Zobacz wyniki ankiety: Czy jesteś zadowolony z wymiany projektorów ? Czy polecił być taką wymianę innym ?
Tak, polecam. 67 41.88%
Nie, odradzam. 3 1.88%
Jeszcze tego nie zrobiłem ale widzę taką potrzebę. 74 46.25%
Jeszcze tego nie zrobiłem i nie widzę sensu. 16 10.00%
Głosujących: 160. Nie możesz głosować w tej sondzie
Stary 18-01-2015, 21:00   #321
nokitel
Avatar nokitel
Zarejestrowany: 06-03-2009
Model: MK2
Silnik: Szatan pod maską.
Postów: 572
Domyślnie Odp: Słabo świecące xenony, wymiana soczewek pomogła
Bedzie gwarantuję.
Kontakt 790-350-540
nokitel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2015, 21:02   #322
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 395NM
Postów: 796
To rozumiemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bardzo dobra odpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przemol1974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2015, 21:07   #323
mark54
Avatar mark54
Zarejestrowany: 05-02-2006
Model: Mondeo MKIV Ghia
Silnik: 2.0 (145KM)
Rocznik: 11.2008
Postów: 561
Piszesz o zdjęciu z postu #[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ?
Z tego typu linią odcięcia spotkałem się w przypadku lamp przeznaczonych do ruchu lewostronnego, gdzie za pomocą specjalnej blaszki (przed soczewką od wewnętrznej strony) uzyskuje się linię odcięcia właściwą dla ruchu prawostronnego.
Niestety nie jest to zbyt skuteczny sposób zmiany oryginalnego wycięcia w przesłonie bi-xenona na ruch prawostronny, co widać właśnie na przedmiotowych zdjęciach.
Na zdjęciu poniżej przesłona od anglika (to ta czarna blaszka) i srebrna mniejsza blaszka służąca do zmiany linii odcięcia na prawostronną.
W razie potrzeby zmiany przesuwa się ją, tak żeby zmienić wycięcie w oryginalnej przesłonie.
Ostatnio edytowane przez mark54 ; 18-01-2015 o 21:17
mark54 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2015, 21:14   #324
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał mark54 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O jakim aucie piszesz ?
Stary 18-01-2015, 21:15   #325
Maniak
Avatar Maniak
Imię: Marek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: Mondeo Titanium X
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 395
sa projektory przystosowane do ruchu prawo i lewo stronnego, różnią się przesłoną która oświetla pobocze prawe bądź lewe zależnie czy rhd czy lhd. Blaszka o której piszesz spłaszcza linie odcięcia coś na zasadzie zdjęcia z postu 296. Czyli nie zmienia projektora przystosowanego do RHD na taki w LHD tylko robi z niego projektor nijaki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mondeo mk4 Titanium X Sport Panther Black 2.2 TDCI
Maniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2015, 21:20   #326
mark54
Avatar mark54
Silnik: 2.0 (145KM)
Rocznik: 11.2008
Postów: 561
Napisał Maniak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie o to mi chodziło....
Ale efekt tego "spłaszczenia" jest różny w zależności od modelu auta, raz to jest spłaszczenie a innym razem coś na wzór widoczny na powyższym zdjęciu, lub może to być efekt ręcznego przerabiania takiej przesłony czyli nacinania jej odwrotnie.
Ostatnio edytowane przez mark54 ; 18-01-2015 o 21:56
Stary 18-01-2015, 21:27   #327
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
W USA mają płaską linię odcięcia
Stary 18-01-2015, 21:32   #328
mark54
Avatar mark54
Silnik: 2.0 (145KM)
Rocznik: 11.2008
Postów: 561
Zgadza się, ale ja jednak za ocean z autem się nie wybieram... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Osobiście wolałbym mieć właściwe światła dla aut europejskich o ruchu prawostronnym.
Stary 18-01-2015, 23:24   #329
kardavi
Avatar kardavi
Imię: Kardek
Zarejestrowany: 13-11-2009
Model: był MkIII potem Mk IV dalej było F11 i jest s213
Silnik: był... jest i będzie 2.0 D
Rocznik: był 2003 potem 2008 dalej 2012 i jest 2019
Postów: 160
tak wyglądają orgi z forda przed przeróbką..dużo zależy od odległości również i aparatu.. jak znajdę czas to i palnę jedną po wymianie fotkę.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kardavi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2015, 05:32   #330
nokitel
Avatar nokitel
Model: MK2
Postów: 572
Maniek ... nie zawsze jest tak jak piszesz z tym prawo lewo stronne. Miewam projektory ktore sa na rynek UK i zeby je "przerobić na EU" wystarczy blaszkę w przesłanie zabrać lub niekiedy obrócić. Co do kontrowersyjnego zdjecia to projektant chcial by linia byla plaska i tak zrobił jednemu bedzie pasować innemu nie. Faktem jest to ze mniej bedzie oświetlać oba pobocza. Ci co u mnie robili moga potwierdzic ze w tych moich bardzo dobrze i lewe pobocze jest oswietlone (bez mozliwosci oslepienia osoby jadacej z naprzeciwka).
Kontakt 790-350-540
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:45.
