Stary 16-01-2015, 22:19   #21
siwyff2
Imię: Karol
Zarejestrowany: 28-07-2014
Model: ford focus 2 fl
Silnik: DV6 66kW/80kw
Postów: 20
Domyślnie Odp: Chlapacze - jakie wybrać?
Miałem w garści i zamiary na rezaw-plast - średnio to pasuje
Były też na przymiarkę produkty żółtych łapek - pasuje jak świni siodło
Stanęło na tym że mam nie 4 a tylko dwa narazie ori fordowskie - pasują i robią robote.
siwyff2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2015, 08:37   #22
ENowak
Avatar ENowak
Imię: Emil
Zarejestrowany: 29-10-2012
Model: Mondeo 2,0 TDCI
Silnik: kleklekleklekle
Postów: 57
Witam kolegów, odgrzeje zakurzony temat...
Kwestia ori czy zamienników zależy nie tylko od wyglądu, ale przede wszystkim zasobności portfela. W moim przypadku wydanie 130 zł za chlapacze przednie Fordowskie to rozbój w biały dzień więc kupiłem zwykłe gumowe za 30, robiłem przymiarkę i idealnie się dopasują. Bardziej mnie boli kwestia montażu. W każdym odnotowanym przypadku na forum (fotorelacje i opisy) widzę, że używano blachowkrętów (takich jak do dachu). I tu moje pytanie: czy będzie się to trzymać plastikowego wnętrza nadkola, sam myślałem o samogwintujących wkrętach, czy nie będzie się to "wykręcać/luzować"? Czy zastosować klej/silikon?
ENowak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2015, 09:33   #23
Matych
Avatar Matych
Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
No właśnie dlatego orginalny kosztuje 130 zł bo nie dość że dobrze wygląda,tonie musisz się zastanawiać jak go zamontować i czy nie odpadnie z montaż bez zdejmowania koła zajmuje 5 minut.
Stary 27-04-2015, 14:03   #24
ENowak
Avatar ENowak
Imię: Emil
Postów: 57
Kolego Matych dziękuję za edukacyjną i merytorycznie pouczającą wypowiedź. Jednakże jak wcześniej napisałem NIE WYDAM 130 zł na chlapacze a moje pytanie skierowane do posiadaczy nieorginalnych zamienników brzmi: czy na blachowkrętach gumowce się trzymają i czy nie odpadają na 1 krawężniku oraz czy uzupełniać całość klejem(silikonem). Jeśli masz doświadczenie w tej kwestii poproszę o opinię, jeśli masz oryginały Fordowskie to mogę Ci jedynie zazdrościć...
Stary 27-04-2015, 20:30   #25
MarcinUj
Avatar MarcinUj
Zarejestrowany: 21-03-2014
Model: Ford Focus MK4
Silnik: 1,0 Ecoboost 125
Postów: 252
Ja osobiście montowałem zamienniki i przy montażu przednich używałem takich spinek do błotnika:
Tylne normalnie wkrętami i jakoś komplet pół roku już się trzyma, a nie jeden próg zwalniający albo krawężnik zaliczyły.
Moim zdaniem nie ma co przepłacać i kupować oryginały.
MarcinUj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2015, 13:42   #26
Brzydki
Avatar Brzydki
Zarejestrowany: 19-02-2015
Model: Focus III Kombi
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 50
Nie wiem jak w FFII ale w FFIII ori gumowe chlapacze przednie montowane są na plastikowe kołki rozporowe, bodajże fi 6mm, 4 szt i jeden wkręt na dole do nadkola z taką spinką jak kolega wyżej zapodał. Ori czy nie ori takie rozwiązanie wydaje się IMHO najlepsze. Przede wszystkim nie zardzewieje.
Brzydki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:50.
