Stary 13-01-2015, 10:45   #81
dudijack
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 15-04-2011
Model: Focus MK IV Vignale
Silnik: 1.5L Dragon
Postów: 145
Domyślnie Odp: Niedogrzany silnik benzynowy 1,6 115 km co z tym zrobić ?
Niestety a moze stety tak juz jest w tym modelu. Wymiana czujnika nic nie zmieni .moim zdaniem to kwestia oprogramowania ( firmware) HEC-u.
dudijack jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2015, 14:34   #82
gnat80
Zarejestrowany: 28-06-2014
Model: MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT115KM
Postów: 52
Się zastanawiam czy ma to wpływ na spalanie,bo wiadomo auto dłużej się nagrzewa.
Jak jest cieplej na dworze to całkiem w miarę szybko się rozgrzewa,latem nie będzie z tym problemu.
gnat80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2015, 20:10   #83
smuk
Zarejestrowany: 24-10-2013
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 102
Silnik szybko się nagrzewa, tylko wskazówka "wolno" reaguje.
smuk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2015, 20:15   #84
gervee
Zarejestrowany: 11-10-2008
Model: FFII
Silnik: 1.6 benzyna (100KM)
Postów: 153
No a wskazówka na wskaźniku temp. dochodzi Ci prawie do pionu?
Always look on the bright side of life ... Focus idzie na sprzedaż
gervee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2015, 20:47   #85
gnat80
Model: MK2
Postów: 52
Tak,ona dojdzie do pionu,ale trwa to dość długo jak jest -5 czasem 20km muszę przejechać nawet,a ciepłe powietrze leci już jak przejadę 3-5 km.Ma to związek z temp jaka jest na zewnątrz,dziś jest grubo w plusie to szybciej się grzeje.
Sprawdziłem w ukrytych opcjach komputera i zgadza się temp z wskazówka na liczniku,czyli jeśli pokazuje wskazówka 70s to jest tyle.
Stary 14-01-2015, 10:55   #86
langolier
Avatar langolier
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 883
Napisał smuk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie wskazówka reaguje skokowo - dochodzi do "prawie pionu" w 2-3 skokach (jak jadę, to bardzo szybko, w ok. 0st.C - po 3 minutach jazdy mam "prawie pion") i potem już ani drgnie, niezależnie czy jeżdżę po mieście czy wyruszam w trasę. Jednak prawdziwe ciepło z nagrzewnicy pojawia się sporo później, po jakiś 10 minutach jazdy.
langolier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2015, 11:31   #87
gnat80
Model: MK2
Postów: 52
Napisał langolier Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co auto to inaczej widzęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziś np zawoziłem córkę do przedszkola,w jedną stronę 4 km,przy temp na zewnątrz +5 auto nie dogrzało mi się całkowicie ,w drodze powrotnej wskazówka doszła powiedzmy do 75-80s.
Stary 14-01-2015, 16:34   #88
dudijack
Imię: Jacek
Silnik: 1.5L Dragon
Postów: 145
Masz w 100% właczony tryb "symulowane wskazanie temp" . Miałem identycznie ale cos mnie tkneło w ubiegłym roku i przestawiłem na "real".Teraz mam podobnie jak inni , auto szybko sie nagrzewa ale wskazówka wędruje powoli jak żółw do pionu.Właczenie poprzedniego trybu niestety nie zmienia trybu pracy wskazówki , nie wiem w sumie dlaczego.
Stary 17-01-2015, 15:56   #89
dudijack
Imię: Jacek
Silnik: 1.5L Dragon
Postów: 145
Sorki , że tak pisze post pod postem ale znalazłem rozwiazanie wolno podnoszącej sie wskazówki temperatury .
1. Sprawdzamy za pomoca FF2 ( elmConfig nie obsługuje tej funkcji) jaki tryb wskazań mamy ustawiony w HEC :
-jesli real - zmieniamy na symulowany
-symulowany -pozostawiamy bez zmian
2.Resetujemy HEC .
3.Przywracamy oryginalny firmware zegarów ( 230).
4.Reset HEC.
Wskazówka znów wędruje szybko ( wskazanie symulowane ) do pionu - ok 3 min po włączeniu silnika.
W sumie nie wiem dlaczego wskazanie symulowane działa niepoprawnie przy frimware 509 i 512 - te akurat testowałem.Z drugiej strony moim zdaniem wgrywanie wyższego firmware ( oprócz trybu ECO) nie ma wiekszego sensu.
Stary 17-01-2015, 17:17   #90
bimber389
Avatar bimber389
Imię: jacek
Zarejestrowany: 03-08-2012
Model: mk1
Silnik: 1,8 tddi
Domyślnie
Powiem tylko tyle webasto i wszystko będzie z głowy
Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka
bimber389 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
benzyna , chłodzenie silnika , elektryka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:53.
