![]() Imię: Patryk
Zarejestrowany: 18-11-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 19
Witam, mój problem polega na tym ze gdy pada deszcz albo albo jak się wjedzie w kałuże to moja kaczka traci moc, przytyka ją, nie ma przyspieszenia i jedynie jak się powolutku dodaje gazu to jedzie lepiej ale nie szybciej niż 60/70km/h. Przeszukałem forum i znalazłem jedynie podobny problem opisany w Mondeo i tam było napisane ze pod filtrem powietrza jest wiązka kabli która idzie do ECU i trzeba je zabezpieczyć przed wodą, niestety wczoraj rozmontowalem filtr i nie znalazłem nic podobnego. Prosił bym o dokładny w miarę możliwości opis ponieważ jestem zielony w tych sprawach i jestem samoukiem a nie żadnym mechanikiem. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-11-2012
Model: Focus trend
Silnik: zetec 1.6
Rocznik: 1999
Postów: 433
i pewnie chodzi nierówno ,trzęsie itd.?też tak mialem w fieście widziała kałuże i zdychała. wymień kable WN mają przebicie(ngk-nie zawiodłem się ,mogą być też bosch). Będzie coraz gorzej aż w końcu wystarczy tylko wilgoć w powietrzu i będzie się tak zachowywać.
#3 |
![]() Imię: Patryk
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 19
A masz może jakieś zdjęcia albo instrukcje jak to zrobić? Bo jestem zielony w tych sprawach. A czy to może być przyczyną tego ze co chwile mi wybija bezpiecznik od zapłonu i auto gaśnie chwile po odpaleniu? Czy raczej to jest wina przepustnicy?
#4 |
![]() Imię: Jarek
Model: Focus trend
Silnik: zetec 1.6
Rocznik: 1999
Postów: 433
Jesli nie jesteś pewien czy dasz radę wymienić te kable to może poproś jakiegoś kumpla który wie o co chodzi. masz 4 kable które są osadzone na świecach(ciągniesz kabel za grubą końcówkę) połączone z cewką która znajduje sie z tyłu silnika (naciskasz 2zaczepy aby zdjąc końcówkę) ,wymieniaj kable pojedyńczo aby nie pomylić kolejności cewka-świeca.
#5 | |
![]() Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
#6 |
![]() Imię: Patryk
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 19
Kable od cewki dzisiaj dopiero sprawdziłem bo jie miałem jak się dostać ale udało mi się westchnął rękę od góry i jest poprawa ale i tak odpala i po chwili gaśnie. Dodam że odpala tylko wtedy jak jest dodany gaz jeżeli nie dodam to nawet nie odpali.
#7 |
![]() Imię: bodzio
Zarejestrowany: 15-01-2014
Model: ford Ka
Silnik: 1300
Rocznik: 2000
Postów: 76
nigdy nie miałem problemów takich z kaczką mam swoja rok. Jeżeli Ci odpala tylko przy dodaniu gazu na zimnym potem gaśnie, to chyba wina składu mieszanki paliwo- powietrze, wiadomo że im samochód zimny powinien dostawać większą dawkę paliwa. Pytanie kiedy wymieniałeś świece? w jakim stanie są przewody od świec? jak to OK. Autko pod komputer i będzie wiadomo co padło. Musi jezdzic.
#8 |
![]() Imię: Patryk
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 19
Właśnie z komputerem tez mam problem ponieważ nie mogę się podpiąć połączyć przez elm. Łączy się z odb2 ale nie z ecu. Chyba ze coś jest nie tak z komputerem? Tylko nią. Mma. Pojęcia jak go wyciągnąć bo wiem ze jest na prawo od zlacza a odb2 ale nie wiem jak ta metalową blaszkę zdjąć. Ktoś ma jakieś pomysły albo sposoby jak ja zdjąć?
Ostatnio edytowane przez patrykik ; 29-01-2015 o 12:57 |
#9 |
![]() Imię: x
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Na dole są nity, rozwiercasz i blacha schodzi. Później dajesz śrubki i jest OK
#10 |
![]() Imię: Patryk
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 19
Okazało się że jest walnięta cewka, przewody WN, świece i silniczek krokowy ale jeszcze niedziałają dwa cylindry wgl nie pali na nich przez co obroty dalej falują i po chwili zalewa silnik więc w chwili obecnej jest u elektroinika i będzie niedługo działac więc dam znać jak wszystko będzie działać.
