Stary 19-01-2015, 14:59   #21
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,927
Domyślnie Odp: Nipoprawna temperatura silnika 3.0 Mondeo ST220
i jakie masz korekty ?
na jałowych powinny być około 0 +/- 5 %........ my bad :-)
Ostatnio edytowane przez Juzek ; 19-01-2015 o 19:30
Juzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2015, 18:12   #22
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Domyślnie
Korekty są w procentach :-) ale to szczegół.
To że na postoju będzie miał ok nie znaczy, że tak będzie podczas jazdy. Sprawdź korekty jakie masz podczas jazdy na lpg. Może jest źle wyregulowane ?
SE
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2015, 18:51   #23
AdamMondeoMk3
Imię: Adam
Zarejestrowany: 18-01-2013
Model: Ford Mondeo Mk3
Silnik: 3.0 V6 ST220
Postów: 17
Domyślnie Odp: Niepoprawna temperatura silnika 3.0 ST220
Krótkoterminowe(STFT 1, 2) czy długoterminowe korekty wtrysku (LTFT 1, 2)
Na biegu jałowym po zagrzaniu mam w okolicach 0 tak jak misałeś plus minus 5 %
U gaziarzy niby wszystko jest ok, tak twierdza , instalacja od 3 miesiecy.
AdamMondeoMk3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2015, 19:31   #24
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,927
Błędów żadnych nie ma ?
Stary 19-01-2015, 19:39   #25
AdamMondeoMk3
Imię: Adam
Postów: 17
nie ma.A ile Tobie pali?
CZasem na jałowym wyskoczy ponad 5 % na gazie , na benie mniej
jaka temperature masz po nagrzaniu ktura utrzymuje?
Ostatnio edytowane przez AdamMondeoMk3 ; 19-01-2015 o 19:42
Stary 19-01-2015, 20:15   #26
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,927
Mi pali ciut mniej ale może to mój styl jazdy. Na trasie 13 lpg w mieście 15-16. Na benie trzy litry mniej.
Bump: Mój podczas jazdy nie dochodzi do 90 st. 88-89. Tyle mam.
Na postoju jak dojdzie do 100 to włącza się wentyl.
Bump: Próbowałeś samoadaptacji PCM ?
Stary 19-01-2015, 20:25   #27
AdamMondeoMk3
Imię: Adam
Postów: 17
A jak ja wykonać//??
Bump: A czy czujnik temperatury mógłby być winny??i czy ma wpływ na spalanie?
Bump: Mój w czasie jazdy ma 82-83 a w czasie postoju to musi dobra chwile stac by miec 90
Ostatnio edytowane przez AdamMondeoMk3 ; 19-01-2015 o 20:34
Stary 20-01-2015, 02:40   #28
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,927
Odłącz klemy od aku, złącz je ze sobą na pare sekund. Potem z powrotem przykręć do aku. Odpal silnik. Wlacz radio, światła, Klimę. Niech silnik pochodzi pare minut. Potem wkręcasz na 2500 obr. Trzymasz tak ze dwie minuty. Następnie trzeba się przejechać tak z 15 km. Wszystko to oczywiście na benzynie.
Bump: Czujnik mógłby mieć z tym związek ale najpierw trzeba sprawdzić wartości.
Stary 20-01-2015, 19:13   #29
AdamMondeoMk3
Imię: Adam
Postów: 17
ok sprubóje tak zrobic adaptacje.
A jesli chodzi o sprawdzenie wartosci to w jaki sposób?
Stary 21-01-2015, 08:33   #30
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,927
tak samo jak Ci napisali na MKP. Odpinasz czujnik i sprawdzasz omomierzem. Wartości Ohm przy różnych temperaturach masz w katalogu Autodata.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:20.
