#51 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
Widzi (też z win7 64 tego kabla używam), tylko ręcznie trzeba je zainstalować. Jest to krok po kroku pokazane w instrukcji-nie chciało ci się zajrzeć.
#52 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 29-05-2013
Model: C-Max
Postów: 44
spokojnie kolego, nie wydawaj osądów,że mi się nie chce zajrzeć.
Napisałem,że nie działają, bo czytałem instrukcje i próbowałem zainstalować. U mnie nie poszło. O mswinsck.ocx też jest sporo FAQ i u wszystkich poszło od razu jak na filmie na YT widać jednak ja walczyłem 2 dni i nie wiedząc czemu biblioteka ściągnięta z zupełnie innego źródła dopiero poszła. Jest wiele FAQ na internecie na temat zrobienia czegoś tam, a jednak istnieją takie fora jak TE NASZE i jak czytam to nie wszystkim od razu się wszystko udaje... Mój kolega kupił sprzęt do VW na tej stronie i ma w nim nowsze oprogramowanie niż na stronie viaken-a pokazują, więc wiarygodność co do rzetelności ich chęci do szybkiego aktualizowania serwisu nie jest wysoka. Ostatnio edytowane przez ptaq1978 ; 19-01-2015 o 12:26 Powód: wątek VW |
#53 |
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
Nie wiem jakie maja intencje w viakenie ale kabel do vw tez od nich mam i problemow brak. I ciekawostka: dziala z laptopem starym 2 GiB ram xp 32 bez pamieci wirtualnej.
#54 | |
![]() Zarejestrowany: 11-12-2013
Model: C-MAX SILVER X
Silnik: 1.6 TDCI 109 CVT
Postów: 540
Porównując wymagania samej windy widać jak Microsoft pisze swój system XP 32 64Mb, XP 64 128Mb tyle wystarczy aby uruchomić system Win 7 32 juz 1GB potrzebuje a Win 64 juz 2 GB ale w obu przypadkach dla komfortu pracy niezbędna jednak jest pamięć wirtualna - nie mowie tu o programie forscan czy ELM config a o takich jak IDS na XP starczy mu 1GB ale m czkawke, potem juz więcej, Autocom na XP z 1 GB tez ruszy ale z czkawką, na netbooku z intelem 2GB ramu i win 7 chodzi tak samo jak na celeronie z XP i 512 MB, a na moim gamingowym 8GB, i7, SSD i wirtualna na SD 32 GB to demony prędkości. A o wirtualce pisze bo niektórzy manipulując parametr ręcznie zapominają ze system musi przepisać dane aby załadować program do RAM, komputer służy im do wielu rzeczy i ma kilku użytkowników w domu a każdy instaluje wszytko z netu czy z gazety i jest sieczka w kompie, nie mówiąc o braku aktualizacji a programy diagnostyczne często korzystają z bibliotek które nie są składnikiem windy - jak bym sprawdził teraz 100 komputerów domowych to na bank 90 z nich nie miało by aktualnego NETFrameworka i aktualizacji a w zamian ze 100 niepotrzebnych kodeków, wyszukiwarek, spyware i innych rzeczy a użytkownicy z pewnością by stwierdzili ze komputer juz jest za stary i nie daje rady - często dostaje takie maszynki do porzadkowania i jakoś ku zdziwieniu chodzą jak należy A jeśli chodzi o mprogramy diagnostyczne i wszelkie połączenia USB na COM to trzeba zwracać uwagę bo np przyjmują tylko com1 do 4 albo np do 12 i jak amay wszystkie zajęte to trzeba z palca przepisać porty, szczególnie lapki bo tam jak mamy np BT to po zainstalowaniu np słuchawek na BT zajmujemy 3 x com dodajmy kilkaurzadzen i mamy juz na liście com z numerem np 15 Jak ktoś ma problem z instalacja to w wolnej chwili mogę pomóc za pośrednictwem Teamviewer pisać na priv☺ Ostatnio edytowane przez arturfom ; 19-01-2015 o 17:34 |
#55 | |
![]() Imię: Maks
Zarejestrowany: 08-01-2015
Model: C-Max
Silnik: 1.6 TDci
Nie mogę sobie poradzić z przeróbką Elm327 na MS-Can. Na HS śmiga elegancko a na MS pokazuje: Incorrect response from ELM to request ''10 87'' CAN ERROR Próbowałem różne prędkości i nic. Nawet z Hyperterminalem się nie chce połączyć. Przełącznik sprawdzałem z 10 razy czy dobrze zamontowałem. Mój ELM to versja 1.3. Cytat:
PS: jeżeli nie wcelowałem w dobry temat proszę o przeniesienie. Ostatnio edytowane przez max_xr3 ; 19-01-2015 o 21:23 |
#56 |
![]() Imię: Piotr
Model: C-Max
Postów: 44
ELMconfig, często wywala takie błędy nawet na "oryginalnych" kablach , to chyba nie wina kabelków
#57 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 08-05-2015
Model: focus c max
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 19
Witam, właśnie nabyłem c maxa i zapaliła się kontrolka silnika najpierw pulsowała a teraz pali się ciągle, mam kabel ELM ale nie wiem jaki soft użyć żeby zdiagnozować usterkę, dodam że obroty falują, a silnik szarpie przy przyspieszaniu, proszę o pomoc, pozdr.
#58 |
![]() Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci z ogranicznikiem by Heko
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 674
#59 |
![]() Imię: Rafał
Model: focus c max
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 19
Szukam prostego programu nie wiem o co chodzi z tym przełącznikiem. próbowałem łączyć się ze Skan Tool Net ale nie pokazuje błędów, pomimo że świeci się kontrolka silnika, był też podłączony pod tester u mechanika i pokazał błąd przepustnicy oraz klapek kolektora, przepustnice wyczyściłem wygląda na sprawną, siłowniki klapek chodzą ręcznie bez oporów, może teraz trzeba skasować błąd, może ma lewe powietrze itd.
#60 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Zainteresuj się programem FORSCAN i interfejsem Viakena na STN1170
Nic nie trzeba przerabiać i chodzi bardzo fajnie. Mariusz
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd |
