Stary 13-01-2015, 14:30   #1
Biperek
Imię: Marek
Zarejestrowany: 26-09-2010
Model: Kuga II Platinium
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 193
Domyślnie Dziwny kawałek blachy pod maską.
Koledzy może się już ktoś z was spotkał z podobnym przypadkiem. Od kilku dni coś mi brzęczało pod maską. Po przeszukaniu komory silnika na dolnej osłonie w okolicach alternatora znalazłem kawałek blachy.
Nie mam żadnych objawów oprócz brzęczenia w silniku około 2000 obr/min. Trochę mnie to niepokoju, bo w końcu skądś się to musiało urwać. Po rozciągnięciu ten pasek blachy ma 44 cm. Ma ktoś jakieś pomysły co to może być?
Biperek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2015, 16:52   #2
Karwos00
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-09-2014
Model: C-max Energi '16
Silnik: 2.0 Benzyna + EV/190KM
Postów: 561
Domyślnie Odp: Dziwny kawałek blachy pod maską.
A może zgarnąłeś z asfaltu i się zaczepiło.
Karwos00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2015, 17:30   #3
Biperek
Imię: Marek
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 193
To jest spora rzecz, a leżała na osłonie od wewnątrz. Raczej mało prawdopodobne, chociaż pewnie nie niemożliwe. Blacha też nie jest zardzewiała, co raczej przemawia za faktem, że jest tam od niedawna i raczej nie pochodzi z zewnątrz. Mam też po stronie silnika, gdzie są te wszystkie paski i koła pasowe sporo pyłu (kurzu) takiego jak przy szlifierce.
Stary 13-01-2015, 18:07   #4
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Rozwarstwiające się koło pasowe na wale?
radek70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2015, 18:34   #5
RedFord
Avatar RedFord
Imię: Redzia
Zarejestrowany: 11-05-2011
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 341
Przychylam się do Radka. Miałam to samo. Wyciągnełam taki właśnie stamtąd. Koło poszło do wymiany.
_______________________________________
http://i33.tinypic.com/2qxnfwk.jpg
RedFord jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2015, 19:30   #6
Biperek
Imię: Marek
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 193
Dzięki panowie, sugestia bardzo sensowna. W związku z tym dwa pytania:
1. Jak zdiagnozować, czy chodzi rzeczywiście o ten element ?
2. Jakich firm koła polecacie do naszych autek, może namiary na jakieś sklepy? Ceny oryginalnych są niestety zniechęcające. No chyba, że różnica w jakości uzasadnia różnicę w cenie.
Stary 13-01-2015, 19:49   #7
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Ponowie i Panie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1.[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
2.Poszukać na forum, albo Koledzy podpowiedzą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-01-2015, 01:13   #8
_Slawo_
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 29-10-2007
Model: Mondeo mk5, Focus mk2
Silnik: 2.0 tdci, 1.6 tdci
Rocznik: 2016, 2010
Postów: 23
Witam. Miałem dokładnie to samo, koło pasowe do wymiany. Mi dodatkowo elementy koła uszkodziły plastikową obudowę na rozrządzie. Radziłbym nie zwlekać z wymianą.
_Slawo_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2015, 16:04   #9
Biperek
Imię: Marek
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 193
Koło pasowe wymienione. Przy okazji do wymiany poszła rolka napinacza. Kółko na altku mechanik zdiagnozował jako sprawne, pasek też jeszcze powinien nieco pochodzić.
Dzięki panowie za pomoc. Sam bym pewnie wpadł na trop tego koła jakbym do wymiany miał już sporo więcej elementów.
Dźwięk silnika po wymianie - bezcenny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:16.
