Stary 18-01-2015, 15:30   #11
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: Nipoprawna temperatura silnika 3.0 Mondeo ST220
zapytaj na mondeoklubpolska.pl, tam kilku kolegow ma ST220 wiec napewno pomoga.
Stary 18-01-2015, 16:24   #12
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,927
a sprawdzałeś przy jakiej temp na ELM załączają się wentylatory na postoju ? Jak nie to sprawdź.
Wskazówka na zegarach stoi pionowo podczas jazdy czy się rusza ?
Juzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2015, 16:25   #13
AdamMondeoMk3
Imię: Adam
Zarejestrowany: 18-01-2013
Model: Ford Mondeo Mk3
Silnik: 3.0 V6 ST220
Postów: 17
załaczaja sie przy 100 st C
Stoi w jednym miejscu po zagrzaniu tak gdzies 1 mm przed pionem. a na elmie na postoju dochodzi do 90 ale po ruszeniu spada do 82.
AdamMondeoMk3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2015, 16:26   #14
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,927
czyli te 81-84 st to podczas jazdy zauważyłeś ?
Bump: jak kiedyś z ciekawości jechałem na załączonym ELM to podczas dojazdu do domu z pracy (ok. 6 km) nie doszedł do 90 st. Miał 87-88 st.
Stary 18-01-2015, 16:29   #15
AdamMondeoMk3
Imię: Adam
Postów: 17
ja dojde po 4 km do 81 -83 i tyle a do pracy dojezdzam z 10 km
ostatnio jezdze na wlaczonym elmie. i to temp w czasie jazdy ,nie ma znaczenia predkaść .
Stary 18-01-2015, 16:33   #16
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,927
A filtry regularnie wymieniasz ?
Bump: albo napisz co już zrobiłeś przy aucie w tym temacie
Stary 18-01-2015, 16:38   #17
AdamMondeoMk3
Imię: Adam
Postów: 17
filtry, kable , świece, termostat ,filtr powietrza pepernicos wkładka. Jesli chodzi o moc auta to ma prawie serie czyli 220KM .I troszke to spalanie jest takie jak pisalem wiec chyba troszke duże choc somochod mam od kilku miesiecy.
Stary 18-01-2015, 17:50   #18
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,927
A sprawdź na elm jakie masz korekcje wtrysku
Stary 18-01-2015, 18:58   #19
AdamMondeoMk3
Imię: Adam
Postów: 17
a czy programem Torque Pro jestem w stanie to zrobić ? Jesli tak to jak to zrobić. a jesli nie to jakim programem i w jaki sposób?
Stary 18-01-2015, 20:54   #20
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,927
Torque free nawet wystarczy.
Bump: A pod się nazywa short term fuel trim bank 1 i bank 2
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:40.
