#11 |
![]() Imię: Damian
Zarejestrowany: 23-06-2013
Model: Focus C-max
Postów: 5
U mnie pomogło właśnie wyczyszczenie przepustnicy. Mam 2.0 + lpg i objawy były identyczne.Zimny silnik obroty falowały czasami przygasał i gasł.Przeczyszczenie przepustnicy jest banalne w tym modelu także możesz to samemu zrobić środkiem do czyszczenia przepustnic/gaźników lub nitro.
#12 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 21-12-2014
Model: cmax
Silnik: 1.8
Postów: 18
Dzieje sie na lpg i pb.doslowne z 10min az auto sie nagrzeje.potem zadnych ale to zadnych objawow.wskazowka obrotomierza idealnie na 900 i ani nie drgnie.
Mam instalacje prinsa , jedyny gazownik ktory ma program do prinsa nie pracuje w soboty. A propos przepustnicy , czy musze na cos uwazac czyszCzac ja by nie uszkodzic ktoregos elementu lub zalać? |
#13 |
![]() Imię: Damian
Model: Focus C-max
Postów: 5
To nie diesel że może zalać czujkę.W benzynie wyciągasz ją czyścisz, zakładasz i po sprawie.
#14 |
![]() Zarejestrowany: 30-12-2009
Model: C-max
Silnik: 1,6 EcoBoost 182
Rocznik: 11
Postów: 269
spokojnie, bez problem sobie poradzisz...
odepnij przewód idący do przepustnicy i ją zdemontuj (4 śruby)... w trakcie czyszczenia, możesz śmiało nią poruszać, i tak będzie wracała sama do stanu spoczynku. nic się nie da tam zalać ani zbytnio uszkodzić. po zamontowaniu adoptuje się sama... na początku będziesz miał trochę zwiększone obroty, a po kilku minutach/kilometrach jazdy się ułoży... U mnie było tak zafajdane od środka na początku, że w stanie spoczynku ledwo co była szczelina do przepływu powietrza i ciężko ją było domknąć. po wyczyszczeniu szczelina była wyraźna i dało się ręcznie ją domknąć, tak że zamykała się całkiem... to nic dziwnego, że takie objawy masz jak silnik jest zimny. na początku komputer wzbogaca trochę mieszankę, aby zimny silnik lepiej pracował i szybciej się dogrzał... podawane jest więcej paliwa, a jeżeli przepustnica nie daje tyle powietrza co trzeba to pewnie się trochę przylewa... a jak się przylewa to komputer stara się utrzymać obroty i otwiera przepustnicę bardziej i wtedy zaczynają falować obroty... zapewne po takich wahaniach obrotów i gaśnięciu czujesz trochę zapachu benzyny w aucie (lub obok auta)... reasumując... wyczyść i zobacz co dalej.. jak nie pomoże to trzeba szukać gdzie indziej (przedmuchy, świece, cewki)... a jak pomoże to się przyzwyczaj i raz na jakiś czas czyść co trzeba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#15 |
Postów: n/a
Parę razy już pisałem, że silniki spalinowe benzynowe, diesla są silnikami cieplnymi i prawidłową pracę i moc osiagają dopiero, gdy nagrzeja sie do odpowiedniej wskazanej przez konstruktora temperatury. Większość kierowców albo nie chce, albo naprawdę nie rozumie tego, i od razu po uruchomieniu silnika wymaga aby chodził równiutko, od razu ciepełko w kabinie, szyby odszronione. Tak sie nie da.
I wymagaja jeżdżąc cały miesiac do pracy 5 km w jedną i z powrotem, aby palił najlepiej 6 litrów, tak jak pisze w instrukcji. Ręce opadają. I wymieniają co sie da, i czyszczą, a najwiecej swoją kieszeń, a prawie każdy pisze,,jak sie zagrzeje, to nie faluje, nie dymi, nie przerywa ,, . Ale widocznie ciężko zrozumieć . Ostatnio edytowane przez salom ; 20-01-2015 o 20:07 |
#16 |
![]() Imię: Paweł
Model: cmax
Silnik: 1.8
Postów: 18
Kolego powtarzasz sie.
#17 |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: c-max
Silnik: 1,8 benzyna/LPG
Postów: 355
Witam.Chciałem odgrzać trochę temat. Czy może udało się ustalić co było przyczyną falowania przy zimnym silniku?. Mam dokładnie to samo. Jak się silnik zagrzeje to i na benzynie i na gazie jest idealnie.Przy zimnym silniku odpalam motor obroty powoli wzrastają do powiedzmy 1100 i tak się silnik kręci. Niestety gdy ruszę i muszę się zatrzymać wciskając sprzęgło obroty spadają aż do zgaśnięcia silnika a gdy nawet uda się,że nie zgaśnie to szaleją między 400 a 1100. Dodatkowo przy ruszaniu jest uczucie takiego zamulania czy zadławiania silnika.Dodam, ze przepustnica czyszczona, świece i cewki wymienione, filtr powietrza nowy
#18 |
![]() Imię: Damian
Model: Focus C-max
Postów: 5
O Ile w moim przypadku obroty przestały falować po wyczyszczeniu przepustnicy to nadal praca zimnego silnika mnie niepokoi. Po odpaleniu i tak mniej więcej przez 1 km jazdy czuję się jakbym jechał automatem. Przy zmianie biegów obroty podkręcają się delikatnie a na pewno nie opadają tak dynamicznie jak silnik już jest ciepły. Wiem że silnik zwiększa nieco dawkę paliwa ale takiego "zachowania obrotów" nie było wcześniej. W Fiesta 1.4 16v przy zimnym silniku obroty dynamicznie spadają do 1200-1300 kiedy jest zimny silnik.
