#31 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,076
Z tylnej kanapy to "fajny" jest widok w moim Grand C-maxie - 132tysiące guzików na navi Sony i kierownicy z wszelkimi możliwymi przyciskami (wszystkie podświetlane...) oraz pełnym oświetleniem "nastrojowym" - te górne lampki, podświetlenie klamek, schowków w drzwiach, cupholdera w tunelu środkowym oraz listwa ambientlight nad górną krawędzią schowka pasażera... Jak mi relacjonują pasażerowie z tylnych foteli: "widok jest porażający"Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#32 |
![]() Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Te paski nie świecą tak znowu słabo bo u mnie bardzo ładnie świecą na czerwono tylko że w nocy widać wyraźnie, w dzień nie.
Aczkolwiek bardzo dużo tym światełkom brakuje do oświetlenia ambiente w Audi które rzuca czerwone światło na kokpit |
#33 | |
Tańczący z S-Maxami
![]() Zarejestrowany: 11-05-2014
Model: Romet
Silnik: Wigry
Rocznik: 1985
Postów: 1,015
#34 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
ahh zapomnialem ze to polskie forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#35 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 15-03-2008
Model: Ford Mondeo Gold X
Silnik: 2.0 benzyna lpg
Postów: 182
Sprawdziłem zasilanie na kablu i jest napięcie. Okazało się, że zakupiona taśma z ledami jest przerwana. Myślę, że jakiś elektronik mi to ogarnie.
Ogólne łatwo można sprawdzić czy jest wtyczka do ledów i ewentualnie pokusić się o dołożenie podświetlenie typu led. Temat uważam za zamknięty. |
#36 | |
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,552
1) Czy mógłbyś wstawić link do tego opisu / forum? 2) Jak wyjąć schowek na okulary (aby sprawdzić czy jest wiązka do diód) ? Gdzie podważyć aby odkręcić schowek? - bo nie chciałbym czegoś połamać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ------------------------------------------------------------------------ [DODANO] schowek wymieniony - w wersji Titanium była instalacja i ustawianie włączania w menu auta - włączane czujnikiem zmierzchu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 16-11-2024 o 21:00 |
#37 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,076
Należy najpierw wyjąc przednią część panelu (tę z czujnikami ultradźwiękowymi i mikrofonem). Podważa się od tyłu (od strony schowka na okulary) i wypina. Po wypięciu widać śruby trzymające pozostałą część konsoli górnej. Odkręcić śruby i wypiąć. Taśmy led (te plastikowe z naniesionymi ścieżkami nagminnie są poprzerywane ponieważ po odkręceniu śrub ta druga (większa) część konsoli dachowej ma tendencję do wypadania i wtedy zawisa na przewodzie ledów, co powoduje uszkodzenie tej plastikowej taśmy ze ścieżkami. Też miałem to przerwane.
Nie daje się tego naprawić zbyt prosto - trzeba użyć kynaru i połączyć odpowiednie punkty pomiędzy wlutowanymi diodami. Tylko przy wlutowanych diodach daje się coś dolutować - na samych napylonych ścieżkach nic za bardzo nie da się pomanipulować...
#38 | |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 182
Ad.2 otwierasz schowek na okulary, i od strony schowka masz po bokach dwa otwory przy elemencie, w którym są przytwierdzone czujniki od alarmu. W te otwory wprowadzasz wąski mały śrubokręt, aby natrafić na zaczep i wtedy delikatnie przesuwasz w dół. Kabel z wtyczką był opleciony i wpięty powyżej miejsca na fabryczny mikrofon. Kolega sprawdzał w nim napięcie i jest 12v. Uruchamia się przez włączenie świateł. Na chwilę obecną nic nie odkręcałem. Jak będziesz chciał odkręcić cały element schowka to masz dwie śruby zakryte elementem plastikowym z miejscem na mikrofon i jeszcze jedną śrubę w schowku na okulary, pod dekielkiem. Tak jak kolega wyżej opisał Ostatnio edytowane przez lukaszm ; 13-01-2015 o 22:30 |
#39 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 182
Ledy są naprawione i dołożone.
Bump: Jedyne co to trzeba się przyzwyczaić do odbicia w lusterku. |
#40 |
![]() Imię: Michał
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Za chwile Ci przejdzie etap podziwiania i ustawisz sobie lusterko tak aby widziec tylna szybe
