Stary 15-01-2015, 16:18   #1
czarny kot
Zarejestrowany: 27-05-2008
Model: MK4
Postów: 70
Domyślnie Plama oleju pod samochodem
Witam.Wymieniałem jakiś czas temu olej w ASO FORD Wałbrzych i po jakimś czasie patrzę a w garażu pod samochodem plama oleju,jak sprawdźiłem stan to jest dużo za podziałką maximum.Nie wiem co o tym myśleć bo po wymianie było nalane do maximum no a teraz taki problem,skąd wźieło się tyle tego oleju poza podziałką
czarny kot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2015, 16:24   #2
petrus1
Avatar petrus1
Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 685
Domyślnie Odp: Plama oleju pod samochodem
Silnik 2,0 benzyna czy diesel?
Przy dieslu może miałeś wypalanie dpf i zwiększył się poziom oleju. Przy benzynie wyrzuciło nadmiar oleju uszczelniaczem wału. Podobnie może być przy dieslu.
petrus1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2015, 16:34   #3
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: KUGA Mk3 ; VW Golf Mk8.5; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.5 PHEV ; 2.0 TDI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2022 ; 2025 ; 2017
Postów: 1,386
Rob zdjęcia dokumentujące stan oleju oraz wycieki!
Składaj jak najszybciej reklamacje do ASO.
Nadmiar oleju w silniku jest gorszy niż niedostatek.
franczesko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2015, 16:36   #4
czarny kot
Model: MK4
Postów: 70
Zapomniałem dodać że mam diesel?.To to jak uniknąć takich zdarzeń,przecież olej był nalany do maximum.Czy następnym razem ma go być do połowy ,przecież panowie z ASO powinni wiedzieć ile nalać tego oleju żeby taka sytuacja jak teraz nie miała miejsca ręce opadają czy nie można już mieć do nikogo zaufania
Stary 15-01-2015, 18:43   #5
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Napisał franczesko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ciekawa teoria...
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2015, 20:26   #6
Jarek_Lodz
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-09-2013
Model: Mondeo MK4
Postów: 404
Pamietaj o temacie dopalania DPFa, bo moze byc problem, nie gas w trakcie dopalania bo bedzie Cie dotyczylo :
Niestety nie mozna ufac (tez nad tym ubolewam), a co do aso to tez ludzie i jak mawia kolega moga cie oszukac za kazde pieniadze, nie wzne czy placisz drogo czy tanio.
Pozdrawiam.
Jarek
Jarek_Lodz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2015, 21:59   #7
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Postów: 1,386
Napisał ministerq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ciekawa teoria...
Niedobór czyli stan min, oczywiście.
Nadmiar to wydmuchane uszczelki/uszczelniacze, gładź cylindra, pogięte korbowody czy uszkodzony katalizator.
Trzeba też wziąć pod uwagę to że w ASO nalali oleju MAX a z uwagi na dpf i jego wypalanie dolało się troche ON do układu olejowego..
Ja w TDCI zawsze staram się trzymać 3/4
Ostatnio edytowane przez franczesko ; 15-01-2015 o 22:01
Stary 15-01-2015, 22:18   #8
piter2010
Avatar piter2010
Zarejestrowany: 25-09-2010
Model: Ford mondeo mk4 2007
Silnik: 2.0 TDCI 143KM
Postów: 138
Smile Odp: Plama oleju pod samochodem
Dokładnie 3/4, u mnie wymieniany był olej już kilka razy i ZAWSZE przed oddaniem mi samochodu, czy kluczyków do ręki,osobiście sprawdzam stan oleju na bagnecie.Po prostu nie mam 100% zaufania do mechaników i przez to mam spokojną głowę i śpię spokojnie.Pozdrawiam
piter2010 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:15.
