Stary 14-01-2015, 16:54   #881
malisz182
Imię: Igor
Zarejestrowany: 11-06-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,6TDCI
Postów: 86
Domyślnie
Napisał jaceks Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wiesz na czym polega różnica w mapach online i offline?
pomarańczowy pasek się przesuwa, jak zmieniasz stacje od P1 do P9 i dalej. Nie przewijasz nim wiadomości.
Tak, jak dotychczas takie mapy np. W Automapie, pozwalały przez rok pobierać aktualizację i wgrać na kartę (w garminie pokazywały się chyba 4 razy do roku) . I o to pytam, nie czy mapy się pobierają online jak np. w naviexpert
malisz182 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2015, 22:57   #882
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,863
Domyślnie Odp: Blaupunkt Travel Pilot FX - kompendium wiedzy
aktualizacja mapy jest poprzez wydanie kolejnego jej modelu na nowy rok.
w 2012 były wydania v2 i v3, natomiast w 2013 i 14 były raz na rok.
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2015, 23:04   #883
Postów: 18,076
Dla porządku:
mapa v2 = 2012;
mapa v3 = 2013;
natomiast w 2014 były 2 mapy - najpierw v4, ale szybko (po chyba 2 miesiącach) wyszła v4.1
Stary 16-01-2015, 10:29   #884
Hops
Imię: Adam
Zarejestrowany: 04-01-2015
Model: C-MAX Ghia
Postów: 13
Napisał dafior01 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli chodzi o muzykę poprzez BT to jeśli masz taki moduł jak trzeba to trzeba to też aktywować w komputerze np przez ELMconfig. Sam to robiłem i działa. Tylko nie pamiętam na którym to było ekranie. Jak włączę kompa to sprawdzę.
U kolegi próbowałem włączyć który ma BT ale bez USB gniazda. I nie działa. Mimo że telefon rozmowy BT bez problemu chodzą. Dlatego napisałem że samo BT to może za mało
Mam C-Maxa z 2008 roku i Travelpilot Fx, upgrade softu do 4.1.
Odnośnie powyższego, jaki konkretnie moduł Bluetooth będzie obsługiwał muzykę po BT? Telefon połączyłem - wszystko dział ale nie ma opcji słuchaj muzyki przez bluetooth. Mam wyjście jack w schowku, bez USB. Może trzeba tylko zmienić ustawienie w ELMconfig?
Będę wdzięczny za poradę.
Hops jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2015, 10:31   #885
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
Ten bez USB nie obsługuje BT audio. Przecież już to było napisane (przynajmniej kilkakrotnie). W ELMconfig możesz sobie najwyżej zmienić nazwę połączenia z "Ford bluetooth" na "Fura Adama".
Stary 16-01-2015, 16:52   #886
Hops
Imię: Adam
Model: C-MAX Ghia
Postów: 13
Dzięki za info. Starałem skrupulatnie przekopać przez temat ale musiało mi gdzieś to umknąć. Czyli pozostaje zmiana modułu.
Abstra***ąc, znalazłem coś takiego.
Może któryś z kolegów się decydował? Jakieś doświadczenia?
Stary 22-01-2015, 22:23   #887
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Podpowiedzcie albo podprowadźcie, bo już się pogubiłem. Chciałem uruchomić bluetooth streaming. Auto z 22.09.2009, fabrycznie FX 8M5T-18K931-GD sw version 0636-080814, moduł BT/VC 8M5T-19C112-AM. Zmieniłem w ELMConfig na BT/VC/USB+BTaudio+Navi. Nic się nie zmieniło. Czy opcja BTaudio ma się ukazać w AUX? Czy to jest uzależnione od podniesienia softu do 4.1? Czy może update modułu pomoże? Telefon po BT działa poprawnie. Jeśli było to nie bijcie, naprawdę się naszukałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
radek70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2015, 23:48   #888
Postów: 18,076
Zmień w ELMConfig na "BT/VC/USB+BTaudio for NAV only". Nie zawadzi zaktualizować softu modułu BT/VC. BT audio pokazuje się w AUX (za USB).
Stary 22-01-2015, 23:59   #889
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Dzięki Tadeusz. Jutro spróbuję.
Stary 23-01-2015, 09:23   #890
MarcinUj
Avatar MarcinUj
Zarejestrowany: 21-03-2014
Model: Ford Focus MK4
Silnik: 1,0 Ecoboost 125
Postów: 252
Domyślnie Re: Odp: Blaupunkt Travel Pilot FX - kompendium wiedzy
Napisał radek70 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie sama zmiana w ELMconfig na "BT/VC/USB+BTaudio+Navi" nic nie dała.
Dopiero po update modułu bluetooth do wersji -AV pojawiło się w AUX, w menu Device, BT Device.
Jakby to nie działało, to pewnie trzeba będzie zrobić update radia - ja robiłem kilka miesięcy wcześniej niż update bluetooth.
MarcinUj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
blaupunkt , ford , mp3 , nawigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:04.
