Stary 13-01-2015, 18:12   #1
doc25
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 08-01-2015
Postów: 8
Domyślnie Wypadanie zapłonu
Witam!
Posiadam od jakiegoś czasu Forda Focusa MK1 ZETEC 2.0. Niedawno pojawiła się kontrolka CHECK ENGINE. Podpiąłem u znajomego pod komputer i wykazało wypadanie zapłonu na pierwszym cylindrze. Wzrosło spalanie o ok. 1.0-1.5 litra na 100km, lekki spadek mocy oraz inny (nierówny) dźwięk podczas przyspieszania i jazdy przy około 2500-3000 obr/min. Wymieniłem więc świece oraz przewody (wszystko z BOSCHA). Po wymianie wszystko wróciło do normy. Spalanie w dół, równa praca, kontrolka znikła. Niestety nie na długo. Po 5 dniach objawy wraz z kontrolką wróciły. Wymieniłem cewkę (poprzednia była lekko pęknięta), ale nic to nie dało. Pojechałem do mechanika - przełożyliśmy wtryskiwacz z pierwszego na czwarty cylinder. Po tym zabiegu efekt był taki sam jak po wymianie świec i przewodów - wszystko wróciło do normy, ale tylko na 4 dni. Problem na tym etapie mógłby się wydawać rozwiązany - wadliwy wtryskiwacz. Niestety po podpięciu pod komputer zamiast czwartego cylindra znowu pokazało wypadanie na pierwszym cylindrze.
Czy może to być sterownik? Czy komputer moze błędnie wskazywać, na którym dokładnie cylindrze jest problem? Powiem szczerze, że nie wiem na jakiej podstawie on stwierdza numer cylindra. Sonda Lambda łapie spaliny ze wszystkich cylindrów więc jak je potem odróżnia? Na podstawie czasu przebytej drogi od wyjścia z cylindra do sondy?
Może powinienem zakupić świece Motocrafta?
Silnik oleju nie bierze. Ciśnienia sprężania nie wykonywaliśmy. Mechanik powiedział, że gdyby to było przyczyną, to problem wystepowałby cały czas, a nie tak jak w moim przypadku, że np. po wymianie świec była poprawa. Mi się jednak wydaje, że warto byłoby go sprawdzić.
Jeśli macie jakieś pomysły lub ktoś z was spotkał się z podobnym problemem to proszę pisać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam!
doc25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2015, 18:59   #2
salom
Postów: n/a
Domyślnie Odp: Wypadanie zapłonu
I bardzo żle, że nie sprawdziliście ciśnienia sprężania. Napewno na pierwszym cylindrze coś się dzieje, może zawór nadpalony, lub gniazdo, pewnie jest niższe ciśnienie niż na pozostałych, i może tak odczytywać.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2015, 19:32   #3
doc25
Imię: Dawid
Postów: 8
Domyślnie Re: Wypadanie zapłonu
No tak, tylko skąd byłaby poprawa po zamianie wtryskiwaczy? Przy najbliższej okazji sprawdzę to ciśnienie.
Stary 01-02-2015, 14:47   #4
janzetec
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 01-01-2015
Model: focus mk1
Silnik: 1,6
Witam wszystkich, podłączę się również do tematu wypadania zapłonów. W moim przypadku problem jest następujący. Jeżeli temperatura spadnie poniżej +1 silnik po uruchomieniu po kilku sekundach normalnej pracy zaczyna przerywać.
Wymieniony filtr paliwa, przeczyszczone wtryskiwacze benzyny, wymienione świece, sprawdzone przewody WN, wymieniona cewka - problem pozostał ELM podaje kod błędu P0351.
Doraźnie uzyskuję poprawę po podgrzaniu suszarką PCM.
