![]() Imię: stevenpp
Zarejestrowany: 28-12-2014
Model: Smax
Silnik: 2.0 Tdci
Rocznik: Do 2015
Postów: 28
witam,
-wymieniłem filtr kabinowy na węglowy -złącze siatkowe rury wydechowej - wymienione - wtryskiwacze - szczelne -układ wydechowy - szczelny - sprawdzony na wszystkich możliwych złączach. Sporo czytałem o moim problemie, o uszczelniaczach wtryskiwaczy etc. otóż u mnie problem jest taki, że spaliny przedostają się do kabiny podczas cofania - wyjeżdżania z garażu, chwilę po odpaleniu dawka rozruchowa powoduje że spaliny są drażniące. Jak to u mnie wygląda 1. jak odpalę i nie cofam - nic nie przedostaje się do kabiny 2. jak włączę obieg wewnętrzny i cofam - nic nie przedostaje się do kabiny czy Ktoś wie co poradzić? w każdym razie gdzie w Focus C-max z 2006 r. 1,6 TDCI znajduje się wlot powietrza do kabiny - może tam jakiś inny filtr jest. |
![]() Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
No jak to gdzie. Wlot powietrza do kabiny jest na podszybiu, tylko jak cofasz, to "najeżdżasz" na spaliny, dlatego właśnie gdzieś może je zaciągać.
Podszybie nie jest szczelnie oddzielone od komory silnika. W tej metalowej części na dole, na której leży plastikowa dolna część podszybia są dwie dość duże dziury, które służą zapewne do odprowadzania stamtąd wody, ale idą wprost do komory silnika. Druga rzecz - połączenia obu części podszybia nie są szczelne, połączenie dolnej części z karoserią też szczelne nie jest. Ogólnie akurat ten fragment C-Maxa uważam za niedopracowany. W niektórych samochodach (nawet w Fordach, chociaż nie wiem czy to nie dotczyło tylko Mondeo/S-Max/Galaxy) jest tak, że jak włączas psikacz wycieraczek/cofasz, to sterownik klimy automatycznie na chwilę włącza wewnętrzny obieg powietrza, abyś nie czuł zapachu płynu/spalin. Niektóre auta jak Honda Legend, ale podobno i też Mondeo mają czujnik jakości powietrza, który włącza obieg wewnętrzny, jak mu się zwietrzy jakiś nieporządany zapaszek. Jest jeszcze jedna rzecz - auto nie jest szczelną puszką, oprócz nawiewów powietrza ma też wyloty, które są umieszczone z tyłu na dole samochodu. Podobno są tam gumowe klapy, które mają zapobiegać cofaniu się powietrza do kabiny i tylko wypuszczać je tamtędy, ale kto wie, może się coś podwinęło, sparciało?
Jak mogę, to pomogę Kontakt: wrzoch(at)gmail.com |
![]() Zarejestrowany: 02-06-2012
Model: focus c-max
Postów: 78
To nic wspólnego nie ma z silnikiem. Na moje oko to może być nieszczelne klapa bagażnika. Chyba tam pod zderzakiem jest wylot z rury?
Model: Smax
Silnik: 2.0 Tdci
Rocznik: Do 2015
Postów: 28
Tyle ze spaliny rozchodzą się od przodu a nie od bagażnika....
Macie pomysł czego by tu spróbować? |
![]() Imię: sebastian
Zarejestrowany: 20-10-2013
Model: c max
Silnik: 1,8
Postów: 30
zima minie i zapomnisz o tym a morze jakaś sportowa końcówkowa wydechu która nie będzie kierowała spalin bezpośrednio na podłoże
![]() Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,690
Że jak?
Co ma zima do spalin w kabinie. Zapewniam, że jak teraz czuje, to jak zima minie też czuć będzie. Nie ma innej opcji. Samo się raczej nie zatka. Druga rzecz - co ma końcówka do tego?
#7 |
Model: c max
Silnik: 1,8
Postów: 30
A to do tego że spaliny w zimnym otoczeniu zaraz po odpaleniu mają drażniący zapach to trwa tylko chwile ale występuje ,tłumik końcowy jest zakręcony w dół w czasie cofania z garażu spaliny trafiajią pod płytę samochodu skąd dalej są zaciągane do filtra powietrza kabinowego. Prosta końcówka tłumika w teorii ułatwiła by przelot spalin które w mniejszym stopniu dostawały by się pod płytę samochodu. pozostaje jeszcze nie włączać nawiewu od zaraz
Ostatnio edytowane przez sobekk19 ; 15-01-2015 o 20:55 |
#8 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 29-05-2013
Model: C-Max
Postów: 44
W moim c-maxiu też występuje problem ze spalinami. Często spaliny w takim stopniu dostają się do kabiny ,że konieczne jest wietrzenie auta przez otwarcie szyb. Myślałem na początku, że taki "delikatny" jestem i coś mi się zdaje ale proszę widzę, że temat jest u większej liczby posiadaczy C_Max 2004r. Jeszce nie próbowałem z wewnętrznym obiegiem.Przetestuje napisze.
#9 |
![]() Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,690
A w jakich okolicznościach czujesz ten zapach.
Zawsze? Po przygazowaniu? Przy zwiększonym obciążeniu silnika?
#10 |
![]() Imię: Piotr
Model: C-Max
Postów: 44
auto stoi pod blokiem.Wsiadam odpalam jest włączony nawiew bez włączonego wewnętrznego obiegu. Po ok 2 minutach(wybieranie muzy,odparowanie szyb) czuć spaliny.Podczas jazdy na wstecznym od razu czuć. Muszę jeszcze przetestować i wyłączyć całkowicie nawiew. Do tej pory to ignorowałem zwalając na swoją nadmierną wrażliwość.
Przy wyłączonym nawiewie lub przy pracującej w trybie zamkniętym wentylatorze u mnie spalin nie czuć. Ostatnio edytowane przez ptaq1978 ; 23-01-2015 o 13:37 Powód: nowe sytuacje |
