Stary 15-01-2015, 16:04   #11
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Domyślnie Odp: Nisko siedzący tył Hatchback
Własnie tak sie zakłada te gumy .
Prześwit u mnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.nic ci nie da bo ja mam S-Max.aaaaa..
Stary 15-01-2015, 20:50   #12
ccLot
Imię: Michał
Zarejestrowany: 05-03-2013
Model: Transit mk7, Edge
Silnik: 2.2 100 km@140 km; 2.0
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Napisał franczesko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Żadne kombi czy inne kombinacje, bo cuda będą.
Trzeba podnieść auto i sprawdzić czy jakiś zwój nie pękł.
Tak czy tak polecam wymianę na sprężyny do tego modelu Lejseforsa - ta firma daje sprę. na I montaż.
Myślę, że nie koniecznie masz rację.
Sachs (btw lesjofors też) przewiduje na przód bez względu na rodzaj nadwozia te same sprężyny, a na tył różnice są następujące:
Kombii (994 220) :
Strona zabudowy : os tylna
dla pojazdów z zawieszeniem standardowym
Srednica [mm]: 13,75
srednica zewnętrzna: 135 mm
Dł.: 365 mm
Liftback (994 219):
Srednica [mm]: 13,25
Dł.: 365 mm
srednica zewnętrzna: 132 mm
Ja zamówiłem do siebie właśnie od kombii, więc jak poczekacie do przyszłego tygodnia to napiszę jak zachowuje się taki zestaw na żywo.
ccLot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2015, 21:55   #13
yakuza1987
Zarejestrowany: 04-07-2014
Model: Mondeo MK4
Postów: 10
znaczy że mniej kuca?? do dla mnie wartości które podałeś to czarna magiaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Poczekqm i zobacze a miałes ten sam problem ??
Ostatnio edytowane przez yakuza1987 ; 15-01-2015 o 21:58
yakuza1987 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2015, 23:11   #14
miru73
Imię: Miro
Zarejestrowany: 10-01-2015
Model: Ford Flex VW T5
Silnik: 3.5 296 KM
Postów: 27
Sory ze podpinam sie do tematu.Niepomyslalem-kupilem , kupilem pomyslalem tak najprosciej idzie skwitowac zakup mk4 .Ziezdzajac do garazu auto chaczy mi podwoziem o rant bruku(zalamanie chodnika i zjadu do garazu podziemnego)niewiem jak mam to lepiej wytlumaczyc.W passacie tez mialem sportowe zawieszenie ale nie bylo problemu.Z numeru vin wyczytalem ze auto jest "Ze Standard.Amortyzatorami Tylnymi", "zawieszenie zmodyfikowane na sportowe","Klasa obciaz.tylnej sprezyny-Q".Czy moge wymienic tylnie sprezyny na inne?Jesli tak to na jakie?Auto jest w kombiku
miru73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:07.
