Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|podlaska
Stary 14-01-2015, 16:23   #241
Andrzej
Prawie Moderator...
Avatar Andrzej
Zarejestrowany: 07-04-2008
Model: Tipo SW
Silnik: 1.4 T-JET
Postów: 534
Domyślnie Odp: Wolna amerykanka - podlaski spam
ja bym tę renówkę odpuścił - straszne były te laguny w pierwszym wydaniu, chyba że na dorżnięcie za 2 koła ale nie więcej... co do bolączki - szukałeś na jakimś forum laguny? na pewno powinno być coś o tym...
Bądź NIEBIESKI - wstąp do Klubu
Andrzej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2015, 21:51   #242
miedzianek
Avatar miedzianek
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 24-05-2014
Model: Focus MK2 FX Gold
Silnik: 1.6VTi-VCT 115KM
Postów: 515
jak zrobisz mi fotke tego zlacza, to sprawdze w kablach tescia(ma tego mase) czy znajde jakis odpowiedniGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
miedzianek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2015, 09:28   #243
Masiek79
Avatar Masiek79
Imię: Masiek
Zarejestrowany: 31-10-2011
Model: Ford Focus II
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 22
Napisał Andrzej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie auto będzie "na dorżnięcie" jak pisałem wcześniej (do brudnej roboty) no i więcej niż 2 koła dawać nawet nie zamierzam, będzie pewnie taniej.
Tak, szukałem na innych forach, na forum laguny też - i nic.
Chcę "zaryzykować" w pierwszej kolejności po prostu podłączenie pod kompa i sprawdzenie co pokaże + wykasowanie błędu i czy się nie pojawi ponownie. Znajomy mechanik mówił mi że mogło tak być, że skoro auto stało prawie 3 miechy a mieliśmy pogodę taką ciągle w okolicach zera stopni i wahania to mogło się nazbierać wilgoci, potem auto odpaliło i po przejechaniu tych 50km wszystko odpuściło, przeschło lekko, skropliło się i coś zrobiło być może zwarcie gdzieś i jest szansa, że po skasowaniu błędu i jeśli auto będzie jeżdżone po prostu to wszystko wróci do normy. Tym bardziej, że wcześniej nie było nigdy takiego problemu z autem - no ale było cały czas na chodzie.
No a nie chcąc wchodzić w koszty szukam kogoś kto być może ma sprzęt aby to sprawdzić. JEŚLI nie będzie innego wyjścia i zostaje przegląd w serwisie to albo odpuszczam autko albo dogaduję się z właścicielem ze on pokrywa ten koszt - ale jemu nie będzie tak na tym zależało zapewne skoro ma nowe auto.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - postaram się dziś wyczaić gdzie to gniazdo i zrobić fotkę, podeślę wtedy na priv.
Pozdrawiam wszystkich - Masiek
Montaż świateł dziennych / Montaż haka / Montaż CB w popielniczce - posty 5 i 6
Masiek79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2015, 13:04   #244
Masiek79
Avatar Masiek79
Imię: Masiek
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 22
Powalczyłem wczoraj "mechanicznie" z autem, tzn. wykluczyłem co mogłem z usterek mechanicznych i doszliśmy do wniosku, że przyczyna tkwi w układzie zasilania a dokładniej we wtryskiwaczach - ukłąd poczynając od smoka został sprawdzony i paliwo wszędzie idzie, nawet jeszcze w wężyku przed wtryskiwaczami, iskra na świecach jest. Zresztą na gazie auto odpala i pracuje. Na benzynie nie.
Więc albo komputer nie daje sygnału dla wtryskiwaczy do otwarcia i coś się podwiesiło, albo immobilizer, albo cały komputer do wymiany. Więc... i tak potrzebuję podpięcia, sprawdzenia błędu, wykasowania i zobaczenie co będzie.
Gniazdo jest jeszcze stare, nie jest to OBD tylko bardziej kwadratowe, pod maską. W necie piszą coś o CLIPie, nie wiem czy to nazwa interfejsu czy co...
Jak do jutra nic nie wymyślę to czeka mnie serwis renault na wylocie na Wasilków - no i koszt.
Tak wygląda gniazdo:
Ostatnio edytowane przez Masiek79 ; 16-01-2015 o 13:08
Stary 16-01-2015, 13:43   #245
Andrzej
Prawie Moderator...
Avatar Andrzej
Model: Tipo SW
Silnik: 1.4 T-JET
Postów: 534
Ten serwis co prawie wszyscy odradzają? On w ogóle ma jeszcze autoryzację renault czy juz odebrali za fuszerki?
Stary 16-01-2015, 21:27   #246
miedzianek
Avatar miedzianek
Imię: Paweł
Postów: 515
zrob mi dokladniejsze zdjecie pod maska,na zblizeniu,bo ze szkicu ciezko mi odczytac dokladny wyglad-.-
Stary 24-03-2015, 20:54   #247
wes_borland
Zarejestrowany: 03-01-2014
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 TDCi
Czy ktoś może korzystał z zakupu wycieraczek w promocji. Jak sprawa wygląda w naszym ASO? Nie wiem czy mam ochotę jak niektórzy opisywali w innych miastach na czekanie blisko dwóch godzin..
wes_borland jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2015, 21:36   #248
R_u_f_u_s
Avatar R_u_f_u_s
Zarejestrowany: 29-06-2011
Model: C-Max
Silnik: 1,5 TDCi
Postów: 95
Domyślnie
Jeśli są do sprawdzenia jakieś punkty kontrolne to 2h zejdą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sama wymiana z przyjęciem auta to wg mnie jakieś 20 minut
R_u_f_u_s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2015, 16:39   #249
Andrzej
Prawie Moderator...
Avatar Andrzej
Model: Tipo SW
Silnik: 1.4 T-JET
Postów: 534
a co to za promocja?
Stary 25-03-2015, 16:55   #250
wes_borland
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 TDCi
Oryginalne pióra z wymianą za 79 zł
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:28.
