![]() Zarejestrowany: 24-08-2014
Model: FORD GALAXY
Witam. Ford Galaxy mk2 2003r, silnik 2.0 DOHC. Problem dotyczy świateł cofania i przeciwmgielnych. W trakcie włączenia biegu wstecznego zapala się (żarzy) na desce rozdzielczej kontrolka świateł przeciwmgielnych tylnych. Światła cofania świecą normalnie. Natomiast w trakcie włączenia świateł przeciwmgielnych tylnych, żarzą się w lampach tylnych żarówki od świateł cofania (choinka). Mam założony hak, sprawdzałem w nim połączenia - jest ok. Masy i kostki po obu stronach w bagażniku również sprawdzone i jest ok.
Proszę o pomoc. Problem jest szczególnie widoczny jak jest mokro. Czy może ktoś posiada schemat instalacji i jest w stanie użyczyć elektrycznej tego auta? |
![]() Imię: PRZEMEK
Zarejestrowany: 23-04-2014
Model: Ford Galaxy Mk2 GHIA
Silnik: 2.3+LPG
Postów: 86
Kolego w pierwszej kolejności sprawdz kabelki biegnące w gumie łaczącej klape,podejrzewam ze są przerwane
#3 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 27-12-2008
Model: Galaxy mk.2
Silnik: 2.8v6 :-)
Postów: 150
schemat raczej zbędny.
również obstawiam wiazke klapy w gumowej przelotce,100% rozerwane przewody
Tomek |
#4 |
Model: FORD GALAXY
Witam. Wiązkę w klapie sprawdziłem. Kabelki zdrowe. Czy przyczyną może być czujnik cofania w skrzyni biegów. lub włącznik świateł przeciwmgielnych?
Jeżeli ma ktoś schemat to byłbym wdzięczny za użyczenie. |
#5 | |
![]() Imię: Tomasz
Model: Galaxy mk.2
Silnik: 2.8v6 :-)
Postów: 150
Zobacz jeszcze wkładki zarowek w lampach klapy czy nie zasniedzialy bo tam może uciekać tez masa z zarowek.
Tomek Ostatnio edytowane przez Tomasz P ; 17-01-2015 o 13:47 |
#6 |
![]() Zarejestrowany: 30-08-2009
Model: FORD GALAXY
Silnik: 2,3
Postów: 30
Mam podobny problem . Po wbiciu biegu wstecznego na zegarach żarzy się kontrolka świateł przeciwmgielnych . Przewody z auta do tylnej klapy były wymieniane . Może ktoś z właścicieli Galaxy ma pomysł , co może być tego powodem ?
#7 |
![]() Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
sprawdzić masy lamp, czystość i wypalenie wtyczek lamp
Mechanika - Elektryka! Klimatyzacja-Opony! Montaż LPG!! - Warsztat, Ul. św. Teresy 56/58 bud C Mail: rafantek@ford-service.eu tel: 791 054 854 www.ford-service.eu |