Czy może to wskazywać na uszkodzenie sterownika silnika, czy szukać innej przyczyny a może ktoś miał podobne problemy?
janzetec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2015, 11:56   #5
doc25
Imię: Dawid
Postów: 8
Wykonałem pomiar cisnienia sprężania. Wyniki niestety nie są zadowalające. W moim silniku prawidłowe cisnienie powinno zawierać się w przedziale 1.2 - 1.4 MPa. Wyniki:
1 cylinder - 0.8
2 cylinder - 1.25
3 cylinder - 1.2
4 cylinder - 1.1
Próba olejowa na pierwszym cylindrze - 1.1
Czyli chyba można przyjąć, że pierścienie do wymiany. Mam spory dylemat. Chciałem tym autem pojeździć jeszcze ok. 2-3 lata. Rozrząd i tak mam do roboty w nim. Jak myślicie? Warto to zrobić w aucie z 2002 roku? Jakie są mniej więcej koszty tego zabiegu? Czy może jeździć nim z tymi uszkodzonymi pierścieniami. Oleju mi nie bierze.
Stary 08-02-2015, 12:37   #6
yaarofox
Avatar yaarofox
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-11-2012
Model: Focus trend
Silnik: zetec 1.6
Rocznik: 1999
Postów: 433
doc25 -Jeśli chcesz nim jeździć to zrób. tylko czemu 2-3lata? trzeba było od razu kupić cos "lepszego-droższego" wtedy % wyszło by taniej w stosunku do wartości auta ,a nie kupować coś na chwilę i lament. komplet pierścionków na tłok mozna kupić za 50pln.
pzdr.
Bump: janzetec
P0351 Ignition Coil A Primary/Secondary Circuit - cewka 1 obwód, tak to wygląda
yaarofox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2015, 13:00   #7
doc25
Imię: Dawid
Postów: 8
Na pewno nie lamentuję. Staram się wybrać najrozsądniejszą opcję. Pierścienie tanie, ale trzeba będzie przy tym zrobić głowicę i sama robocizna trochę wyjdzie. Ale pozostałe cylindry trzymają dość dobre ciśnienie więc myślę, że naprawię go i będzie mi jeszcze służył!
Stary 08-02-2015, 13:57   #8
salom
Postów: n/a
Z taką usterka nie można jeżdzić na dłuższą metę. Zwalaj natychmiast głowicę, masz wypalony zawór na pierwszym cylindrze. Razem robocizna cześci nie przekroszy 1000 zł. Jak bedziesz dalej jeżdził, to nadpalony zawór może awaryjnie się odłupać, wypaść gniazdo zaworowe i uszkodzić gładż cylindra, głowicę lub tłok. Wszystko zależy , przy jakiej szybkosci sie to stanie. Dalsza jazda, może być tylko gorzej.
Niepotrzebnie tyle kasy wywaliłeś na niepotrzebne wymiany, części itp.
Jak zauważyłeś pierwsze objawy, to tak jak każdemu piszę, sprawdż kompresję w cylindrach, co niektórych to denerwuje, ale to jest najtańsza diagnoza, w benzynowcu do 20 zł, w dieslu ok 150 zł.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2015, 14:07   #9
doc25
Imię: Dawid
Postów: 8
No masz rację. Świece i tak były do wymiany, natomiast cewkę zupełnie niepotrzebnie wymieniłem. Dobrze, że napisałeś, że dalsza jazda pogarsza tylko ten stan. Nie mogłem od nikogo uzyskać konkretnej odpowiedzi, czy mogę z tym jeździć, czy też nie. W takim razie czekają mnie wydatki. Dzięki za pomoc!
Stary 08-02-2015, 14:23   #10
salom
Postów: n/a
Jak nie bierze Ci oleju, to nie ruszaj pierścieni, zrób sama głowicę, i silnik odżyje.
Gdyby to były pierścienie na 1 cyl, to próba olejowa wykazała by o 50 procent wyższe cisnienie, a jeżeli nie, to wskazuje na nadpalonyzawór wydechowy, bo ssącego jeszcze nie widziałem wypalonego.
  Odpowiedź z Cytatem
check engine , kontrolka silnika
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 19:30.
