Stary 13-01-2015, 09:56   #1
MarioKrk
Zarejestrowany: 05-01-2015
Model: Focus II
Silnik: 1.6 Duratec 16v Ti-VCT 115 KM
Postów: 12
Exclamation Pływające tylne zawieszenie
Witam!
Mam problem z moim samochodem Ford Focus II 1.6 16V benzyna 2005 r.
Problem polega na tm, że po wjechaniu w np. studzienkę kanalizacyjną mocno buja tyłem samochodu. W lutym wymieniono wszystkie (czyli 14 szt) silentblocki, wczoraj wymieniłem dwa dolne wahacze poprzeczne ,,kości,, - sugerując się wpisami, które znalazłem na tym forum - niestety nie pomogło. Ponadto tylne koła są pochylone górą do środka w tzw. negatyw /----\.
Auta nie ściąga. Jedynie dziwnie się zachowuje po wjechaniu w nierówność na drodze.
Byłem w dwóch serwisach i w obu usłyszałem ,,Wszystko wygląda OK, nie ma luzów, nie mamy pomysłów co jest nie tak,,
Czy ktoś z Was miał taki problem? Możecie mi jakoś pomóc?
Osobie która mi pomoże wyślę piwo...
Czekam na jakieś pomysły, sugestie!
Pozdrawiam, Mariusz.
Ostatnio edytowane przez MarioKrk ; 13-01-2015 o 10:34
MarioKrk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2015, 21:41   #2
miedzianek
Avatar miedzianek
Zarejestrowany: 24-05-2014
Model: Focus MK2 FX Gold
Silnik: 1.6VTi-VCT 115KM
Postów: 515
Domyślnie Odp: ,,Pływające,, tylne zawieszenie
Ogolnie tez tak mam,wielu ludzi ogladalo moje zawieszenie,mam dobrego clowieka na stcji diagnostycznej,badania mi robil to przejrzal jak poprosilem dokladniej i mowi,ze wszystko ok. To chyba zalety wielowahaczy,ale negatyw u Ciebie moze byc problemem
miedzianek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2015, 22:55   #3
Michall
Zarejestrowany: 12-06-2012
Model: Focus II
Silnik: 1.6 16V
Postów: 13
Domyślnie Re: ,,Pływające,, tylne zawieszenie
Mialem podobne objawy, pomimo wymiany calosci zawieszenia z tylu. Pomogla dobrze zrobiona geometria. Mechanik najpierw poluzowal sruby od geometrii, pobujal autem a dopiero pozniej ustawil. Mimo, ze geometrie mialem robiona przy wymianie zawieszenia to dopiero to ustawienie pomoglo. Moze to kwestia "ulozenia" sie wahaczy? Od tej pory spokoj... i nic nie buja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Michall jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2015, 23:56   #4
miko1972
Avatar miko1972
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 06-01-2010
Model: Ford Focus mk3 HB
Silnik: 1.6 Duratec 16V Ti-VCT 125 PSI
Postów: 309
Mnie również przytrafiła się wymiana zawiechy w MK1 oraz w obecnym MK2 i różni specjaliści radzili: "nie wymieniać tulei tylko kompletne wahacze" i mieli racje bo w obu przypadkach nie miałem problemów!
W MK1 zastosowałem wahacze Meyle, a w MK2 mam nowe, oryginalne części.
Jestem zadowolony, nie ma ściągania, pływania, stuków itp.
Pozdrawiam forumowiczów-fordowiczów!
Mirek
miko1972 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2015, 07:15   #5
MarioKrk
Model: Focus II
Postów: 12
Mirek - tak swoją drogą to te tuleje wymieniał gość w Skawinie firma Cartronic. Po ,,naprawie,, zawieszenia nie wiedział dlaczego koła się rozeszły... bylem w trzech innych serwisach w których się dowiedziałem, że tuleje są słabe bo są zbyt miękkie. Usłyszałem tez lepiej jest wymienić kompletne wahacze niż bawić się w wymianę tych tulei...
Stary 17-01-2015, 19:05   #6
Andrzej
Prawie Moderator...
Avatar Andrzej
Zarejestrowany: 07-04-2008
Model: Tipo SW
Silnik: 1.4 T-JET
Postów: 534
Domyślnie Odp: Pływające tylne zawieszenie
Dodam, że w dziale jest taki temat tylko do starszego modelu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] może tam znajdziesz jakieś odpowiedzi i wskazówki, bo zawias w obu modelach chyba jest nieco podobny (jak się mylę dajcie znać to poprawię wpis).
Bądź NIEBIESKI - wstąp do Klubu
Andrzej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2015, 19:42   #7
miko1972
Avatar miko1972
Imię: Mirek
Postów: 309
Napisał MarioKrk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cóż, prasowanie tulei jest krótkoterminowe czego masz najlepszy dowód...
Piszesz o miękkich gumach tulei więc to wskazuje, że nie są to oryginalne tuleje ani też dobrej jakości zamienniki! Tak czy inaczej wskazane jest zainwestowanie w kompletne wahacze (kości, banany i poprzeczne wahacze). Jedynymi tulejami, które podlegają wymianie-wprasowaniu są tzw."cukierki".
Nie znam firmy Cartronic więc nie mogę się wypowiadać odnośnie ich fachowości choć wydaje mi się, że powinni sugerować jednak wymianę całych wahaczy, a nie tylko tulei. Tym bardziej, że zawiecha focusa jest prawie pancerna i jej wymiana mimo, że jest kosztowna to wystarcza na lata i jakieś 100kkm!
Mirek
Stary 17-01-2015, 20:04   #8
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Wszystkiemu winne są tuleje,które zamontowano.W Focusach wymieniamy tylko przednią tuleję zwrotnicy.Zawieszenie po takiej naprawie należy ustawić na wysokość konstrukcyjną.O ustawieniu osi tylnej i przedniej nie wspomnę.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
focus mk2 , ford , zawieszenie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:39.
