Stary 20-01-2015, 14:43   #31
Daro19823
Zarejestrowany: 06-07-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDDI Heczbek
Postów: 555
Domyślnie Odp: Cieknaca woda do bagaznika
o dzieki kolego tego wariantu nie sprawdzałem .. a mam jeszcze jedno pytanko dotyczacej lampy tylniej w HB. otoz sruby ktore trzymaja lampe do karoseki sa 3 jedna ktora sie przykreca od srodka palcami , druga zatrzaskowana samej gorze lapy i 3 na imbus. te dwie w lampie maja na sobie taka okragła gume a w srodku jest kawałek okraglej gabki. okragła guma dochodzi do blachy i woda nie pownna leciec. i tu jest moje pytanie gabka powinna byc sucha a u mnie jest mokra. guma nie trzyma i woda leci przez ta gabke do srodka. tylko jak to uszczelnic..
Daro19823 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2015, 15:10   #32
Arturw001
Imię: Artur
Zarejestrowany: 23-05-2013
Model: Focus mk1
Silnik: 1,8 Tddi
Postów: 17
W moim przypadku woda leciała przez łączenie blach pod zderzakiem, z powodu nieprawidłowo wykonanej naprawy blacharskiej przez poprzedniego właściciela.
Arturw001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2015, 20:14   #33
miko1972
Avatar miko1972
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 06-01-2010
Model: Ford Focus mk3 HB
Silnik: 1.6 Duratec 16V Ti-VCT 125 PSI
Postów: 309
Napisał Daro19823 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wg mnie gąbka będzie mokra, gdyż wsiąka w nią woda (przy obecnej aurze). I chyba taka rola gąbki by "zbierać" wodę. Nie sądzę też by akurat tamtędy dostawała się woda bo to zbyt mały prześwit aby w bagażniku była kałuża wody. Szukaj innych możliwości.
Pozdrawiam forumowiczów-fordowiczów!
Mirek
miko1972 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2015, 19:38   #34
Szymon:-)
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 29-07-2014
Model: Focus mk1
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1999
Postów: 159
Domyślnie Odp: Woda w bagażniku ?
Ok, problem w końcu rozwiązanyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Okazało się, że winowajcą faktycznie było delikatne pęknięcie masy pod jedną z listew dachowych.
Listwę wystarczy delikatnie podgrzać (suszarką bądź opalarką) i podważać płaskim śrubokrętem i zacznie się odklejać.
Ja miałem małe pęknięcia w tylnej części. Zakleiłem je masą klejącą/uszczelniającą i na tą samą masę przykleiłem listwę.
Śnieg, ulewa, myjnia a w bagażniku suchutko.
Nareszcie....
Szymon:-) jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2015, 22:02   #35
FordFocus1.6
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 04-04-2015
Model: Ford Focus Ghia X
Silnik: Zetec SE 1.6
Postów: 8
"Szymon:-)" mam taki sam problem. Mówiono mi że trzeba się zająć listwami na dachu. Jeszcze nie zabrałem się do roboty bo to bylo mało wiarygodne dla mnie. Ponoć mam je zdjąć i wyczyścić ciśnieniowo jakieś kanaliki pod nimi.
Zrobię to jutro i sprawdzę czyja metoda prawdziwa, Twoja(mam nadzieje) czy kogoś tam.
Dam znać. Pozdro.
FordFocus1.6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2015, 22:32   #36
4kk
Zarejestrowany: 13-07-2014
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 180 423Nm
Postów: 327
Zdejmijcie lampy i uszczelnijcie każdy otwór czy to kabla czy śruby mocującej silikonem, nawalcie sporo. Miałem to samo. Problem znika od ręki.
4kk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2015, 10:51   #37
Szymon:-)
Imię: Szymon
Model: Focus mk1
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1999
Postów: 159
Na początku od tego zacząłem.
"Nawaliłem" masy uszczelniającej wokół każdego punktu montażowego lampy. Sprawdziłem i podkleiłem uszczelki, już lepiej się nie dało a jednak dalej ciekło.
Na szczęście problem rozwiązany bo przez chwilę już miałem Focusa naprawdę dość...
Do ~FordFocus1.6 nie sądzę, żeby mycie cokolwiek pomogło, tu raczej nie ma się za bardzo co zapchać, przy każdym myciu bród stamtąd wylatuje.
Po ściągnięciu swojej listwy ilość brudu była symboliczna.
Daj znać jak poszło i czy zaobserwowałeś jakieś pęknięcie, z tym, że ono może być naprawdę bardzo małe choć wody leci całkiem dużo.
Stary 11-04-2015, 01:34   #38
FordFocus1.6
Imię: Andrzej
Postów: 8
Woda kapie u mnie z sufitu bagaznika wiec zadne lampy i inne takie. Na tym poziomie jest tylko szyba i dach.
Zdjalem listwy na dachu podgrzewajac hitgunem, byly pekniecia masy ale nie sadze ze to one sa powodem. Jednak posmarowalem uszczelniaczem. Po 5ciu dniach spadl deszc i dalej kapie. Nie ma tam zadnych kanalikow jak mi mowiono, czy innych otworow. Po prostu miejsce laczenia bokow z dachem.
Dzisiaj podjechalem zapytac ile kosztuje zdjecie tylnej szyby, zeby zobaczyc co sie dzieje pod uszczelka. Daruje sobie jednak, nie daja gwarancji ze szyba bedzie cala. Koszt 350-450Euro.
Jeszcze w innym warsztacie powiedziano mi ze z szyberdachu moze leciec do bagaznika jakimis kanalikami jak inne kanaliki sa zapchane, hmmm... do sprawdzenia. I to by bylo chyba wszystko co mozna zrobic.
Dam znac.
Pytanie: Czy blacha dachu jest podwojna?
Ostatnio edytowane przez FordFocus1.6 ; 11-04-2015 o 01:39
Stary 11-04-2015, 09:47   #39
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Trzeba sprawdzic i zakleic kazde, nawet najmniejsze pekniecie masy uszczelniajacej pod listwami. Problem jest w tym, ze zbiera sie tam woda ktora potem jest wsysana do srodka podczas otwierania drzwi, szczegolnie klapy.
W kombi wystarczy od srodka odgiac troche podsufitke i odkrecic jedna lub dwie sruby na ktorych sie trzyma listwa, a potem zakleic pekniecia.
Jak wroce do domu i znajde to wrzuce zdjecia, ale to bedzie minimum za 3 tygodnie.
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2015, 16:21   #40
FordFocus1.6
Imię: Andrzej
Postów: 8
mkaminski100 u mnie problem nie jest w zaleganiu wody i jej wsysaniu. Deszcz wpada mi do bagaznika od razu przez jakas niewidoczna dziure.
Jak widac po popularnosci problemu, fordy to dziurawe samochody :-) i przyczym moze byc wiele. A moze zapytac w salonie forda?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:25.
