#771 |
![]() Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: MK III GHIA,MK4 Titanium
Silnik: obydwa 2.0 benzyna
Rocznik: 2002 i 2009
Postów: 304
jaceks moze mialo byc raz po wlaczeniu i raz po wylaczeniu,ale nie co kilka minut
maniunio brand new akumulator 60Ah Bosch silver,2014 rok produkcji we wczesniejszych mondasach nieraz stal cala zime i problemu nie ma,a tu? |
#772 |
![]() Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Czy jest jakiś tutorial pierwszych kroków z ELMConfigiem? Nie chciałbym niepotrzebnie nagrzebać i potem coś ustawiać.
#773 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
#774 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 24-05-2013
Model: Ford Focus C-MAX
Silnik: 1,6HDI
Postów: 15
Witam kolegów,
Mam podobny problemjak kolega Leszcz z komunikacją interfejsa z Elmconfig i to z każdą wersja ( czytałem ten wątek od początku i kolejne wersje uruchamiałem ). Powiem tylko że mam Elm od Marii z dołożonych przełącznikiem HS - MS i w C-maxie działa jak trzeba ( dzięki podpowiedzom kolegów uruchomiłem kilka funkcji), a w Mondziaku Mk4 z 2006 roku nic nawet połączyć się nie chce ( w trybie online test prędkości wychodzi na 500) Wywala mi błąd Run time error '91' Co może być powodem, dodam tylko ze w Forscanie chula po HS i MS Can. |
#775 | ||
![]() Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Bump: Cytat:
Moja zabawa z nawigacjami Moje mody we własnym aucie - C+/Tempomat/ACC/BLISS/CTA/CHIP/SYNC2>SYNC3 LOGA stacji Radiowych w SYNC3 bez wymiany ACMa |
#776 | |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Bump: Kolega leszcz już mnie uprzedził. |
#777 | |
![]() Imię: Robert
Silnik: 1,6HDI
Postów: 15
Ostatnio edytowane przez Trotko ; 14-01-2015 o 07:39 Powód: błąd w roczniku auta |
#778 | |
![]() Imię: Piotr
Postów: 1,114
#779 | |
![]() Imię: Robert
Silnik: 1,6HDI
Postów: 15
Dodam tylko że ELM od MARIi jest na forum chwalony jako dobry interfejs, mało tego używam go już jakiś czas przy C-maxie i działa suuper. ( Uruchamiam elconfig offline i po open port obojętnie na którą kliknę zakładkę i potem Read wywala teki błąd " Run-time error '91': i dalej Object variable or With block variable not set"- nie wiem o jaką zmienną chodzi. Żeby było jasne robiąc tak samo czyli ofline tylko przy wyborze Focus II/ C-Max/Kuga pięknie się uruchomi mogę po zakładkach ganiać i klikając w każdej Read wczytuje oczywiście w pozycjach wyświetlając N/A). Oczywiście jak pisałem w Forscan łączy się w obu pozycjach przełącznika HS i MS. Może nie umiem ustawić portu COM 4 na którym jest ELM? Pomóżcie coś. |
#780 |
![]() Zarejestrowany: 01-07-2012
Postów: 10
Jeżeli w mondeo masz opalanie z guzika, to spróbuj bawić ELM bez włączania zapłonu.
| Tagi |
| diagnostyka , elmconfig |
