15_58_33_Pro__highres.jpg (72.5 KB, 213 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg WP_20150115_16_06_15_Pro__highres.jpg (95.5 KB, 221 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg WP_20150115_16_06_26_Pro__highres.jpg (90.0 KB, 208 wyświetleń)
Stary 16-01-2015, 11:21   #40
MaXyM
Avatar MaXyM
Imię: Michał
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Domyślnie Odp: led przy schowku na okulary - dołożenie
Za chwile Ci przejdzie etap podziwiania i ustawisz sobie lusterko tak aby widziec tylna szybe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:42.
